Sligfear et 15 utilisateurs inconnus Dj Julio | Bonjour tout le monde Avant tout je me présente : Julien, 21 ans, j'habite au sud de Paris dans l'Essonne et je fait actuellement mes études sur Calais.
Depuis maintenant 1 an je possède une Megane Classic que j'aime bien Et si il y a quelque chose qui est important quand je conduit, c'est la musique ! Lors de l'achat de la voiture, l'autoradio d'origine était un autoradio cassette ... pas terrible J'ai donc remplacé la source par un autoradio d'entrée de gamme de chez JVC, le KD-R401. Les haut parleurs d'origine produisent un son qui n'est pas dégueu a mon gout, ca manque surtout d'un peu de grave quand je suis sur autoroute. Ca fait un moment que je pense a acheter un caisson amplifié plat pour mettre sous un siège et renforcer ainsi les graves. Quitte à rajouter un élément, pourquoi pas aussi remplacer les hp pour améliorer la qualité du son ? J'ai commencé a me renseigner sur le net pour trouver des infos et des conseils pour faire ces changements ... et je suis tombé sur ce forum J'aurai besoin de votre aide pour le choix du matériel ainsi que l'installation Pour cette dernière, elle ne se fera pas avant avril voir cet été je pense, il faut deja acheter le matériel que je compte acquérir progressivement en fonction de mes moyens Je suis pret à faire les travaux nécessaires pour renforcer mes portières et ma plage arrière, ce n'est pas parce que c'est une petite installation qu'il faut faire les choses vite fait mal fait Alors le problème, c'est le coffre ... Non pas que je ne veuille pas sacrifier une petite partie du coffre (qui n'est pas très petit), mais faisant mes études a 300km de chez moi, j'ai souvent besoin d'y transporter des bagages. Et il arrive qu'il soit entièrement rempli C'est pour cette raison que je me suis intéressé aux caissons plats amplifiés. Est-ce qu'ils produisent un son suffisant ou vaut-il mieux rester sur le traditionnel caisson dans le coffre ?
Voila le questionnaire rempli :
Pour mieux vous connaître :
Musiques écoutées : principalement trance/electro, rock et metal.
A quel volume : réaliste
Aptitudes manuelles : normales
Liste des revendeurs de matériel à proximité, et marques disponibles en écoute : Feu Vert, je ne sais pas quelles sont les marques en écoute
Avez-vous déjà écouté une installation hifi embarquée "exceptionnelle" ? Non jamais
Objectif : une installation produisant un son correct avec un grave renforcé
Type de son envisagé ? Ambiophonie
Nombre d'auditeurs habituels ? 1 la plupart du temps
Configuration actuelle :
Véhicule : Renault Megane Classic phase II
Installation : d'origine mis à part la source
Ø des woofers en porte avant : Ø13cm
Présence d'emplacement pour médium (Ø10cm en général) en tableau de bord : non
Présence d'emplacement pour tweeters : oui en tableau de bord
- autoradio : JVC KD-R401, si possible je souhaite le conserver
- amplificateur : aucun
- haut-parleurs : kit éclaté Ø13cm a l'avant et hp Ø13cm en plage arrière, à changer
- autre : rien
Configuration envisagée :
Budget : je compte acheter le matériel progressivement, le budget n'est donc pas fixé mais je pense investir aux alentours de 600€
Volonté de tailler dans le véhicule ? je préfère éviter, par contre je ne suis pas contre un renforcement des portières et de la plage arrière
Matériel :
A l'avant : Kit éclaté Infinity Reference 5030CS
A l'arrière : HP coaxiaux Infinity Reference 5032I
Pour renforcer le grave : caisson amplifié plat Pioneer TS-WX11A
Ampli : je ne sais pas encore quel ampli choisir
Implantation :
Kit éclaté avec woofer dans les portières et tweeter sur le tableau de bord
HP coaxiaux dans les emplacements en plage arrière
Ampli sous le siège conducteur
Caisson amplifié sous le siège passager
Voila je pense que je n'ai rien oublié ... merci d'avance pour votre aide |
Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | |
McBarretteA® !! | +1 avec Clemouth, préfère plutôt un bon kit à l'avant et au pire tu laisse ceux d'origine à l'arrière pour le soutien au cas où il t'arrive d'être à plus de 2. Je possède les 165V30 seulement les woofers d'installer, et ils en ont dans le coffre, il te permettrait de prévoir si tu auras besoin où pas d'un caisson, du moins au début, mais je te conseil un ampli car l'autoradio va vite avoir du mal. ( p.s : je n'ai pas encore installer les tweeters )
Par contre un conseil ultime, connaissant bien Renault ( d'ailleur sont pas les seuls ) remplace toute la connectique HP ( peut être pas ceux en plage ) parce que vraiment si tu met un kit 2 voies avec les câbles d'origine ça va pas le faire, fait moi confiance je l'ais déjà fait une fois sans amplis et la différence s'entend ( plus tard tu pourras toujours rajouté un ampli pour le kit ).
McBarretteA® !! | Sinon il pourrait opté pour des subs plats comme les Pioneers, Helix, Aliante de 8 pouces qui peuvent ce logé en dessous d'un des sièges. |
McBarretteA® !! | c'étais juste une proposition comme une autre après tout |
Dj Julio | Et un caisson pas trop épais avec un sub plat dans le coffre ? Ca pourrai le faire ? |
McBarretteA® !! |
C'est la mode les moqueries dis donc. |
Dj Julio |
Et bien il en dit qu'il va finalement mettre un sub de 25 ou 30cm normal dans un caisson, tant pis pour la place, c'est pas ce qui manque dans le coffre Le choix est très vaste par contre, je ne sais pas lequel prendre ... vous avez des marques sur lesquelles me diriger ?
Sinon je vais très bientot changer la source. J'ai trouvé celle ci qui m'a lair pas trop trop mal, vous en dites quoi ? Message édité par Dj Julio le 29-10-2010 à 12:08:55
Dj Julio | Je pense plutot en éléments séparés que tout en un pour le caisson Ca me permettrai de fabriquer mon propre caisson et l'adapter mieux au coffre. |
