heuz et 23 utilisateurs inconnus guynemer | Slt , toujours à étudier ma future install, j'ai demandé conseil entre autre à un technicien de chez Focal pour savoir à combien couper les fréquences pour chacun des HP, et il m'a sorti une phrase que je ne comprends pas du tout :
Prendre garder a respecter une fréquence de coupure 2.5 fois supérieur à la Fs pour les tweeters uniquement
Fs ?  |
bouss | FS= fréquence de résonnance (faire recherche sur Thiele & Small) |
ninshoo | Fs= frequence de resonnance
Fréquence de résonance à l'air libre pour un haut-parleur non monté ; calculée par la valeur maximale de la résistance AC dans la plage de transmission basse.
exemple de courbe
2.5 * le Fs te donne la coupure "maximal" basse (-12 Db)pour ne pas courcircuité le haut parleur (ce n'est que theorique un "pense bete" , si tu veut couper plus bas que le resultat de se calcul (ca s'aplique surtout pour les hps de petits diametres) tu risk de "casser" le haut parleur.
si tu decide de forcer le filtrage pour quelque besoin, par octave descendu en dessous de ce palier(2.5*Fs)tu peut predre jusqua 80% de puissance admissible.
Des puriste technico t'expliqueront ca mieu que moi  |
guynemer | Pr un tweet avec une Fs de 1400Hz (TN51de chez Focal), c veut dire que je dois couper au maximum a 3.5Khz a peu pres , c'est ça ?
Quand tu dis coupure "maximale", c'est qu'en fait il ne faut pas descendre la fréquence de coupure bcp plus bas que ca , c'est cela ? ou il ne faut pas dépasser cette freq de coupure ? |
ninshoo | [quote="guynemer"]Pr un tweet avec une Fs de 1400Hz (TN51de chez Focal), c veut dire que je dois couper au maximum a 3.5Khz a peu pres , c'est ça ?[/qutoe]
Oui
ca veut dire la meme chose ca non? si oui alors oui Breme de securité arbitraire rien de plus  |
guynemer | Bah disons que dans un sens , tu "descends" si tu coupes a disons 1.5KHz et que tu "montes" si tu coups a 10kHz. (Bien sûr ce sont des valeurs bidons hein ). |
ninshoo | Un hp craint les basses frequences (capacité mecanique du debattement de la membrane le plus souvent) pas les hautes, au pire en full en passe bas il reproduira pas ce qu'il ne peut pas, mais en aucun cas de bruler...  |
guynemer | ok: .
Cela dit a mon avis un sub aime moyennement les hautes féquences. Mais je comprends bien le principe  |
ninshoo | Citation :
ok: .
il a pas a aime, soit il sort les frequence soit non mais c pas pas ca qui va le gener  |
