Sligfear, Nemesys66 et 19 utilisateurs inconnus djgje | Salut!
Alors voila je viens chercher vos connaissances!!!
Je vais bientot avoir une 307 de 2005. La voiture doit garder une grande utilité (coffre, pas de hp trop visibles, ni excessifs dans les portes...)C'est pourquoi le caisson doit être assez réduit, tout en ayant un bon rendement!
J'ai donc ma source, une Alpine 9812RB.
Que montriez vous avec ca?
A savoir, j'ecoute principalement de la musique electronique, techno, jump...mais il m'arrive de me prendre des délires à toutes les sauces lol...l'alcool que voulez-vous...
Donc, ce serait cool si vous me donniez des idées, avec le budget nécesaire plus ou moins à la réalisation...
MERCI d'avance a tous!!! |
Les modérateurs | Salut,
par rapport à tes goûts musicaux, je pense que tu peux regarder du côté de Emphaser, Focal (gamme KP) et MTX.
fais un tour sur le guide d'achat si tu veux des infos sur ces matos : http://www.caraudiovideo.com/guide |
djgje | ok merci!
Si d'autres personnes ont des avis ou commentaires ils sont les bienvenus!
Et pour ce qui est des modifications à faire sur la voiture elle même, que dois-je faire?C'est une 307...
Merci d'avance! |
Les modérateurs | Boah je ne connais pas la 307... mais tu peux t'attendre au travail habituel sur les portes : - mise en place d'un support rigide (cale en MDF)
- goudronnage en règle (paxaflex, Restagraf R99...)
Ces sujets ont déjà été traités des milliards de fois je te laisse chercher dans la section pratique/montage  |
nã©oprene Invité | 1-
si tu es un poil bricoleur, fixer le woofer non pas sur la garniture de porte, mais directement sur la tôle (impose de découper le trou trou = 20mn avec perceuse + lime)
2-
éventuellement recabler les portes avant en 1.5 ou 2.5mm², le 0.5mm² constructeur étant un poil léger quand même
3-
ne pas hésiter à bitumer les contre portes pour limiter (et pas éviter, faut pas rever) les vibrations pathétiques de celles ci |
