19 utilisateurs inconnus butok | Bonjour à tous,
je débute dans le domaine, et je suis en train de réaliser une installation pour ma 205.
Je compte donc remplacer les HP dans les emplacements d'origine 13cm (2 à l'avant, et 2 à l'arrière).
J'ai donc pris un kit éclaté Infinity Kappa 50.7cs (100€ aux USA), ainsi qu'un poste Alpine CDE-9881R.
J'ai reçu le kit éclaté, voici mon souci :
- il y a 2 tweeters, il n'y a pas d'emplacements prévus dans ma 205, si je les met pas c'est grave ?
- il n'y a que 2 HP, il m'en manque encore 2 pour l'arrière, des Infinity 52.7i ça ira bien avec mon kit éclaté ?
- il y a 2 répartiteurs externes (external crossover network), ça sert à quoi ? je les met où ?
- il n'y a pas de câble, je prends quoi et je l'achète où ?
- me faut-il un ampli ou pas ? sachant que mon but n'est pas d'être une boîte de nuit, mais plutôt une install de qualité
merci d'avance ! |
Nitroboomracer We have the power | |
butok | Citation :
donc reprenont:
tu pose tes tweets en pas de montant de pare brise, fixé a la colle ou autre chose, erienter vers le retro interieur :!:
ok donc à 90° par rapport aux montants ?
pas besoin de Hp a l' arriere, des elpitique en plage donneront des basses, chose que tu n' aura pas forcement avec des 13 cm
je préfèrerais utiliser les emplacements 13" existants...
ou alors un sub in da coffre
j'ai pas besoin de sub
les crossover( filtres) serve a distribuer les frequences ( si tes tweet font des basses, ca peut etre tres fatal )
merci pour l'info !
sinon un ampli fait toujours gagner quelque chose
si je peux m'en passer, j'aimerai autant est-ce possible ?
pour le cable, 2*1.5mm² mini sinon ca sert a rien. du 2*2.5mm² est le top
je trouve ça où le câble ? c'est spécial pour voiture ? ou c'est juste du câble audio classique ?
il faut acheter des cosses en plus ou pas ? |
