Zytratek et 29 utilisateurs inconnus djm69 | Bonjour à tous,
Je commence par le formulaire :
- musiques écoutées
R&B, Rap, Hip-Hop, House, Electro, Hardstyle (un peu de tout quoi)
- à quel volume :
-- [-] pas fort
-- [-] réaliste
-- [+] fort
- aptitudes manuelles :
-- [-] aucune
-- [+] normal
-- [-] bricoleur averti
- liste des revendeurs de matériel à proximité, et marques disponibles en écoute : Norauto, Feu Vert
-- [+] non
-- [-] oui, laquelle :
- objectif (réponse obligatoire & fondamentale) :
Ayant récemment changer de voiture, je souhaite modifier l'installation audio de la nouvelle.
Sur mon ancienne, j'avait un caisson Focal et un paire de Focal 210 coaxial en plage le tout amplifié.
J'étais entièrement satisfait du résultat notamment des enceintes en plage.
Avec la nouvelle, j'envisage de privilégier l'avant avec un kit 16.5 actif.
-"type" de son envisagé? (facultatif si pas d'avis sur la question)
-- [+] provenant de l'avant
-- [-] provenant de l'arrière
-- [-] ambiophonie
-- [-] multicanaux
-- [-] 1
-- [+] 2
-- [-] 4
Configuration actuelle :
- véhicule : Renault Mégane II 5 portes
- installation :
-- [-] aucune
-- [-] de débutant
-- [+] de passionné
-- [-] show car
-- [-] Ø10cm
-- [+] Ø13cm
-- [-] Ø16,5cm
-- [-] oui
-- [+] non
-- [-] non
-- [+] oui, à quel endroit : sur le tableau de bord, sous le pare-brise
- autoradio : Kenwood KDC W6537U à conserver
- amplificateur : JBL GTO 75.4 à conserver pour le moment
- haut-parleurs : Focal 210CVX à remplacer
- autre : Caisson Focal SB27V1 à conserver
Configuration envisagée :
- budget : 250 euros
-- [+] oui
-- [-] sûrement pas
- matériel : achat d'un kit éclaté Focal 165
- implantation : Je résume un peu ma situation :
Je viens de faire l'acquisition d'une Mégane II 5 portes. Avant, je possédais une Xsara 5 portes dont la configuration était la suivante :
Autoradio USB Kenwood KDC W6537U
A l'avant : enceinte blaupunkt 16.5 3 voix coaxial passif
En plage arrière (mdf 18mm): Focal 210 CVX actif
Dans le coffre : Caisson Focal SB27V1
J'étais très content du résultat fournis par l'ensemble Focal même si le son venait tout de l'arrière.
Actuellement, dans ma Mégane, j'ai simplement installé le caisson Focal branché sur l'ampli avec les 4 HP d'origine.
Résultat : plutôt décevant, normal.
Donc j'hésite entre deux solutions :
- Soit remettre les Focal 210 en plage en conservant le son d'origine, solution la moins onéreuse et la plus facile à mettre en oeuvre - soit travailler un peu les portières (chose que je n'ai jamais fait) et mettre en place un KE 165 à l'avant, solution qui avec une mégane nécessite un travail d'intégration pas très aisé d'après ce que j'ai pu lire (emplacement d'origine en 13, profondeur d'encastrement limité).
Place à mes interrogations :
Il y a t-il une grande différence entre un KE 165 et des coaxial 210 (dans la gamme Focal Polyglass) surtout au niveau de la frappe et des med?
Est-il primordiale d'insonoriser les portières (goudron etc) lorsque l'on installe un KE 165 amplifié?
Çà vibre pas mal au niveau du rétro intérieur et de l'attache central des pare-soleil, comment faire pour supprimer ces vibrations vraiment désagréables?
N'hésitez pas à critiquer l'installation souhaitée
Merci de vos réponses
DJM
laurent-r | Salut possessur de meg2.
Si tu veux jeter un coup d'oeil a ce a ce que j'ai fait pour integrer un 16.5 à l'avant c'est là : Clic .
Et franchement, c'est surement le plus chiant a faire, mais rah, ça marche !
En ce qui concerne le traitement de la tôle, c'est franchement pas indispensable ( dans un premier temps )
Bon courage pour la suite, Laurent. Message édité par laurent-r le 11-06-2009 à 17:09:00
djm69 | Oui j'avais déjà jeter un coup d'œil à ton install, bravo en tout cas, c'est très réussi.
Par contre n'est-il pas possible de garder la grille d'origine? ou au niveau profondeur d'encastrement ça doit bloquer non...?
Et où est-ce que tu as fixer les filtres? |
laurent-r | Salut,
avec du 16 la grille d'origine dur dur de la garder.
ça peut passer mais des que tu vas mettre de la musique ça vas cogner dedans...
Je n'ai pas fixer les filtres, en ce moment j'utilise les passifs, mais a terme mon install vas être en filtre actif avec 3 amplis .
MAis il y'a plein d'endroit pour les fixer, le plus simple étant a coté de l'ampli. |
djm69 | Ok merci pour tes réponses, je vais étudier tout ça. et tu rencontre pas des vibrations au niveau du rétro intérieur toi? dès je monte en peu le volume et qu'il y a un peu trop de basse, ça vibre dans tous les sens ! |
laurent-r | si , j'ai les boutons du plafonnier qui vibrent, j'ai regardé mais c'ets une usine a gaz alors j'y touche pas, et surtout ça vibre que quand pétage de plomb ce qui est assez rare donc je laisse comme çà. |
misterzubro | Salut jeune méganeux
Pour le retro interieur j'ai mis un peu de goudron. C'est un peu mieux mais c'est pas encore ça. |
djm69 | je vais voir si je peux alourdir un peu le bloc, mais ça reste délicat parce que je crois qu'il y a un peu d'électronique la dessous, notamment le thermo pour la clim auto :S |
