heuz et 25 utilisateurs inconnus Kamoulox | Bonjour,
Je souhaiterais avoir votre avis, j'ai récemment fait monter un KE avant par un centre auto et depuis mes elliptiques arrières ne donnent presque plus rien dans le grave.
Je ne comprend pas d'où le problème peut venir :?: |
shark | Salut
le centre auto ne t'as pas active un filtre sur les elliptiques pendant le montage du KE? (filtre dans la source) |
thibault | Citation :
Salut
Ou n auraient ils pas branché les hp av et ar hors phase?
Kamoulox | Pour le filtre je ne pense pas car mon autoradio ne possède ni filtre passe haut ni passe bas.
Pour la phase je ne sais pas je ne m'y connais pas assez en électricité.
J'y retourne vendredi mais j'epère qu'ils auront une explication convaincante, en attendant je me tourne vers vous pour éviter de me faire embobiner
Dans tous les cas ça ne peut venir que du branchement car ils ont été de couper le faisceau et ils ont placé les filtres derrières l'autoradio car en portière ce n'était pas possible |
fafa59 | Salut,
tu mets le fader completement sur l'arriere,
puis balance pleine droite, tu ecoutes, puis pareil a gauche
Si tu as plus de basse lorsque tu ecoutes qu'un seul coté plutot que les 2 reunis, c'est qu'ils se sont foirés sur les branchements.
Inversion d'un + et d'un - |
seb306i | ok avec fafa59  |
Kamoulox | Salut,
J'ai fait le test à l'instant, en effet il semble y avoir plus de basse quand je met une seule enceinte à la fois (même si c'est pas fabuleux) que lorsque les deux enceintes arières fonctionnent en même temps.
Je pense que vous avez trouvé la solution à mon problème, merci J'emmène la voiture demain, on verra bien ce que le monteur va dire  |
Kamoulox | Merci Fafa 59, le problème venait bien d'une phase inversée  |
fafa59 | de rien  |
