tof1986, ALF 33, finch, jcol1 et 24 utilisateurs inconnus al | Bonjour,
Si j'ai bien compris le descriptif, le Toy possède des emplacements de 13 cm en portes, et des emplacements de 10 cm dans le tableau de bord. Et emplacement tweeter à faire par vous même.
Une paire de coax en plus d'un kit 2 voies en 13 ne vous apportera pas grand chose.
Ensuite, l'autoradio Sony possède que 4 sorties HP, et faire fonctionner 6 HP dessus, comme vous le décrivez, obligerait à baisser l'impédance (4 Ohms de l'ampli de l'autoradio), ce qui serait préjudiciable à l'autoradio.
Les kits 3 voies avec filtres passifs, fonctionnant en 4 Ohms comportent un woofer de 16,5 cm, un médium de 10 cm et un tweeter. Mais cela vous obligera à retravailler la porte en 13 pour rentrer le 16,5 cm.
Donc si vous voulez faire dans le simple avec un budget de 300 euros, je vous conseillerai d'abord de choisir des HP de qualité à haut rendement (93 dB environ), vous aurez plus de dynamique. Ensuite, je mettrai un kit 2 voies en 13 cm à l'avant, et une paire d'elliptiques 6x9 pouces dans les emplacements arrière. Bien monter, cela peut vous donner un son sympa et en tout cas, nettement supérieur à ce que vous avez d'après votre descriptif.
Cordialement
titeuf900 | Bonjour et merci...
J'ai commandé hier justement un kit eclaté 2 voies à l'avant et des eliptiques pour l'arriere...
Mais aussi des 3 voies de 10cm pour le tableau de bord:o/
Ces dernieres sont prejudiciable à l'ensemble??
Si je passe par un ampli?
Je monterais tout ca avec du fil 2.5mm..
Merci pour vos avis |
al | Préjudiciable? Pas forcément, si les woofers sont très éloignées des tweeters, cela peut faire un bon raccord sonore. Après tout dépend des réglages (coupure, pente de filtrage, ...).
Oui, vous pouvez les alimenter par un ampli, mais il doit être brancher sur la sortie ligne avant, de façon à jouer pile en même temps que le kit 2 voies.
Cordialement
