Dextoo et 24 utilisateurs inconnus Nico8583 | Bonjour
Suite à différentes recherches, je me suis finalement fixé à 99% sur la marque de mon futur autoradio : ce sera un Alpine.
Je possède une 307 CC phase 1 (bus VAN) avec un kit éclaté 16,5 à l'avant et une paire de coax 13 à l'arrière (le tout est d'origine, pour le moment).
Au niveau des critères, j'écoute principalement du pop rock, funk et house, mais sinon un peu de tout en général et à un niveau "normal". Je ne cherche pas une installation exceptionnelle, simplement de quoi écouter de la musique avec un minimum de qualité.
Au niveau des critères, j'aimerais avoir le Bluetooth, l'USB, les commandes au volant, l'afficheur déporté et l'illumination orangée
J'ai retenu déjà plusieurs modèles :
- CDE-112Ri
- CDE-113BT (qui semble être le même que le 112Ri avec le bluetooth en plus)
- CDA-117Ri (mais pas de Bluetooth et prix élevé si on ajoute le bluetooth)
- CDA-105Ri (ancienne gamme, pas de bluetooth et prix assez élevé si on ajoute le bluetooth)
Est-ce que les différences de prix sont justifiées entre les 2 premiers modèles et les 2 suivants ? Quelles sont les grosses différences entre tous ?
Merci pour votre aide.
jeangui | 112ri radio, cd, aux, usb, ipod, 2 sortie rca
113bt bleutooth en plus du 113, cable ipod en moin
105ri modèle de 2009, radio, cd, ipod, 3 sortie rca, compatible imprint, et récupération de l'affichage déporté avec l'interface qui vas bien.
117ri tous nouveau modèle 2010, idem que le 105ri, avec les tag en plus et l'affichage oled  |
Nico8583 | Merci pour ces infos
L'affichage déporté n'est pas possible avec le 113BT ?
Pour le 117Ri, quand tu parles de tag c'est l'IDTag des Mp3 ? Les autres autoradios n'affichent pas les infos IDTag mais le nom des fichiers alors ? |
Nico8583 | En parcourant un peu la notice, j'ai pu voir que le 112 et 113 lisent les IDTag des Mp3 apparemment, par contre comme ils ne sont pas Ai Net impossible de récupérer l'affichage déporté ... |
affichage déporté non compatible avec le 113 ouaip
le cout des tag sur le 117, c'est par rapport a l'ipod
dans ce que j'ai compris, lorsque tu écoute le radio tu peux taggué une chason, et a la prochain connexion sur itunes avec ton ipod ca te propose de la téléchargé.
Nico8583 | J'ai pas d'iPod mais l'écran du 117Ri me plaît bien ...
Sinon un 9886 d'occasion vous en pensez quoi ? |
jeangui | j'ai eu un 9886 perso, c'est un bonne source
le 117 c'est le meme avec une facade modifié et le coup du tag |
Nico8583 | J'en ai trouvé un à 200 euros d'occasion, par contre j'ai pas vu l'état dans lequel il est ...
Et pour le coup du tag c'est pas trop un soucis  |
jeangui | si pas d'ipod le 86 sera nickel  |
Psgman20 | Les prises usb sont en facade ou c'est avec une rallonge ?? Merci !! |
jeangui | prise usb arrière, tu as 15 ou 20cm de cable au cu du toradio et une ralonge après  |
Psgman20 | ah d'accord c'est plutôt bien ou génant ? |
jeangui | dans ma caisse j'ai un vide poche juste en dessous c'est nickel et je pense que dans le temp ca vieilli mieux que en facade |
Psgman20 | Ah d'accord je pense aussi vu que c'est derrière le poste on va pas s'amuser a debranche et rebrancher sans arreter !!! Ok ok merci bien  |
