Lau82, Sligfear, ALF 33, jack_here, jbdedieu et 25 utilisateurs inconnus Albatar91 | Bonjour à tous!
J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur, alors je prends le risque de poser cette question...
Voilà, j'ai installé 2 JBL coaxial en 20cm sur la plage arrière et deux Sony en 16 à l'avant.
Seulement, j'ai l'impression que le volume des enceintes avant est moins élevé qu'avant...
A votre avis, d'où celà peut-il venir?
Merci!!!! |
greg.et.papa | salut
cai la sensibillité qui est plu importante sur les JBL que sur les Sony  |
Albatar91 | Ben ce qui me paraît bizarre, c'est que la sensibilité des JBL est de 94db/w et celle des Sony est de 92db/w.
Et surtout, ça allait très bien quand je les ai installées... |
lecriquet | Citation :
Voilà, j'ai installé 2 JBL coaxial en 20cm sur la plage arrière et deux Sony en 16 à l'avant. Seulement, j'ai l'impression que le volume des enceintes avant est moins élevé qu'avant... A votre avis, d'où celà peut-il venir?
1/ tu t'es fait arnaqué, c'est pas des 20 mais des 13
2/ change les lunettes :!: |
pichon31 WaveFlex | joue avec le fader pour équilibrer...
et controle la phase de tes hps (moins sur moins et plus sur plus du poste aux hps)
Si ça c'est ok, tente d'inverser la polarité de 2 hauts-parleur avant ou arrière
ca sent le conflit de phase ton histoire  |
Albatar91 | Citation :
Bon, alors les GTO 837, de mémoire, sont en 20 cm de diamètre et développent 300 watts en crête et 100 watts RMS : http://www.alapage.com/-/Fiche/Ima [...] ppel=PROSH
Quand on ne sait pas de quoi on parle...  |
Ben ce qui me tracasse, c'est que ça marchait bien avant... Une phase ne s'inverse pas toute seule quand même, si?
Si je change le sens des fils, la voiture ne risque rien, au niveau électrique/électronique?
Et encore une question... Ce souci peut-il venir d'un contact avec la carosserie (j'ai un peu branché les HPs avant à l'arrache... )? |
lecriquet | yavait une joke! bidon certes mais joke quand même.
L'inversion de phase est sans conséquence sur le circuit électrique. tu n'a qu'à changer les cosses des HPs
Le problème de contact carrosserie est généralement plus grave que ça (pour moi ça a été bien plus grave) |
Albatar91 | Ah, ben désolé si j'ai pas saisi... Bref, je vais essayer de vérifier le câblage, et je tiens au courant... Mais si d'autres ont un avis... |
thibault | Citation :
Bonjour à tous!
Merci!!!!
Bjr,
C est peut etre juste une impression.
les jbl font plus de niveau car sur plage arrriere et maintenant tes 16 font piti piti à coté? |
greg.et.papa | Citation :
bonsoir
JBL 94db SONY 92db pour avoir le même niveau il faudra doubler la phissance de l'ampli quand tu les a installées il été en rodage (il ne cesprimer pa pleinement ) |
Albatar91 | Alors, j'ai bien réécouté... Le volume à l'avant est moins élevé qu'à l'arrière, mais en jouant un peu sur le fader, ça passe.
Je ne compte pas installer d'ampli, juste changer le poste pour mettre un Kenwood qui délivre du 4x50W.
Est-ce suffisant pour exploiter mes enceintes, ou dois-je passer par un ampli obligatoirement? |
greg.et.papa | bonjour non pa obligatoirement un bon poste sst ca roule  |
