26 utilisateurs inconnus pom2ter | bonjour a tous
je souhaite refaire l'installation de mon combi. auparavant , je tournais avec du matos de recup , tjs mieux que rien. l'ensemble donnait un resultat correct mais sans plus , et saturait vite.
un alpine 9831 ( j'adore mais revendu )
a l'avant : 2 elliptiques clarion alimenté par le poste ( qu'on entendait pas trop en fait , et pas bien placé , au pied )
a l'arriere : un kit eclaté clarion et un ampli sony de base.
le kit clarion est noté 200w max , donc rms je ne sais pas trop , ni le reste des infos , la boite reste assez muette sur les details ( j'en deduis que ca doit pas etre tres glorieux )
je passe le fait que le tout etait sous ma banquette arriere clic clac , sur un plaque d'agglomeré qui a mal fini
donc repartons sur de bonne base
j'ai donc pour l'instant un ampli focal solid 4 ( 4x75w rms ), qui ( dans ma tete ) devrait alimenté un kit eclaté devant .
j'ai consulté le forum , et j'ai noté que le rendement était assez important. toutefois , la notion de puissance des hp par rapport à celle de l'ampli reste un peu floue ( pas aussi flou que le calcul de vos decibels pour moi qd meme ). pour l'instant j'ai noté les hp focal polyglass en 16.5 , 75w rms , 93 db , est ce une bonne selection , y'a t'il des hp equivalent d'autre marque ( je suis pas sectaire ).
est ce utile de recouvrir le fond de la porte de " plain chant " , sachant que moi j'ai que de la tole ?
pour l'arriere du bus ( assez loin qd meme , un peu comme le dernier rang d'un espace 4 ) , je reste perplexe. un gros hp de 20 a 25 cm ? des elliptiques ? ( le tout sera sous une banquette , je peux aussi cloisoné , avec du beau medium ).
est il possible d'avoir des bass sympa avec une tel configuration ?
par la suite , je compte mettre un sub + ampli , mais l'install devra etre sympa sans , car l'été , le sub est remplacé par un wc chimique . si qlq a des conseils la dessus je suis preneur aussi ( le sub , pas les wc )
pour la sources , j'ai bien apprecié mon alpine 9831 , j'ai eu un pioneer 8400 MP , sans plus , un peu trop bling bling. je pense reprendre un poste plus recent en okaz , y'a t'il un modele a preconiser ?
d'avance merci pour vos conseil. |
bouss | hello (la patate? ) Citation :
boarf ça doit faire un bon 60W, c'est à dire "dans la bonne moyenne" des trucs réalistes.
ça peut se remonter et faire qq chose de bien sans problème (et à cout 0)
oui c'est un "bon" produit, ça fait pas le café pour autant, l'idéal reste de pouvoir écouter plusieurs produits dans de bonnes conditions pour voir ce que tu préfères comme son
c'est souvent utile, mais faut en général commencer par une "petite" plaque de bitume adhésif (tape insonorisation avec la fonction recherche du forum).
Attention, en général les gros HP "de plage arrière" aiment le litrage, donc les cloisonner ça les castrent le plus souvent, et tes oreilles pourraient ne pas aimer.
Sinon des HP "home" ça peut le faire (en caissoné), mais ça risque de sonner pas pareil qu'à l'avant
que oui, il suffit que les supports soient rigides et déjà ça peut faire un assez "gros" son
boarf y'a du choix! très peu de produits à éviter, regardes les petites annonces  |
pom2ter | merci bouss
je sais pas si je vais les garder les clarions , a voir ( je revend souvent , pour mettre un peu au bout et racheter du matos un peu mieux)
pour le KE , je pense encherir sur un kit focal polyglass v2 , 75w rms , 93 db ... pour une centaine d'euros sur ebay.
bon je vais lire un peu sur l'insonorisation maintenant.
quand au litrage des hp de plages arriere , ils y a de l'espace derriere. l'endroit se trouve sous la banquette.
misterzubro | Et bon courage pour l'instalation.  |
lecriquet | Citation :
reste a trouver quoi mettre à l'arriere
Pourquoi pas un ptit sub, faut que tu vois le volume que tu peux mettre en oeuvre.
Pou rester dans la gamme polyglass, pourquoi pas un 27V1 (j'en ai un à vendre comme de par hasard)
[/quote] |
Les Caelifères ou criquets sont des insectes phytophages de l'ordre des orthoptères.
