Sligfear, ALF 33, hertzien, pop_touch, 2 utilisateurs anonymes et 24 utilisateurs inconnus seb301 | Bonsoir à tous !
Je viens d'avoir le permis, et j'ai récemment conduit ma petite voiture qui est une FIAT Panda 1ere génération x) , 100 000 km etc, elle roule donc ca me dépanne bien .
Mais malheureusement, il n'y a aucun poste radio, ni aucuns haut parleurs, je souhaiterais donc en mettre un ou deux. J'ai regardé vite fait, et je vois un endroit ou mettre le poste au milieu du tableau de bord, avec un fil rouge(alim?), un fil noir et rouge (alim?), et un fil noir différent des deux autres ( peut être la masse ou la radio ).
Je voudrais savoir si tout les fils sont là, et quel autoradio et hp me conseillerez vous ? Merci d'avance |
ALF 33 | bonsoir,tu compte combien pour ton matos ??
A+... |
seb301 | Pas plus que 100e , après je veux pas du gros son
Meerci  |
ALF 33 | regarde du coté des occaz !!!
pour les h.p,tu a des emplacements d'origine et si oui,quels diamétre ??? |
seb301 | Il n'y a pas d'emplacement d'origine , :s juste un espece de cache qu'on peut enlever mais il doit faire 5cm de diametre, ca doit pas etre ca . |
seb301 | Il y a donc pour brancher l'auto radio : un fil rouge et vert et un fil noir avec un bout en plastique bizarre, et un fil noir different des deux |
ALF 33 | ben,normalement,c'est un fil noir(masse)et un fil rouge et jaune pour l'alimentation !!!!
seb301 | Okey Donc faut que je branche mes fils rouge et jaune du poste sur le bout en plastique du fil qui sort du tableau de bord , et que je branche le noir sur le fil noir du tableau de bord ? C'est ca ? :s ^^ J'ai peur de niqué l'autoradio en fesant n'imp ^^ |
ALF 33 | je pense que oui mais si tu as un doute,va voir un pro ou un électricien !!!! |
lecriquet | Ou postes une photo de ton bouzin ici  |
seb301 | Merci de votre aide  |
lecriquet | En effet c'est assez étrange ...
Est ce qu'il y a déja eu un autoradio dans cette voiture?
Par contre je vois pas ce que représente la première photo? |
jeangui | tu doit avoir un plus permanant et une masse dans la voiture (Cf deuxième tof) a voir si les cables hp sont pas caché  Message édité par jeangui le 21-05-2010 à 22:13:28
parfaitelumiere | Sur ta panda,tu as le rouge est plus permanent et le noir c'est la masse.
Vérifie bien,mais ton noir doit aller sur le noir de ton poste,et le rouge doit aller sur le rouge ou orange,voire les deux,l'un sert de plus permanent(réglages,mémoire,horloge)et l'autre le plus contact(allumer le poste écouter de le zik...qui s'éteint dès que tu coupes le contact),donc je crois que sur la panda,tu devras mettre les deux en plus permanent,le rouge et le orange,mais je peux me tromper.
Ca devrait dire que même la voiture à l'arrêt sans clé,tu pourras mettre le poste normalement.
Les cables hp,ne cherche pas,il n'y en a pas.
tu tires une ligne de chaque côté,et tu installes les hp,faudra faire de la menuiserie... |
