hertzien, ALF 33 Matériel audio : deadman8 Vente de matériel : pop_touch, 1 utilisateur anonyme et 13 utilisateurs inconnus jonathan542134543 | bonjour, je voudrai savoir quel est la différence entre 4ohm et dual 4ohm
j'ai un ampli mtx qui travail en 4ohm et je dois acheter un woofer mais la plus part que je trouve sont des dual 4ohm |
Reynald | 2 x 4 ohms
ton ampli sera sous 2 ohms donc plus de peche |
haupkins | oué sa veut dire que t'as 2 bobine de 4ohms => tu peu alimenté les 2 séparément (pas conseillé, sauf si ce sont 2 amplis identiques), tu peu foutre tes bobine en dérivations => t'aura du 2ohms, et tu peu aussi les mettre en série et la t'aura du 8ohms.
Si ton ampli est un block mono ou truc du genre il supportera le 2ohms => pas de problème |
jonathan542134543 | Je recapitule ce que vous dite, sur mon woofer j'aurais 2 rouge et 2 noirs , je relie donc ces 4 cables a l'ampli ?
voici les caractéristique de mon ampli
Specifications Power Output: 75 Watts RMS x 2 channels at 4 Ohms ≤ 1% THD+N Signal-to-Noise Ratio: 80 dBA (reference: 1 W output) Additional Power Output: 150 Watts RMS x 2 channels at 2 Ohms ≤ 1% THD+N
300 Watts RMS x 1 channel bridged at 4 Ohms ≤ 1% THD+N
THD+N (Distortion): <0.25% (reference: 1 W output) Frequency Response: 20 Hz to 20 kHz (-3dB) Maximum Input Signal: 5V Maximum Sensitivity: 100mV Dimensions: 11.27 x 9.72 x 2.5 (286mm x 247mm x 63.5mm) es ce qu'il fonctionnera avec un mtx thunder 5512-44 (woofer Dual 4ohm) |
jonathan542134543 | ok, mais la réele question es: es ce que ca va fonctionner avec le 5512-44 ? je sais que non mais je sais pas pourquoi |
Serval | Donc ça t'interesse pas trop de savoir si le 4 ohms va bien marcher
T'as deja acheté le sub ou pas ? |
jonathan542134543 | salut, voici quelque expliquations, j'avais déjà ce sub et je sais qu'il fonctionne du tonnère en 4ohm 5512-04 (j'ai eu un probleme avec et jdois en acheter un nouveau) mais sur internet je trouve beaucoup de 5512-44 (dual 4ohm) et j'aimerai bien savoir si ca va fonctionner bien (mieux ?) ? |
Sull người điều hành | et chez l'épicier du quartier tu trouve quoi ? |
jonathan542134543 | Citation :
slt, pouriez vous me dire uniquement si un ampli 4ohm fonctionnera efficacement avec un subwoofer Dual 4ohm ? |
Sull người điều hành | oui , mais pas longtemps ...  |
Serval | Si ton ampli tient le 2 ohms ponté ( ou le 1 ohms stereo ) alors oui , ça fonctionnera bien en parallèle
Si ton ampli (comme la majorité des amplis ) tient que le 4 ohms ponté ou le 2 ohms stereo , alors il te faudra mettre tes deux bobines en serie.
Une fois celles ci en serie , et si tu pontes l'ampli , ce dernier verra 4 ohms par canal.
Ou
Une bobine par canal (donc non-ponté )
La aussi , ton ampli verra donc 4 ohms par canal Voila tio |