Ils portent, suivant leur comportement, le nom de locuste lorsqu'ils sont grégaires et sauteriau lorsqu'ils sont solitaires.
Ils sont considérés comme des insectes ravageurs. Les locustes peuvent se montrer particulièrement ravageurs par l'ampleur des défoliations qu'ils causent en Afrique, mais aussi parfois dans le sud de l'Europe. Il existe des criquets de morphologie très proche de celle du criquet pèlerin en Amérique équatoriale, mais qui n'y provoquent pas de défoliations massives.
Ils possèdent également une boussole intégrée, en effet, le criquet ne perd jamais le nord ...
pom2ter | bah un sub tout seul derriere , ca sera sympa pour les passager ou quand on prendra l'apero ... juste boom boom
un sub en plus pourquoi pas , mais pas tout de suite. |
lguedin Art-rache | salut
quels sont les emplacements possible a l'arrière ?
si sous la banquette est le seul emplacement possible , donner une légère inclinaison aux HPs peut peut être améliorer le rendu
sinon en réalisant un caisson sous la banquette tu peux au milieu mettre un petit sub et sur les coté les HP med aigu (hors du caisson du sub biensur)
ou sinon diviser le dessous de ta banquette en 3 caissons !
au milieu petit sub et sur les coté des larges bandes bicones home genre fostex etc |
pom2ter | salut Lguedin
effectivement , j'ai a peu pret toute les possibilités possible sous la banquette , tant que le clic clac peut tjs se mettre en place , c'est bon !
" sur les coté des larges bandes bicones home genre fostex etc"
je n'ai pas tout compris la
petite question du soir , mieux vaut demander a ceux qui s'y connaisent.
si je prend une enceinte disons 100w rms et 93 db , une autre 75w rms 93 db ... aura t'on un rendu indentique , jusqu'a 75 w rms bien sur ?
question bis , un condensateur , ca peu se met ou dans le circuit ?
sinon hier j'ai demonté la sono d'origine , un hp en carton au milieu du tdb autre epoque ... |
Sull người điều hành | eh oui sinon , admettons qu'on ne parle pas de qualité, de coloration sonore etc ... oui, vu qu'il s'agit d'accepter une puissance, si l'ampli n'envoit que 75w , ben si le HP peut en encaisser plus, ça changera rien . enfin je veut dire que ton choix ne doit pas être aveuglé par cette donnée :!: sinon un condensateur, ça se met vers les amplis, au plus proche, et en parallèle sur la ligne d'alimentation de celui-ci .
mais y'a d'autres choses à privilégier avant ... |
pom2ter | merci sul
en fait je voyais des hp 20 cm qui tournait a 100w rms , et j'avais le doute , mieux vaut demander.
pour le condensateur , c'est surtout que parfois avec l'ancien install , si trop de peche , tout se coupait sur un coups de bass ... obliger de tout couper et rallumer pour que ca remarche. le condo permettrait surement de lisser la demande. |
st totophe | Là c'est la batterie qui faut changer et pas rajouter de condo.
Concernant tes puissances, laisse tomber sa ne t'indique presque rien d'imporatnt à ton niveau, surtout dans le choix de tes HPs.
Deplus le rendement est subjectif, 2 HPs à rendement équivalent (93db) n'auront pas forcement le même rendu et ne joueront pas forcement au même niveau, ils y a d'autre parametre qui rentre en lignes de compte, l'impedance au volume souhaité, le fait que sa soit une enclume ou pas, les fréquences de coupures qui influent sur le rendu.
Si tu veux avoir le même rendu et le même niveau, essaye d'avoir des HPs identique ou de la même gamme et même dans le denier cas tu peux avoir des différences suivant le montage de ceux ci.
Sur ce @ + tophe |
misterzubro | Citation :
Pas tellement aujourd'hui ils on mettent juste deux.
Sinon pareil que St totophe. Change de batterie. Mais même une plus grosse. Y a un peu de place dans un combi non ?
