Sull, Clemouth29 et 19 utilisateurs inconnus
Insonorisation porte AV Clio2
n°10055
Blackmanba
Posté le 13-07-2011 à 00:03:57  profilanswer
Bonsoir a tous,
J'ai insonorisé mes portières de ma clio2 avec du blackson c'est une sorte de peinture très épaisse à base de goudron et donc je voulais savoir si ce que j'ai fait est utile ou pas du tout ? (j'ai pas encore commandé mes hp donc je peux pas tester)
J'ai également confectionné des entretoises en médium de 10mm que j'ai ensuite enrobé de tissu acoustique pour plage arrière de sorte a bien calé mon hp, mais ce tissu ne va t'il pas amoindrir la qualité du son ? surtout au niveau des basses ?
Pour mieux vous connaître :
- musiques écoutées: RAP, surtout du BOOBA ^^
- à quel volume :
-- [-] réaliste
-- [-] fort
- aptitudes manuelles :
-- [-] bricoleur averti
- liste des revendeurs de matériel à proximité, et marques disponibles en écoute :
je suis vendeur chez Roady donc j'ai 30% chez Alpine, Pioneer, Focal, Rockford, sony (uniquement en poste), Caliber, RDI, Dbsonic, ....
-- [-] non
- objectif (réponse obligatoire & fondamentale) :
La qualité avant toute chose
-"type" de son envisagé?
-- [-] provenant de l'avant
-- [-] provenant de l'arrière
-- [-] 1
- Configuration actuelle :
- véhicule : Clio2 ph1
- installation :
-- [-] de passionné
-- [-] Ø13cm
-- [-] non
-- [-] oui, à quel endroit : sur le tableau de bord
- autoradio : Alpine IDA-X311
- amplificateur :  Focal solid2
- haut-parleurs : AV: Focal 130 KR / plage AR: Focal 690 CA1
- autre : Cablage Rockford
 Configuration envisagée : celle actuelle.
Message édité par Blackmanba le 15-07-2011 à 14:11:30
n°10063
Posté le 18-07-2011 à 18:32:51  profilanswer
un coup de blackson ne doit pas faire de mal, pour éviter que la tole ne résonne trop.
pour le tissus acoustique, si c'est un truc fin, ça va.
si tu a confondu tissus et moquette, alors la, euh, moins bon déjà ...
n°10071
Blackmanba
Posté le 18-07-2011 à 23:05:15  profilanswer
Merci pour ta réponse, je commençai a désespérer.
Il s'agit bien d'un tissu acoustique et non d'une moquette.
Je n'aurais pas une meilleure qualité de son avec ma cale en medium directement visé sur mon hp ?
Message édité par Blackmanba le 18-07-2011 à 23:05:42
n°10072
Posté le 18-07-2011 à 23:17:46  profilanswer
la cale, théoriquement, doit être fixée solidement sur la tôle de la porte, et le HP dessus.
de mémoire ce n'est pas simple sur une clio II.
trouve le meilleur compromis !
n°10073
Posté le 18-07-2011 à 23:19:25  profilanswer
regarde le superbe travail qu'a fait titeuf sur sa 307 :
http://forum.caraudiovideo.com/car [...] htm#t29140
n°10074
Blackmanba
Posté le 18-07-2011 à 23:52:25  profilanswer
Encore merci pour tes réponses Sull.
Titeuf a sacrément bossé sur sa voiture, c'est un dingue ce mec LOL.
n°10075
Posté le 19-07-2011 à 00:17:05  profilanswer
meuh non il est gentil comme tout :d
