MELOMAN1 et 14 utilisateurs inconnus
Conseil installation sono
n°10570
legrou
Posté le 15-01-2012 à 11:37:40  profilanswer
Bonjour,
Alors voila je débute totalement dans l'installation sono et j'aurais voulu avoir quelque précisions sur mon projet.
Voici ce que je vais avoir bientôt :
Le Kit éclaté (16,5cm) : MTX T6S652
Les hp arrières (13cm) : MTX T6C502
Le sub : MTX T612-44
Cependant j'hésite énormément pour l'ampli, je ne sais pas quel ampli choisir pour amplifié le KE + le sub. J'avais pensé au TH904 ( http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] TH904.html )
Est-ce suffisant pour amplifié mon KE + sub ?
Message édité par legrou le 15-01-2012 à 11:58:49
n°10571
Posté le 15-01-2012 à 17:48:09  profilanswer
oui et non.
ton sub est un double bobine 2x 4 ohms.
pour faire simple, soit tu met les bobines en parallèle sur un bloc mono compatible 2 ohms, soit tu prend le même sub mais en bobine 2x 2 ohms (T612-22) http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] 12-22.html
pour le mettre en série sur ton 4 canaux bridgé en 3
Message édité par Sull le 15-01-2012 à 17:48:40
n°10572
legrou
Posté le 15-01-2012 à 18:33:38  profilanswer
Ah d'accord :s et si je prends un autre ampli pour que sa soit compatible avec mon sub je devrais mettre quoi ?
Message édité par legrou le 15-01-2012 à 18:34:05
n°10573
Posté le 15-01-2012 à 18:40:37  profilanswer
Tu as déjà le sub ?
Cet ampli pourrait servir pour les HP avant et arrière, en 4 canaux,
ou alors prendre la version TH-902, pour juste les HP avant , et laisser l'arrière sur le poste, comme ce que tu as prévu pour l'instant je suppose,
Et donc pour le caisson un mono class D dans la même gamme,
même le plus petit (TH-800D) sera largement suffisant ;)
Car il fera 800w RMS sous 2 ohms, et ton sub en supporte 400, donc faire gaffe sur les réglages hein :jap:
http://www.cartel.fr/produits/mtx/category/thunderamps
pour tout question sur le matos MTX , tu as aussi le forum de Cartel, géré par Fred, voir dans le lien au dessus ;)
Message édité par Sull le 15-01-2012 à 18:42:47
n°10574
legrou
Posté le 15-01-2012 à 19:49:57  profilanswer
non je n'ai pas encore le sub. En faite je souhaite acheter toute la sono sur Feu Vert pour qu'il me l'installe, c'est pour sa que pour le moment je prends note.
Je suis aller voir le site cartel et effectivement j'ai relevé quelques informations importantes.
D’après ce que j'ai pu lire je peut prendre le sub MTX T612-44 combiné avec l'ampli RT501 et sa fonctionneras correctement, et donc du coup pour l'ampli des hp je prendrais du RT604 voila ^^
n°10575
Posté le 15-01-2012 à 23:11:33  profilanswer
ouais mais c'est la gamme d'en dessous.
bon après t'en auras surement assez pour une 1ère installe hein.
n°10576
legrou
Posté le 16-01-2012 à 21:41:10  profilanswer
Finalement si je prends l'ampli FOCAL POWER SYMMETRIC 2.160 pour les Hp a l'avant sa seras bon ?
n°10577
Posté le 16-01-2012 à 22:21:57  profilanswer
très bon, surement.
c'est du bon matos apparemment.
et quoi pour le sub ?
n°10578
legrou
Posté le 16-01-2012 à 22:45:23  profilanswer
en faite j'ai enlevé l'ampli + le sub pour finalement prendre un caisson amplifié qui me coutera moins chère : le MTX RT12PT ( http://www.feuvert.fr/caissons/mtx [...] 47998.html ) et donc du coup j'aurais pris l'ampli focal pour le KE.
n°10579
Posté le 17-01-2012 à 01:10:50  profilanswer
hum.
enfin bon y'a un monde entre les gammes quoi ...
dans un sens faut privilégier les HP avant et l'ampli de l'avant par rapport au sub, mais bon.
enfin tu verras bien.
n°10580
legrou
Posté le 17-01-2012 à 08:03:15  profilanswer
mais tu penses qu'il peut y avoir une inégalité entre le son des hp et le sub à cause de l'ampli ?
