Nemesys66 et 24 utilisateurs inconnus johan--95 | bonjour je croit que pour mettre un autoradio sur une ford fiesta de 94 il faut des adaptateur ISO ou je sais pas trop quoi ? et adaptateur pour antenne ? voila ce que j'ai qui "dépasse"
 est que je peux brancher directement ou pas ? d'après ce qu'on m'a dit il faudrait un genre de cable comme sa
 brancher les deux files qui dépassent sur la plus grosse prise a droite sur l'image et l'autre bout a l'autoradio ? (meme si se cable n'a pas l'aire de corresponde sa serait se genre la ?? se fil qui sort de l'allume cigare sert aussi pour un autoradio ?
 le petit questionnaire : - musiques écoutées - à quel volume : -- [-] réaliste - aptitudes manuelles : -- [-] normal -- [-] bricoleur - avez-vous déjà écouté une installation hifi embarquée "exceptionnelle" ? -- [-] oui laquelle : je ne sais pas(dans des salons)[mais c'est pas se que je veux) - objectif -"type" de son envisagé? (facultatif si pas d'avis sur la question) -- [-] provenant de l'avant - nombre d'auditeurs habituels ? 1-5 Configuration actuelle : - véhicule : ford fiesta 1994 - installation : 2 hp dans les portes avants - Ø des woofers en porte avant : aucune idée (ceux d’origines) - présence d'emplacement pour médium (Ø10cm en général) en tableau de bord: -- [-] non - présence d'emplacement pour tweeters : -- [-] non Configuration envisagée : - budget : le moins possible - volonté de tailler dans le véhicule ? peut importe, merci Message édité par johan--95 le 26-08-2011 à 21:38:00
al | Bonjour,
Tous les autoradios actuels ont un connecteur ISO. Il faut donc un cable adapteur ISO/prises spécifiques pour votre Fiesta. Vous devriez trouver cela chez un installateur ou en centre auto.
Cordialement |
Même pas . Sur le p99rs, je me suis retrouvé comme un con devant des câbles à cosses rondes ...
J'ai du prendre le faisceau de mon p88rs puisque je n'avais même pas de cosses sous la main ... |
johan--95 | a oui donc il faudrait ceci ? http://cgi.ebay.fr/ADAPTATEUR-AUTO [...] 20bc46c823
 ensuite l'autre bout pourra se conecter sur la plupart des autoradio ? par exemple
 et sa "amènerait l'électricité et sa brancherait les HP ? et sinon pour l'antenne faut un adaptateur ? Message édité par johan--95 le 27-08-2011 à 02:10:47
al | Oui Sull, tu as raison, mais les autoradios sans connecteur ISO sont rares aujourd'hui.
Johan, oui, c'est ce type d'adaptateur qui doit s'intercaler entre le l'autoradio et le faisceau de la Fiesta. Je connais ce modèle de Ford, mais logiquement oui, cela amène le courant et les HP à l'autoradio.
Pour l'antenne, si la photo de l'autoradio que vous montrez, est celle du votre et d'après vos photos précédentes, il n'y a pas besoin d'adaptateur pour l'antenne. |
johan--95 | a d'accord ba merci, sa parait plus simple que prévu merci de vos réponses et sinon le câble qui vient de l'allume cigare sert a quoi ?
 Message édité par johan--95 le 27-08-2011 à 14:32:16
al | Difficile de dire, il faudrait le tester au voltmètre savoir si c'est une masse, un plus après contact ou un plus permanant.
Logiquement, le faisceau Ford doit contenir un plus permanant, un plus après contact, et une masse pour l'alimentation. Sur certaines voitures, le faisceau ne comportait qu'un seul plus, et on faisait une dérivation sur l'allume-cigare pour avoir le plus manquant.
Mais, je le répète sans test les faisceaux de la voiture au voltmètre, difficile de répondre précisément. |
Sull người điều hành | Et moi j'ai repiqué sur je ne sais plus quelle lumière (peut-être bien l'allume cigare) un signal de lumière (+12v), pour avoir l'affichage du poste qui se baisse en allumant les phares. (absent du faisceau ISO de la xsara) Et comme je suis un gros con, j'ai mis un fil noir, histoire de faire chier le prochain proprio Donc tant que tu ne sais pas ce que le précédent proprio a bidouillé, comme Al, testeur direct Message édité par Sull le 28-08-2011 à 17:22:17
jeffreybasseur ce qu'on peux pas on le peux | bonjour johan. j'ai moi même2 ford fiesta 1994 (une 1.8td et une xr2i) dans la diesel j'ai installer mon poste juste en dépanssant 10€ chez nortauto et c'est bon.
le fil noire qui sort de l'allume cigare est un + permanent qui permet de te servir de celui ci même contact coupé. voili voila...
