Clemouth29 et 25 utilisateurs inconnus
Impédance
n°2172
ludoteck
Posté le 31-08-2007 à 21:54:20  profilanswer
Ma question est simple. Vu qu'un ke 2voies est composé d'un woof, et d'un tweet, quand on relie le filtre passif a l'ampli, est-ce que l'impédance va etre de 4 ou 2ohm, vu qu'on peut considéré qu'ils sont brancher en paralelle... ?
Je me prépare a faire une installe FULL JBL...
Alpine 9815
C608GTI
T595
1200GTI
PX600.2 X2 ou X3...
1- Qu'en pensez vous
2- Est ce que je peux brancher le ke et les T595 en paralelle sur le meme ampli? Si le ke (woof+tweet) fait 4ohm, et les T595 4ohm aussi, ca me ferais du 2ohm. Ils font 150wrms chacun. Le PX fait 2x150Wrms sous 4ohm et 2x300Wrms sous 2ohm...
3- Le 1200GTI seras sous 4ohm vu qu'il n'as qu'une bobine de 4 sur un PX600.2 ponté qui fait 600W
C'est cohérent?
n°2185
grogaz
Posté le 01-09-2007 à 18:32:57  profilanswer
Sur un kit éclaté, les HP's ne sont pas en parallèle car ils ne jouent pas les mêmes fréquences, ils sont donc complémentaires, tout comme sur un HP coaxial... :jap:
n°2192
ludoteck
Posté le 01-09-2007 à 21:47:32  profilanswer
Donc, un ke passif de 4ohm, 4ohm est l'impédance totale, woof+tweet. En partant de ce principe, est-ce que je peux en déduire que de brancher un hp supplémentaire de 4ohm en parallele sur un ampli, ca seras du 2ohm sur l'ampli c'est ca ?
Donc brancher un C608GTI (150w) + les T595 (150w) donneras du 2ohm, sur un PX600.2 (300W sous 2ohm) c'est good ?
n°2198
ludoteck
Posté le 03-09-2007 à 12:13:29  profilanswer
Bon, apres quelques lectures, si j'ai bien compris, un hp 150rms sous 4ohm en demanderas 300rms sous 2ohm ? Donc 150rms + 150rms = 300rms par canal sous 4ohm. Donc si je branche en paralelle et que j'ai donc 300rms d'amplification sous 2ohm, il m'en faudra en fait 600rms ?
n°2199
ClaudeCarp​entier
Posté le 03-09-2007 à 12:45:34  profilanswer
Un HP de 150 Rms, si on lui en met 300 il part en fumée!
Pas forcement on peut tourner sans problème en 2 Ohms avec 4 HP de 150 Watts et seulement 150 Watts Rms au total de disponible dans l'ampli. Le niveau sonore maxi sera moins important c'est tout.
CC++
n°2201
ludoteck
Posté le 03-09-2007 à 17:12:04  profilanswer
Je te remercie. Donc je vais brancher les 4hp 150rms sur le 2x300rms sous 2ohm. Merci de m'avoir éclairer sur le sujet. Au moins, je suis sur que j'aurais pas a racheter un ampli quand j'aurais tout mon matos.