Un condo pour moi c'est surtout pour un sub. Mais dans ton cas, je ne suis pas sur que ça t'apporteras gand chose. |
pom2ter | profitant de mon temps libre du à un secteur autombile sans boulot ... j'ai fait un peu le tour du matos d'okaz .. on trouve ce genre d'hp sur ebay pas trop cher
JBL GTO 937 ( ou 927 aussi ) ... 100 x rms sous 2 ohms ; 94 db...
qlq as deja testé le rendu d'une tel install ( pour l'instant sans sub , mais surement a venir en fevrier mars ) . on trouve ces enceintes pour 50 € d'okaz...
sinon y'a ca en neuf : http://cgi.ebay.fr/Haut-parleur-Fo [...] 240%3A1318 |
GEE | Salut
Je te garde au chaud un sub 33v1 pour ton install  |
misterzubro | Reste dans la même gamme si déjà. Les polyglas |
pom2ter | ok misterzubro donc les 690 cvx semble bien adapté , en promo chez norauto http://www.norauto.fr/Acheter-Haut [...] 02/13.html
sinon je vois pas trop lequelles dans la gamme que tu m'as vendu...
GEE met le bien au chaud , dans un paquet , emballé sous mon sapin t'as pas l'ampli qui va bien avec ? |
lecriquet | et mon 27V1 personne n'en veut? j'ai un évent Focal qui sert à rien en plus! |
GEE | Désolé pom2ter mais à mon grand regret je n'ai pas de stock d'ampli. Sache qu'il est donné à 400W rms et qu'il lui faut 42L en bass-relfex.
Voilou MP moi quand tu seras décidé Il est dans un état impécable. |
misterzubro | Oui je pensais bien au 690 cvx. J'en ai installer dans une 106 a une copine. Elle en est contente.
Par contre je suis sur que tu peux les trouver moins chere. Il me semble qu'on les avait payer 90€. |
pom2ter | hop j'ai eu mes 690 cvx http://www.focal-fr.com/catalogue- [...] s/1407.pdf
110 € chez norauto , faut juste leur demander de faire le prix du net ( 160 en rayon )
prochaine étape , faire ma portière... je pense faire une entretoise médium ( 2x11 mm , soucis de fixation )... ai je un intérêt particulier a " goudronner " le fond de la porte ?
bonnes fêtes à tous. |
pom2ter | petit recapitulatif , en transparent les projets futut :
titben | Sympa ! Pourquoi avoir mis des elliptique à l'arrière?
Pour fair un rappel ok, mais un simple coax aurait suffit ! |
pom2ter | ben quand on est a l'apero derriere , faut du son aussi ... et apparement les gros coax n'emporte pas les suffrages. |
misterzubro | Et c'est un combi pas une 106 |
pom2ter | hello tout le monde
un pti message apres la saison , la sono fut montée .... un sub de 30 cm alpine 250 w rms et son ampli on été ajouté , pas eu le temps de chercher mieux .... comme ca ca m'en laisse pour l'an prochain..
sinon l'install est tres sympa , nombreuse soirée furent animé grace a la sono du bus ...
merci a misterzubro pour les conseils je reviendrais vers vous pour le choix du sub et ampli.
misterzubro | On peut voir des photos ?
Sinon j'ai un 1.800 a vendre + un sub si ça t'intéresse. |
pom2ter | j'en ferais
ok pour le 1.800 et le sub |
pom2ter | il dit peu etre que c pas assez pour le combi
au fait c quoi ton sub , me faut un 30 cm |
misterzubro | Oui c'est un 30.
C'est de la marque audio system. C'est pas très connu en France. Mais beaucoup en Allemagne.
Ca marche très bien. Pour situer avec Focal par exemple. C'est juste un peu en dessous de la gamme KX. http://forum.caraudiovideo.com/car [...] 6041_1.htm
Je fait un pack ampli + sub + condo = 350€. En main propre.
Et le 1.800 suffit largement. J'ai jamais compris pourquoi il a cette réputation. |
misterzubro | 800 watts sous 1 ohm
400 watts sous 4 ohms |
pom2ter | on voit rien de la sono
mais ca donne l'ambiance lol
Sull người điều hành | ça dépend comment tu les branches, tes bobines. si tu cable le + sur le + et le - sur le - , alors tu sera en parallèle, et donc 2 et 2 feront 1 ohm.
si tu fait sortie le - pour brancher sur le + de l'autre bobine, et ensuite repartir vers l'ampli, alors tu seras en série, et la 2 et 2 ça fera 4 ohms ...
merci FA pour le dessin
