MELOMAN1 et 15 utilisateurs inconnus Franck19 | Bonjour,
Je m'adresse à vous et votre expertise car je dois avouer que je suis un peu perdu pour trouver l'installation optimale pour les éléments car audio que je possède afin d'en tirer la quintessence.
Ceux-ci sont, mise à part la source, les matériels que j'ai acquis auprès de frecodingue, personne plus que sympa que je remercie!
Ne vous offusquez pas si je ne vous décris pas l'installation et les réglages que j'ai actuellement faits: je souhaite que vous me donniez votre opinion si vous disposiez de ces matériels...
Source: Pioneer P99RS
Ampli 1: Focal FP DUAL MONITOR
Ampli 2: Focal FP DUAL DIRECT
HP: Focal UTOPIA BE No7 avec CROSSBLOCK
Subwoofer: Focal UTOPIA BE 33WX
Le tout est installé dans une mégane II RS et je me suis (TRES) largement inspiré des travaux de hifimobile pour la préparation des portières et du caisson, ainsi que de frecodingue pour les box montées sur le tableau de bord qui accueillent les tweeters et les médiums. Merci à eux!
Le rendu que j'ai obtenu est satisfaisant mais je suis sûr que l'on peut faire mieux!
Sauf que je ne sais pas comment gérer les deux DSP actifs (source et DUAL MONITOR) en plus du CROSSBLOCK passif!!! Bi-cablage? Bi-amplification? Mais dans ce cas comment brancher le sub??? Lequel des DSP mettre de côté? Conserver le CROSSBLOCK ou pas? Comment régler les gains? Comment régler les coupures au mieux?
Bref, je suis un peu (beaucoup) paumé pour atteindre ou approcher la perfection avec le meilleur de chaque élément!
Ma recherche: une qualité exceptionnelle avec laquelle on pourrait détailler chaque instrument, la pureté du son et des basses dynamiques! Rien que ça!!!
Je vous remercie par avance pour les indications que vous voudrez bien me donner pour ma plus grande joie!
Bonne journée et bonnes fêtes de fin d'année. |
Mumu44 Si t'a pas le droit prend le g | pas le level pour te répondre malheureusement mais un régal de prise de tête qu'es ton projet ^^ bravo au porte monnaie |
Franck19 | Je ne te le fais pas dire!!! En plus, personne ne veut m'aider.... ouiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnn
Fin de la parenthèse Caliméresque en espérant trouver ou appliquer des solutions.... |
Sull người điều hành | Beh, j'ai envi de dire, premier conseil, ne pas chercher à utiliser tout les DSP dans l'espoir de les "rentabiliser", car tu vas dérégler au lieu de régler Mais j'avoue que dans ton cas, je serais tenté de trouver un FP4.75 pour les médiums et les tweeters et passer le kit 3v en actif, mais bon ça n'en sera pas plus simple à régler bien au contraire Quand aux possibilités du Dual Monitor, je ne les connais pas assez malheureusement.
Franck19 | Merci pour ta réponse!
Et bien en fait ça rejoint un peu ce que je pensais!
MAIS en utilisant le dual monitor pour les médiums et les tweeters et en utilisant son DSP pour régler le tout. Et le dual direct pour les basses et le sub que j'aurais rajouté en bridgé sur les voies des basses, le tout piloté par le DSP de la source...
Ca devrait rouler non???
Les impédances seraient modifiées pour les basses mais comme je peux régler indépendamment des médiums et des tweeters ça a l'air jouable... Sur le papier du moins!
Allez les gars, dépêchez-vous de faire un gros poutou au père noel et finissez vos vacances! |
Sull người điều hành | euh, ce sont des amplis 2 canaux, donc soit bridgé sur un sub, soit sur des hp, mais pas les deux à la fois, ça supposerait un filtrage passif entre les woof et le sub ... |
Franck19 | en effet! Le Crossblock me semblait adapté à cette configuration pour les HP de basses... Ne l'est-il pas? |
Franck19 | c'est en tout cas l'idée que je me fais de la bi-amplification:
- tweeters et médiums: source DSP à 0 - dual monitor DSP réglé - entrée TW et MED du crossblock - sortie TW et MED avec coupure passive
- basses et infra:
source DSP réglé - dual direct - basses sur entrée LOW du crossblock (donc sortie LOW avec coupure passive - SUB en bridgé sur les mêmes canaux sans passer par le crossblock et donc avec l'actif du DSP de la source |
Sull người điều hành | beh, admettons que tu filtre ta sortie RCA qui va au dual direct, pour ne faire que des basses pour ton sub, tes woofers n'auront donc que des basses aussi ... |
Franck19 | euhhhhh... ben oui tu as raison...!
il faudrait alors régler le DSP de la source pour le woofer et filtrer en passif le sub....
sinon, et bien ce que j'ai actuellement, à savoir le monitor pour le 3 voies complet et le direct uniquement pour le sub...
ou, troisième solution, ajouter un ampli à une voie, dédié au sub. Sauf que je n'ai pas la place et que je crains d'être limite en alim...
pffffffffffffff.... c'est compliqué cette histoire!
