20 utilisateurs inconnus Benji10 | Bonjour à tous, voilà, je suis nouveau sur votre forum, je l' ai découvert en cherchant des infos sur un problème que je rencontre avec mon installation audio.
Donc je me présente je m' appele Benjamin j' ai bientot 21 ans, je suis jeune horticulteur indépendant. Pour mon boulot, j' ai donc acheté un Citroën Berlingo utilitaire.
Je vais vous exposer mon problème en détaillant mon installation, ce sera plus simple.
Alors, par où commencer... - Mon post radio est un Kenwood KDC-6047U
Le cable d' alimentation est un 20mm², il arrive à un condensateur Renegade 1.2 farad, du condo repart un cable de 20²qui se divise en 2 10² à l' aide d'un répartiteur pour alimenter 2 amplis:
- le premier, un 4 canaux Caliber CA470Pro (4x130 watt max)
- le second, monobloc Power Acoustik (2000 watt max)
Sur l' ampli Caliber, sont branchés: - 2 petits hp Caliber CSB2 (120 watt max) qui se trouvent dans mes appuie tête
- 1 kit éclaté Alpine SPG-17CS composé de 2 woofer, 2 twitter et 2 filtres (280 watt max)
Et sur le monobloc Power Acoustik, est branché:
- un caisson MTX 750 watt
Mon problème est, que aucun son ne sort de mon sub MTX alors que l' ampli est correctement branché. Mon autoradio est nouveau, ça ne peut donc pas etre un problème de fiches RCA.
Serait il possible que mon alim soit d' une section trop faible pour alimenter tout ça?
Donc pour le moment je n' ai que des médiums et des aigus et ça comence à me rendre D' avance merci pour vos réponses et bonne apres midi à tous.
Sull người điều hành | question débile : t'as un remote pour le power acoustic ? ---------------
surement pas.
J' ai le remote qui part de l' autoradio (forcément) et un remote control (petit boitier avec fiches iso) et ce dernier refuse de s' alumer d' ailleur. |
Sull người điều hành | c'est quoi ce truc ????
branche sur ton remote de l'autoradio, un cable sur le 1er ampli, et de ce bornier, un cable qui va vers le remote de ton 2ème ampli, et revient nous voir. ---------------
Benji10 | Donc, un unique remote sur l' autoradio, vers le 1er ampli, et de la borne du 1er ampli, un second remote vers le 2ème ampli, c' est bien ça?
Merci pour la réponse en tout cas |
Sull người điều hành | oui ou tu dédouble derrière le poste, mais bon ça sert à rien.
Benji10 | Voilà j' ai essayé mais ça ne change rien Peut etre un rca de mauvaise qualité ou bien la sortie rca sw du post qui est déficiante d' origine? |
Benji10 | Alors, je viens d' essayer autre chose, j' ai débranché mon ampli Caliber pour ne laisser que le power acoustik.
Résultat pas de son!
Avec mon ancien ampli, pas de son!
Conclusion, la sortie sw du post est morte, je ne vois que ça |
Sull người điều hành | ou pas activé dans un menu à la con, je sais pas ---------------
Sull người điều hành | essaye ça pour voir : mode d'emploi
page 40 : putain ces gros cons ont protégé le fichier, impossible de faire un copié collé ... on va leur nicker la gueule quand même ...
wouala ... faut pas m'faire chier moa
Benji10 | Haaaa, merci beaucoup, je vais aller tester ça de suite.
J' espère que ça ira cette fois, j' en ai marre de tourner en rond |
Benji10 | Voilà, j' ai regardé aux réglages, mais tout etait bon, donc c' est pas encore ça |
Sull người điều hành | euh, ben la, je sais pas ... regarde les autres réglages des menus son, fait un reset du poste, au pire, ramène-le sous garantie, c'est pas normal ce truc ... t'as testé ton caisson sur l'ampli qui marche ?
à la place d'un haut-parleur normal quoi, juste pour voir si y'a du coin coin qui sort, ou si c'est le caisson qui est mort ! ---------------
Benji10 | Non, je n' ai pas testé sur l' ampli Caliber, mais ce n' est pas le caisson qui est mort parceque j' ai essayé mon ancien ampli et mon ancien caisson et pareil, pas un son. C' est pour ça, il ne reste plus que les RCA ou les sorties du post.
Je vais aller demain demander au vendeur ce que c' est que ce bordel là ^^
Merci pour tes réponses |
Sull người điều hành | ah ok, je croyais que t'avais essayé un ancien ampli sur le même caisson, spour ça ... bon ben j'ai plus de solution sous le coude, donc ben ... bonne chance  ---------------
Benji10 | Bon j' ai encore fait une ultime tentative, avant d' aller m' en prendre au vendeur à qui j' ai acheté mon autoradio. J' ai essayé de mettre les RCA de l' ampli qui alimente le caisson sur les sorties front et rear du post (qui je suis certain, fonctionnent!). Résultat: pas de son non plus ^^ pourtant ce n' est pas parcequ' il n' est pas écrit sw sur une sortie que le son ne passera pas. Donc je me retourne maintenant sur mon remote qui est extremement fin. On verra. |
Sull người điều hành | euh, le problème, c'est que à force, je sais plus ce que tu as testé ou pas m'enfin, y'a pas de pb sur le poste, ça, c'est sur ---------------
Benji10 | Oui c' est le principal, le poste n' a rien je suis soulagé, pour le reste on verra Encore merci pour tes réponses sull |
Sull người điều hành | de rien.
mais la va falloir te dépatouiller tout seul, je vais bientôt allez me dorer la pilule au soleil ... ---------------
Benji10 | Pareil pour moi, je vais partir une semaine en Ardèche |
