Clemouth29 et 22 utilisateurs inconnus Dj3ry | Bonjour,
Je viens d'acquérir une Peugeot 206 XS année 2001, puis sont installation audio n'est pas super super, donc je viens ici pour demander conseil à des pro ;)
Donc j'écoute principalement de l'électron techno etc ... Mais je peux aussi écouté du rock ou du RAP. Donc une installation avec de bonnes basses mais qui peut aussi avoir un bon son avec le reste si c'est possible ...
Je suis étudiant, donc pas énormément d'argent, donc ça serait pour une installation peu coûteuse mais qui est au dessus de l'installation que j'ai déjà.
Je pense déjà changer mon poste par un Pioneer 4*50W.
Donc je vous demande votre aide :)
Merci d'avance
PS : Si vous voulez plus d'information, je vous répondrai avec plaisir :) ---------------
Dj3ry ...
Ricardix | remplis le questionnaire type |
Dj3ry | A excusez moi ... J'ai donc mal fais ...
On va me prendre pour un débile mais ou est-il ... ? :s |
Dj3ry | Pour mieux ME connaître :
- musiques écoutées : Electro, Rap, R&B, Rock …
- à quel volume :
-- [-] pas fort
-- [-] réaliste
-- [-] fort - aptitudes manuelles : -- [-] normal - liste des revendeurs de matériel à proximité, et marques disponibles en écoute : Je peux me déplacer dans paris donc beaucoup.
- avez-vous déjà écouté une installation hifi embarquée "exceptionnelle" ? -- [-] non
- objectif (réponse obligatoire & fondamentale) :
-"type" de son envisagé? (facultatif si pas d'avis sur la question) ??? - nombre d'auditeurs habituels ? -- [-] 1 -- [-] 2
Configuration actuelle :
- véhicule : Peugeot 206 XD année 2001
- installation :
-- [-] aucune - Ø des woofers en porte avant : -- [-] Ø16,5cm - présence d'emplacement pour médium (Ø10cm en général) en tableau de bord :
-- [-] oui - présence d'emplacement pour tweeters :
??? Pour les 3 lignes suivantes (marque, modèle, souhaitez-vous les conserver ?)
- autoradio : Aucune idée … (Pioneer ? Clarion ? JBL ? …)
- amplificateur : Aucune idée … (Pioneer ? Clarion ? JBL ? ...)
- haut-parleurs : Aucune idée … (Pioneer ? Clarion ? JBL ? …)
- autre :
Configuration envisagée :
- budget : 200 € car étudiant donc pas bcp de budget.
- volonté de tailler dans le véhicule ? -- [-] sûrement pas - matériel : Des haut parleur de meilleur qualité audio, puis dans l’avenir quand l’argent viendra un sub avec un caisson.
- implantation : ???
Dj3ry ...
jeanbat17 | avec le budget que tu as, il vaut peut etre mieu se tourner vers de l'occasion.
ou sinon taper (en tout cas au moin pour les enceintes) dans du alpine par exemple c'est ce qui se fait de moin pire quand on est limite niveau budget.
genre des SPE-17CS
ou des SXE-1750S si t'est vraiment serré coté budget
evidement tu fera pas du SPL avec mais ce sera mieu que les enceintes d'origine) Message édité par jeanbat17 le 11-10-2009 à 23:27:12
Dj3ry | Donc ça c'est un kit pour 2 haut-parleurs avant avec les 2 tweeter c'est ça ? |
jeanbat17 | c'est ca.
les woofers vont dans la porte et les tweeters se logent a l'emplacement de ceux d'origine sur le tableau de bord
(je pense que c'est ce que ta pris pour des mediums sur le tdb)
Dj3ry | Ah ok merci !
Et donc après pour les portes arrière c'est autre chose ? |
jeanbat17 | en general dans les portes arrieres on trouve du coaxial d'ailleur c'est ce que tu doit deja avoir d'origine. apres si vraiment tu le veut tu peut metre un kit eclaté mais tres peu de monde le fait.
mais à la limite les portes arrieres c'est secondaire. il vaudrais mieu te preocuper du son qui vient de devant en premier. |
Dj3ry | Donc, ok je prend vos conseil, je laisse tombe pour l'arrière.
Je voulais savoir, pour le SUB, il est obligé d'avoir un caisson, ou il est possible d'utiliser son coffre comme caisson ? |
fordescort54 | en général faut un caison sauf un sub free air (de plus en plus rare et beaucoup plus cher) oui il faut un caisson de type clos ou bass reflex sachant que ce n'est pas les mêmes types de basses qu'y en résultent. Message édité par fordescort54 le 12-10-2009 à 21:37:12
jeanbat17 | utiliser son coffre comme caisson c'est dison faisable mais les resultats sont plus qu'aléatoires enfin bref tu risque de t'embarquer dans une belle galere. ca sera 20 fois plus simple avec un caisson |
Dj3ry | Ok ok, je vois, le problème c'est que j'aimerai quand même gardé de la place dans le coffre. J'ai vu qu'il existe des SUBs avec des caissons plats, comme un que fait Pioneer, mais bon 400 € ... A se niveau la c'est vrai que c'est difficile à trouver pour un petit budget. |
jeanbat17 | focal en fait et moins cher
alpine et blaukpunt egalement.
tu fera pas du spl avec mais ca ajoute quand meme pas mal de basses
en general le cablage est fourni avec et tu peu meme envisager un montage sous le siege conducteur
fordescort54 | avec 1 sub de 25 cm ou 30 cm en caisson clos d'environ 30 litres tu auras encore pas mal de place dans ton coffre , après moi je t'ai donné des solutions simple suivant ton budjet vraiment des plus ridicule donc soit tu restes dans ta logique soit tu abordes d'autres sujets beaucoup plus coûteux !
Donc ? |
shazz | t'as aussi la solution des subs caissonnés que tu peux enlever genre focal bomba
sinon pour avoir testé quelques subs en plage arriere j'en garde un bon souvenir (un vieux focal 30cm ou des woofs pioneer tsw200) |
Dj3ry | En plage arrière comment ça ? Sans caisson ? |
jeanbat17 | oui sans caisson juste en plage arriere.(par contre il vaut mieux refaire la plage arriere avec du bois histoire qu'elle soit bien rigide, c'est bien plus efficace)
en general plutot que des subwoofers on utilise des enceintes de 20cm
j'ai un pote qui avait monté des 20cm en focal. c'est pas aussi bien qu'un sub mais tu gagne en basses et pas mal en volume sonore c'est moin couteux que monter un sub+ampli et c'est sur que ca prend moins de place qu'un caisson. |
Dj3ry | Ok, je pense que c'est aussi une bonne solution
Mais il faut donc penser à rajouter un ampli ? |
jeanbat17 | meme si c'est mieu avec, c'est pas obligatoire tout depend des enceintes que tu metras vu ton budget j'essaierai pas de tout metre à la fois quite a rajouter les elements progressivement. genre
1.autoradio
2.enceintes plage arriere
3.supression enceintes plage arriere remplacée par caisson+ampli
4.changement kit eclaté+ par la suite ou en meme temps ampli pour le KE
enfin bref le tout vu ton budget sa sera d'étaler (tu pourra pas tout faire d'un coup avec 200€) |
Dj3ry | Ok ça marche je vais donc suivre ce plan, je vais faire progressivement.
J'attendrai que l'argent rentre  |
fordescort54 | je t'avais posté ça pour mémoire
1.autoradio
oui oui très juste mais jeanbat17 t'écrit la mêm chose que moi |