Musicalement parlant, quelle serait la meilleure configuration? |
j'espère qu'il ta fait un tarif au moins car il vendait ça la peau du luc et perso j'aurai pris le 21wx par rapport au 33wx parce que j'ai jamais réussi à en entendre un pas baveux Pour le montage j'aurai copié plus ça surtout pour pas avoir de box sur le tdb http://forum.caraudiovideo.com/car [...] 6543_1.htm Pour le DSP perso j'utiliserai le 99RS car ça peut être chiant de toujours sortir l'ordi pour réglé ou déréglé et le DSP du Dual j'ai du le voir une fois avec Fred d’ailleurs ba c'est complet mais trop quoi Pour ta question bi/ampl ? bi/cablage je répond bi/cablage vu que tu peux pas faire de bi/ampl
- basses et infra:
ba la je te repond pas possible car pour faire de la bi/ampl il te faut 4canaux déjà et ensuite il te faut encore 2canaux pour ton sub donc il te manque un Dual ou autre pour faire de la bi/ampl ---------------
Audison VRx.6.420.2 Champagne --> Focal TN51 et 6W2 Audison VRx.4.300.1 Champagne --> Focal 5WS et 27WX
Sull người điều hành | oui ou un mono comme il dit. pour le bi-câblage, je vois pas trop l'intérêt.
Euh, tout simplement celle que tu maitrise. Et pour l'instant je n'en vois qu'une, rester avec un ampli sur le sub et l'autre sur le kit, gérer les fréquences de coupure entre le sub et le kit avec le p99rs ainsi que l'équa, plus simple à utiliser comme le dit clemouth, et à la limite tu peut trifouiller les réglages du filtre passif si tu veux faire des comparaisons.
Franck19 | Merci pour tes conseils!
Pour le moment je suis effectivement en bi-cablage et je galère (le mot est faible) pour faire sonner correctement le sub monté en bass-reflex dans 45 litres.
J'ai eu toutefois un vrai mieux en ne suivant pas les conseils de Focal qui parle de deux évents de 10x25: je n'en ai mis qu'un de 7x20 et c'est beaucoup beaucoup plus dynamique en ayant appliqué le retard qui va bien à l'oreille et aux sensations!
Et oui, je me suis posé la question de l'utilisation des DSP de l'un et de l'autre.... En fait, j'ai réglé au mieux le DSP du monitor (intérêt principal: sauvegarde en cas de coupure du jus!) et, à l'écoute, je peux légèrement modifier avec l'égaliseur du P99RS avant de recopier dans le monitor qui est bien plus complet et offre des protocoles de calcul différents applicables pour chaque bande de fréquence.
C'est aussi très utile pour régler et affiner les retards. Il faut juste se triturer les méninges car les modes de calcul sont différents: le monitor travaille en "retard" et le P99RS en "distance".
Un énorme regret: mais pourquoi n'ai-je pas découvert ce lien plus tôt????????? Merci à toi, je vais y réfléchir de nouveau. J'avais pensé à cet emplacement mais je doutais de pouvoir obtenir le litrage suffisant pour les médiums.... |
oui ou un mono mais pour le coup je serai lui si j'avais un autre ampli a prendre ça serait de nouveau un Dual et le bi/câblage pour moi permet de passez dans moins de composants dans le crossblock
Pour ma part je te conseillerai de d'abord bien faire sonnez ton kit seul et ensuite y rajouté le sub même si pour moi comme je te l'ai dis je n'aime pas le 33wx car trop grand le 21wx aurait été mieux et plus facile a dompté à mon gout
Pour moi il est clair que tu ne dois pas utilisé les deux DSP c'est l'un ou l'autre mais surement pas les deux en même temps au risque d'avoir un rendu encore pire qu'au début(j'irai même jusqu’à dire de mettre au placard ton Monitor et de le remplacé par un Direct ou de changé ton autoradio multifonction pour mettre une bonne source hifi ) donc tu utilise les coupures du crossblock pour commencer tu te met en flat les DSP tu test différent réglage sur le crossblock et essaye d'avoir un rendu au mieux sachant que tu pourra corrigé ensuite avec l'un des deux DSP mais surement pas les deux donc tu devra faire des tests pour savoir le quel te convient le mieux mais seulement après avoir obtenu le maximum avec le crossblock Pour le lien pas de soucis et hésite pas à lui demandé des conseils il est super sympa et au passage pourrait tu mettre quelques photos de ton instal et du montage que tu à pu faire s'il te plait
c'est quoi pour toi le bi-câblage ? pour moi, c'est, avec un ampli 2 canaux, tirer des câbles pour les entrées high du filtre, et des câbles pour les entrées low. inutile donc, surtout en voiture.
par contre, bi-amp, c'est pareil, mais à partir d'un ampli 4 canaux (ou deux de 2) et la ça peut servir si pas possible de filtrer à partir d'autre chose que le filtre passif, ou pas envi de faire n'importe quoi dans les fréquences de coupure si t'es pas sur.
le p99rs aussi ! en tout cas sur le p88rs c'est comme ça, et le 99 bah normalement c'est pareil, je te confirmerai quand j'aurais rebranché le mien dans ... 6 mois
par contre les radios elles dégagent. pour le DSP du monitor, même si je le connais pas je pense aussi qu'il est plus complet, mais bon y'a déjà de quoi faire avec le p99rs pour débuter ...
quand aux retards, puisque tu commence à t'y intéresser, imagine les possibilités avec un FP4.75 pour séparer complètement dès le p99rs la gestions de ceux-ci pour les 7 haut-parleurs différents !
prochaine étape ? allez joyeux nyoëlle car je suis pas sur de repasser aujourd'hui  |
clemouth, je pense que dans le filtre c'est juste des straps en plus ou en moins, le nombre de composants doit pas changer.
enfin bref, je pense pas qu'on sente une différence la-dessus, déjà qu'en home parait que ça fait débat alors dans une caisse ...
pourquoi ? l'est pas hifi le p99rs ? hum ? tu peux le mettre en large bande et en flat et juste gérer les coupures sub / kit et basta, et d'ailleurs je pense qu'il se sert du DSP du 99 pour tester des trucs à la volée, et ensuite régler le monitor en remettant le 99 en flat, enfin j'ai compris ça comme ça. |
