tof1986, ALF 33, finch, jcol1 et 23 utilisateurs inconnus carrion crow | Bonjour,
J'ai besoin de conseils pour avoir un son de qualité dans ma saxo vts, mon but n'est pas de battre des records ou de faire des concours, juste de quoi écouter de la musique sans rajouter 200kg de matos (c'est une sportive légère, il faut qu'elle le reste)
J'écoute du rock (surtout du vieux, les stones, hendrix, pink floyd, jefferson airplane... du métal, rammstein, manson... du punk, good clean fun, nofx... et un peu de tout sauf du rap et de la techno boum boum)
J'ai déjà l'autoradio, un pioneer DEH-4200SD (donné pour 22W RMS sur la notice)
J'ai vu qu'il faut préparer les portes. J'ai donc acheté du R99. Il faut que j'en mette sur la porte, la contre porte pile et face, et la garniture? C'est bien ça? Et je fais un joint de silicone tout le tour de la garniture.
Je vais aussi me fabriquer des cales en mdf pour monter les HPs que je peindrai pour éviter qu'elles ne gonfle avec l'humidité et dont j'étanchéifirai la jonction avec la contre porte au silicone. J'ai toujours bon?
Je vais aussi mettre de la mousse de tapis de gym derrière les HPs
Pour les HPs, ceux d'origine sont en 13cm à l'avant... Je n'ai pas trop envie de découper la porte pour mettre plus gros (je ne pense pas que découper la contre porte soit très autorisé, mais j'ai envoyé un mail à l'utac pour vérifier) ni la garniture de porte (je veux bien sacrifier la grille de HP)
Pour le KE, on m'a conseillé un DLS R5A, 80w rms et 93dB (qui si j'ai bien compris la dynamique, me demanderais ~50W RMS d'amplification pour avoir les 20dB de "réserve" à 90dB d'écoute) qui, avec réduc, rentre pile dans mon budget de 150€ grand max. Et il est livré avec du DLS max damper cadeau Le tweeter sera monté soit dans les platines rétro, soit sur les montants de pare brise.
Les filtres... où je trouverais de la place, surement sous l'airbag passager.
Je pense aussi recâbler avec du 2,5² J'avais bien pensé mettre un KE en 16,5cm en suivant ce tuto, mais visiblement, il n'est pas bon de fermer l'arrière du HP.
Dans un second temps, je mettrais un ampli. Il vaut mieux un 2 canaux pour le KE, puis en remettre un pour un sub, ou un 4 canaux pour alimenter le tout.
Et dans un troisième, un petit sub (genre 20cm en caisson maison intégré dans une aile arrière ou Focal bus)
Si vous avez des suggestions...
ps: je ne suis pas contre l'occasion aussi, par contre pour le neuf, je préfère acheter chez chila-audio chez qui j'ai de bonnes réducs Message édité par carrion crow le 23-01-2011 à 16:00:43
Sull người điều hành | globalement et après avoir lu en diagonal t'as l'air d'être dans le vrai, sauf pour ton histoire de dB et de dynamique j'ai pas tout suivi, te prend pas autant la tête, 93dB de rendement c'est beaucoup, donc ça suffira, après si tu met un ampli dessus, t'aura surement entre 50 et 75w RMS de dispo donc bon ... pour les amplis, à toi de voir, le 4 canaux utilisé en 3 pour avant / sub , c'est déjà très bien pour commencer, plus simple à cabler, installer, etc ... et surtout moins cher. maintenant si tu n'es pas sur pour le caisson, que tu hésite entre une solution basique (focal bus) , ou un vrai caisson, avec ou sans ampli à l'intérieur dedans, prend un 2 et tu verras plus tard.
carrion crow | ok merci |
Sull người điều hành | ça c'est de l'optimisation ---------------
