unbreakabledancer777 et 17 utilisateurs inconnus leclomaju | Bonsoir à tous et joyeuse année 2011.
Nouveau sur ce forum, je viens sur celui-ci en espérant que vous pourrez répondre à mon problème. J' ai un Touareg V10TDI, sur lequel je dois remplacer le RNS2/MFD2 d'origine par un AVIC F920BT. Je précise que mon Touareg bénéficit d' un ampli d' origine avec 11 HP. Hors lorsque je branche ce Pionner, tout fonctionne sauf le son. Il paraitrait que cela vien de l'ampli qui n'est pas alimenté et du fait aucun son... OK, mais comment alimenter cet ampli, par quel biais, Bref si vous avez des infos ou connaissance de ce Pb, je suis preneur. A vous lire,
Cordialement, |
Sull người điều hành | le pioneer est prévu pour brancher soit des HP dessus (avec un + et un - par HP) soit des amplis "classiques" de seconde monte, avec des entrées au format RCA, maintenant savoir s'il y a une bidouille-magouille à faire pour repiquer sur l'ampli OEM (d'origine quoi) du Touareg, aucune idée, chui pas spécialiste, mais c'est un véhicule répendu, il existe peut-être une interface, qui permet de faire le branchement proprement. dans tout les cas, pour l'instant, je suppose que l'ampli ne recoit pas le signal du poste (le son à amplifier) et faudrait voir également le problème de l'alimentation electrique de l'ampli (je ne sais pas comment c'est cablé d'origine, en 2nd monte, on a une alimentation positive et une masse dédiés pour l'ampli, et juste un petit cable, appelé remote, qui sert à renseigner l'ampli sur l'allumage ou l'extinction du poste, pour pas qu'il reste allumé en permanence pour rien) ---------------
Sull người điều hành | leclomaju a écrit :
Bonsoir,
J'essaye d' avoir du son sur mon AVIC F920BT que je monte en remplacement de mon MFD2 sur mon TOUAREG. Tout fonctionne mais aucun son, il semble que cela vienne du fait de l' ampli d' origine qui n' active pas les HP? Connaissez vous ce problème, doit on impérativement by passer l' ampli d' origine et recabler les HP ? Par avance, merci d' une réponse.
Cordialement,
al | Bonjour,
Sur de nombreuses voitures haut de gamme allemandes, Porsche, BMW, Audi, Mercedes, ..., l'amplification n'est pas dans l'autoradio, mais externe. Et le poste communique par fibre optique avec l'ampli. D'ou l'impossibilité d'envoyer le son d'un double DIN dans les HP.
Je ne sais pas pour le Touareg, mais c'est peut etre le cas. Il existe des interfaces chez des marques comme Nav TV, Paser, pour contrer ce type de problème.
Dans notre annuaire de distributeur, contactez Carmultimédia accessories, ils sont pas mal spécialisés sur les interfaces OEM et sur les solutions pour améliorer les installations de ces véhicules haut de gamme, ils ont peut-être une solution pour votre problème.
Cordialement
La Rédaction |
