tof1986, ALF 33, finch, jcol1 et 24 utilisateurs inconnus
Besoin de Conseils pour une petite Sono de Golf 4
n°6791
kayzah
Posté le 01-08-2009 à 22:00:32  profilanswer
Bonjour,
alors je vous présente la configuration actuelle de ma voiture
Autoradio KENWOOD KDC W5544U
http://i.testfreaks.fr/images/products/600x400/47/kenwood-kdc-w5544u.1498415.jpg
Dans les portières arrières une paire d'HP Oxygen 140 watt
http://www.sebastoautoradio.net/images/produits/20080710160742.jpg
et j'ai ampli JBL GTO 75.4, 520 watts (4*104 ou 2*284) sur lequelle rien est encore branché
http://www.magnitola.ru/images/items/JBL_GTO75_4.jpg
et je prévois de remplacer le KE d'origines des portières avant par celui-ci
INFINITY KAPPA 65.7 CS
que je brancherai sur les 2 premiers canaux
Il restera donc 2 canaux à Bridger pour le SUB
Par contre je ne sais pas lequel choisir, ni la puissance adéquate pour l'ampli puissent fonctionner correctement, donc voilà j'aurais besoin de quelque conseils à ce niveau d'une part
et pareil, si vous avez des idées sur le reste de mon installation, n'hésitez pas
Merci d'avance
n°6798
jeangui
Posté le 02-08-2009 à 19:23:36  profilanswer
pourquoi pas ca
Message édité par jeangui le 02-08-2009 à 19:25:08
n°6802
kayzah
Posté le 03-08-2009 à 11:04:00  profilanswer
oui très intéréssant, mais comme je suis pas du tout bricoleur j'aurais préféré un Sub+caisson lol
n°6805
jeangui
Posté le 03-08-2009 à 21:08:22  profilanswer
caisson plus sub
Message édité par jeangui le 03-08-2009 à 21:08:47
n°6815
kayzah
Posté le 04-08-2009 à 12:01:13  profilanswer
salut,
ben hier on m'a vendu caisson Focal SB25SPL, 250 watt rms
http://www.sebastoautoradio.net/images/produits/20090730173823.jpg
sachant que mon ampli fait 4*75 watt rms ou 2*260 wrms
Ce caisson je le ferait brancher sur les deux derniers cannaux bridgé, ce qui fera 260 wrms pour un caisson 250 wrms, ce qui devrait allé pour le rapport puissance ampli/caisson?
Par contre je me pose une question pour le KE Infinity Kappa 65.7 cs, lui fais 90 wrms, que je compte brancher sur deux cannaux de 75 wrms chacun.
Donc, ma question, les 90 wrms du KE s'entends pour le kit entier (donc on pourrait supposé a peu près 45 wrms par enceinte), donc normalement aucun problème si je le raccorde avec l'ampli,
ou bien chaque enceinte fais 90 wrms ? dans ce dernier cas de figure le KE serait trop puissant pour l'ampli
voila je sais que la question à l'air un peu bête, mais c'est juste pour avoir confirmation
n°6816
jeangui
Posté le 04-08-2009 à 13:09:08  profilanswer
90wrms c'est pour chaque coté du kit, il te faudrait pour etre bin 2x100wrms
n°6824
Posté le 04-08-2009 à 15:27:28  profilanswer
pour être bien ???
tu te rend compte que t'es pret à lui faire changer d'ampli pour passer de 75 à 100 ???
qu'il reste avec ça ,y'a rien d'incohérent niveau des puissance ...
n°6825
laurent-r
Posté le 04-08-2009 à 15:36:10  profilanswer
Sull a écrit :
pour être bien ???
+1 , il y'a de grande chance que tu n'utilise pas plus de 20 watts ...le reste c'est pour la taille de stoukette.
n°6838
kayzah
Posté le 06-08-2009 à 09:40:25  profilanswer
Donc je peux brancher le KE de 90 wrms sur l'ampli? 2*75watt rms
le KE sera amplifier un minimum ou pas du tout ?
n°6842
Posté le 07-08-2009 à 02:06:16  profilanswer
tu sera déjà sourd.
ou alors c'est que t'y es déjà ...
n°6843
Posté le 07-08-2009 à 02:08:25  profilanswer
rappel : pour gagner 3 malheureux décibels, il faut doubler la puissance à chaque fois, donc c'est pas les 15 malheureux watts d'écart entre 75 et 90 qui vont changer grand chose ...
c'est pour ça qu'il vaut mieux 75w de qualité que 90w de merde d'ailleurs ...
Message édité par Sull le 07-08-2009 à 02:09:10
n°6857
kayzah
Posté le 07-08-2009 à 12:17:33  profilanswer
ok merci,
mais ce que je demande c'est si le fait que le KE soit plus puissant que l'ampli risque d'endommager celui ci (l'ampli)
Si non, a quel genre de résultat dois je m'attendre ?
sinon je peux aussi acheter une gamme d'HP inférieur, genre le KIT MTX THS652
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] HS652.html
qui lui fait 65 watt rms
ou même ce kit JBL
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] 6508C.html
70 w rms
J'aurais plus de résultat en faisant 90 wrms/75 wrms ou 65 wrms/ 75 wrms?
Qu'est il préférable de faire ?
Merci d'avance
Message édité par kayzah le 07-08-2009 à 12:26:05
n°6871
kayzah
Posté le 09-08-2009 à 05:02:08  profilanswer
euuh...
y'a quelqu'un ? lool :d
n°6872
zenman94
Posté le 10-08-2009 à 08:43:31  profilanswer
Un haut parleur ne "fait" pas de la puissance, c'est passif un haut parleur, ca encaisse de la puissance. Le couple HP/ampli n'a aucun lien qui soit autour de la puissance. Ne t'inquiète pas, tu n'abimera pas l'ampli.
Pour abimer un ampli il faut le faire travailler dans des conditions non prévu, le risque le plus grand est de brancher des HPs d'une impédance inférieur à celle accepté par l'ampli.
Pour ne ps abimer tes HPs, il faudra bien régler ton ampli en fonction de ceux-ci.
n°6873
kayzah
Posté le 10-08-2009 à 08:45:12  profilanswer
ok ok merci zenman 94 ;)
n°6930
xs911s
Posté le 15-08-2009 à 22:22:26  profilanswer
Tache de mettre des haut-parleurs d'une seule marque et gamme aussi.
ça m'a l'air très bricolage ce que tu veux faire. Tu devrais commencer par investir un peux plus dans ton autoradio et voir déjà ce que ça donne, c'est le typique système kéké ce que tu vas faire.
Bonne chance
Message édité par xs911s le 15-08-2009 à 22:30:18
