30 utilisateurs inconnus
Vos avis sur ma nouvelle installation
n°897
C3L1CA
Posté le 14-04-2007 à 14:00:28  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerai revoir mon installation actuelle car elle ne me convient pas.
Alors voici un copier/coller du questionnaire type :
musiques écoutées : dance, hip-hop, rock
- à quel volume :
-- [-] réaliste
aptitudes manuelles :
-- [-] normal, je bricole une peu et j'ai des connaissances en électronique/électricité.
- avez-vous déjà écouté une installation hifi embarquée exceptionnelle ?
-- [-] non
Configuration actuelle :
- véhicule : Toyota Celica
- installation :
-- [-] de débutant
-- [-] Ø16,5cm (origine)
-- [-] non
-- [-] non
- autoradio : kenwood w4034g (sera remplacé par un eclipse cd4000)
- amplificateur : jbl gto4000 (je voudrais le garder dans un premier tmps)
- haut-parleurs : 2x à l'avant (origine) => à remplacer ...
2x arrière (kit éclaté audiotop) => je les garderai peut-être
- autre :
Configuration envisagée :
- objectif : un son propre avec des basses bien présentes, pour mon propre plaisir sans tomber dans la débauche de watts.
- budget : assez serré !
-- [-] sûrement pas
- implantation :
Actuellement, l'ampli (ponté) alimente le sub et les 2 autres canaux s'occupent des 2 kit éclatés situés au niveau des passagers à l'arrière. Les hp à l'avant d'origine sont branchés directement sur le poste.
Alors première erreur, j'ai lu qu'en caraudio, le son devait sembler venir de l'avant et que les voies arrières ne servaient que de rappels. Je me plante pas ? C'est bien ça ?
Donc, j'ai fait exactement l'inverse  :)
Par conséquent, je voudrait changer mes hp à l'avant, les amplifier, virer peut-être ceux de derrières ou les connecter directement à l'autoradio . Et surtout, je voudrais savoir si il me serait possible de virer le caisson et d'utiliser les 2 canaux de l'ampli pour alimenter 2 kits éclatés en 20cms (montés sur plage arrière). Est-ce que je peut compter avoir de bonnes basses ? A l'heure actuelle, mon caisson n'est pas adapté au sub et ce n'est pas du tout pratique.
Donc, est-ce que mon projet semble correct (respect des bases du caraudio, etc.) ? Je suis débutant donc veuillez m'excuser  si jamais j'ai pu dire des bétises :wink:
Voilà, j'espère que je trouverai les réponses à mes questions !
Merci à vous
n°903
C3L1CA
Posté le 15-04-2007 à 20:53:33  profilanswer
Bonsoir,
Alors un peu de nouveau, je pense que je vais délaisser mon caisson au profit de bon hps montés en plage arrière; je pensais aux jbl t595. J'en ai entendu beaucoup de bien  :)
Pour rappel, mon ampli est un jbl gto 4000 :
http://img.clubic.com/photo/00068445.jpg
Alors la question est : est-ce que je peut garder mon ampli pour alimenter les hp jbl ? Peut-il me permettre de tirer le meilleur des ces hps ou est-ce que je dois changer ?
Merci d'avance  :wink:
Salutations
