21 utilisateurs inconnus carrera26 | je me définis comme rookie sq, mes connaissances ont salement rouillées en 10 ans, meme si j étais en iasca à l époque.l idée est d avoir une installation invisible, et pas trop encombrante, en recyclant le maximum de matériel en ma possesion.
installation, fort basique actuelle: source /////Alpine cde 9846R 1rca, cd mp3 basique et efficace.
coax /////alpine sps17C2 50wrms 3w(sur l autoradio)
ampli Kenwood Kac Ps 300T 2*100W, 300W rms (ponté) fpasse bas 90 hz env
caisson jbl gto1260br 250w rms, bass relflex. marche pas mal du tout, genre 130db.cablages standards audison etc.
défaut: saturation de l ampli du poste à haut volume.
gros manque de tenue en puissance des coax, qui n arrivent pas à suivre le sub, on en arrive à du fader -5, il est temps de faire quelque chose de sérieux...
les médium aigus restent sinon fort honorables, c est du matériel pas si mal, mais inadapté à un sub amplifié correctement, voilà tout.
pour amplifier le futur ke; recycler le kenwood kac ps300T, 2*100w rms donc mais filtré en passe haut en actif (intégré) à 90 hz
http://kenwood.vdlabs.ru/power_apl [...] s300t.html
et/ou filtre passif /////alpine 3722.(>100hz)
voire dans l idéal un chti filtre actif 2 voies alpine vintage, voire rockford, d occasion à pas trop cher.
j ai un kit réalisé par la maison du haut parleur; filtres maisons.
basé sur des 16,5cm à ogive focal 6K423B (médium à ogive série utopia, "vintage" , 100w rms, 94db, super médium présents et précis; défaut grande profondeur d aimants , ca vas jamais passer dans les emplacements d origine j en ai peur.
tweeters fostex ft17h à ogive. ciselés et dynamiques,30w rms
défaut si je m en sers, faut remplacer mes collones (hifi) avant, et comme j ai des gouts de luxe ca feras mal au compte en banque
autre possibilité; un ami me propose un kit Focal K3P,
absolument neuf, mais la galére seras de passer les woofers quelque pars.
( emplacement en 16,5 av, 13cm porte arriére,tweet au tableau de bord rien en plage d origine)
clocher les woofers 16,5 sous la plage peut etre ?
je tiens à des panneaux d origine pour le risque de vol, du moins extérieurement (en tout cas pas 2*2 16,5cm en porte avant comme il faudrais faire)
ou alors acheter un ke neuf ou d occasion, de bonne gamme.
j aime bien le c608gti jbl,http://www.toutlehautparleur.com/hp-serie-gti/jbl-c608gti-mkii-p-1377.html
voire du polk audio par ex.
je cherche un kit qui encaisse bien, j écoute plutot de la techno. (donc 100w rms mini) d ailleurs si quelqu un en vends un n hésitez pas à proposer, sais on jamais j ai aussi un sub jbl 1500 gti, 38 cm, 600W rms (le dernier des 4 de la grande époque...), une belle brute de 20 kg passés, mais pas le caisson adapté. de nos jours comme on dis, j ai passé l age; j aime mettre quelques courses dans le coffre meme si ca en bouffe la moitié. hauteur sous plage à voir aussi, c est pas tres haut.
et un splendide ampli jbl GTS600, 2*200w rms , 600w ponté, qui dors , mais il peut pousser à peut prés n importe quoi. (ca pousse plus fort qu une paire de rockford fosgate punch 200, pour dire)
http://www.apsdc.com/JBL%20amplifi [...] %20600.htm
je pensais investir dans un jbl W12 gti, d occasion 700W rms, 30cm, poussé par le gts600 (600w rms+ ponté (double bobine donc 3ohms.), le mettre dans le caisson bass reflex du 1260 br (qui a un encombrement, un aspect et des performances forts honorables.)
JBL Sub gti 300mm 4000w double bobine Description W12 Excursion linéaire 20mm Puissance nominale RMS/MAX : 700/4000 WATTS Sensibilité : 93dB Impédance nominale : 4 Ohm (2x8 Ohm) ou 3 à 12 ohms Réponse en fréquence : 20-400Hz Qts : 0.51 Qms : 6.68 Qes : 0.55 Fs : 31Hz Vas : 45.0l Mms : 185g Profondeur de montage : 257mm Diamètre de découpe : 277mm Caisson Close (vol) : >351 Caisson Bass-Reflex (vol) : >401 Fréquence de résonance Fb : 31Hz
carrera26 | Je suis assez fan des hp jbl, mais en grosse gammes. le jbl gti tiens vraiment la route, et ce meme à fort niveau, on en voie d ailleurs beaucoup sur les array en concert, c est pas pour rien.
objectif de l installation: entre 135 et 140 db, et un résultat propre, mais pas iasca. en préservant le coffre au maximum, en installation d origine invisible.
sinon je pense aussi changer de sources, essentiellement pour le manque de l entrée usb, ipod/iphone, voire éventuellement récupérer 2 sorties rca 2v dans la bataille.
je suis trés alpine en source, pour la qualité et la neutralité du son
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] 102RI.html
le cde102ri me parait trés bien, quelqu un aurais il un retour quelconque dessus? (rendez moi mon 7939r ouin! ) |
focaleon | fais gaffe a la profondeur d"encastrement des k power si tu prends ceux de ton ami |
