25 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
Première Installation audio !!
n°7846
Psgman20
Posté le 11-02-2010 à 21:16:12  profilanswer
Bonsoir je suis nouveau sur ce forum je viens parmis vous car je n'arrive pas a obtenir des réponses sur un autre forum ^^
Je possede une Laguna 1 phase 2 avec tout une installation d'origine !!
J'ai commencé a racheter des Hp d'un pote des infinity 5022I et ce matin j'ai acheter un kit eclaté focal polyglass 165VB !!! je vais changer mon autoradio pour un alpine mais je ne sais pas encore le modèl !!
J'aurais voulu savoir plusieurs chose
1) est ce qu'il est conseillé de refaire un cablage complet de toute la voiture ?
2) je me retrouver avec une paire de tweeters en + j'aurai voulu savoir si je pouvais les mettres a l'arriere en direction des passagers ? ca ne choquera pas niveau qualité du son ?
ca sera tout pour le moment :)
je vous remercie :)
n°7847
Meriadeck7​8
Posté le 12-02-2010 à 01:15:55  profilanswer
Salut !
Sur une voiture de 10 ans, avec le cablage d'origine, je te conseille de refaire le cablage des HP. Et le reste des cables sera logiquement ajouté.
En théorie, tu peux mettre les tweet à l'arrière, en supposant que tu as un woofer qui va bien et un filtre passif du même acabit. Ou en actif avec un ampli 4 canaux dédié à l'arrière ---> c'est pas simple ! (et il faudra les atténuer pas rapport à l'avant et voir même couper l'arrière quand il n'y a pas de passager ---> est-ce que ça vaut le coup ?).
n°7848
Psgman20
Posté le 12-02-2010 à 10:16:03  profilanswer
D'accord merci pour ta réponse !! qu'elle taille puis je prendre pour le cablage ? bah les tweeter sont filtré directement avec le filtre contenu dans le kit éclaté !! par contre je pense pas mettre d'ampli pour l'instant !! Merci :)
n°7853
Meriadeck7​8
Posté le 13-02-2010 à 01:21:38  profilanswer
En faite je disais que juste le tweeter derrière même avec le filtre, ça va pas le faire !!
Pour le cablage, sur un KE ou un Coax 1.5² ou 2.5² c'est bon pour un Sub 2.5² ou 4².
n°7855
Psgman20
Posté le 13-02-2010 à 19:29:43  profilanswer
bon bah tanpis je vais les mettre devant !! j'ai jute a cablé jusqu'au filtre qui est a l'arriére !! j'ai acheter du cable 1.5mm² par contre est ce qu'il faut refaire l'alimentation de mon futur autoradio ? merci
n°7856
focaleon
Posté le 13-02-2010 à 22:24:15  profilanswer
pas la peine de refaire le faisceau
par contre ,c'est le kit complet devant ,c'est mieusse :pt1cable:
cablage en 1.5² ,c'est bon aussi
n°7857
Psgman20
Posté le 14-02-2010 à 22:20:32  profilanswer
D'accord merci beaucoup je vais refaire tout ça au plus vite :)
Parcontre j'ai un petit soucis !! aujours'hui j'ai installer mes nouvelles enceinte Focal polyglass 165 VB j'ai juste installé les woofers !! avec les filtre ! et je suis extrément déçu !! jespere que ça vient de mon autoradio actuelle d'origine qui ne fournis pas assez de puissance car je n'entend rien du tout !! j'ai mis pour faire un essais tout le son a l'arriere et elle sature a 22 !! Même mes anciennes enceinte d'origine ne saturé pas !!
ps: sinon dans la notice y'a marqué ça "Kit dédié au branchement direct surun autoradio Hi-Power" c'est quoi un autoradio hi power ??
Message édité par Psgman20 le 14-02-2010 à 23:59:07
n°7858
nicoto
Posté le 14-02-2010 à 22:59:52  profilanswer
tes hp sont neuf ? si c'est le cas, attendre le rodage de quelques heures pour pouvoir se faire un avis sur ce kit éclaté.
oulah, arrete de pousser tes hp avec l'ampli interne de ton autoradio, tu es entrain de leur envoyer trop de distorsions, tu vas abimer ton kit focal.
tu as fait les bonnes connections sur le filtre ?
n°7859
Psgman20
Posté le 14-02-2010 à 23:26:36  profilanswer
Faut un rodage aussi sur les hp ?? bah je pense avoir fait le bon branchement !! Les hp sont brancher sur le filtre et du filtre ca va au poste!!
n°7860
nicoto
Posté le 15-02-2010 à 00:48:07  profilanswer
oui, il faut un rodage pour les hp.
mais le temps précis d'un rodage de hp est un sujet de polémique
n°7862
Psgman20
Posté le 15-02-2010 à 10:37:41  profilanswer
d'accord !!! merci :)
Bon bah j'espere que c'est mon autoradio qui est merdique et qui envoie pas assez de puissance !! par contre je n'ai pas cablé donc c'est tjrs l'ancien cablage !! c'est peut etre ça ?
n°7863
ALF 33
Posté le 15-02-2010 à 14:49:46  profilanswer
c'est posible car comme l'auto n'est pas trop récente,les cables ont pu s'abimer......
profite du changement du poste pour refaire le cablage des h.p !!!
n°7864
Psgman20
Posté le 15-02-2010 à 16:53:44  profilanswer
oué mais ce que je comprend pas c'est que les anciens hp d'origine marché super bien !! :(
n°7865
jacky53
Dans les starting Block
Posté le 15-02-2010 à 18:47:14  profilanswer
Je suis pas un pro loin de là en tous cas j'ai pu comprendre certaines choses ici. Tes hp d'origines fonctionnais mieux du faite que leur puissance nominal (Rms) était plus faible que ton KE Focal ou que tes Infinity! Donc ton poste d'origine avait moins de mal à les faire "bouger".
Surtout que souvent les postes d'origines sont peu puissant comparer à un autoradio aftermarket. En changeant ta source tu verra que le son sera vraiment meilleur, mais pense à bien faire le rodage de tes enceintes. Et ne monte pas trop le son de ton poste d'origine du fait du manque de puissance il crée de la distorsion.
n°7869
Psgman20
Posté le 15-02-2010 à 21:09:40  profilanswer
Parfait je voulais entendre ça pour me rassurer ! c'est vraiment affolant cette qualité désastreuse !! Oui la je met le volume a 11 je n'augmente pu du tout !! je l'ai laisse tranquille  !! Demain je met mes tweeters je verrais bien ce que ça donne :)
Merci en tout cas :)
n°7872
heavysilen​ce
Posté le 17-02-2010 à 14:46:59  profilanswer
Sinon achètes un petit ampli mais de bonne qualité..
n°7873
Psgman20
Posté le 17-02-2010 à 15:08:09  profilanswer
Je verrais après l'autoradio !! si ca me suffit pas j'acheterai un bonne ampli !!
n°7885
Psgman20
Posté le 18-02-2010 à 21:47:55  profilanswer
J'ai mis mes tweeters !! Maintenant je n'entend plus qu'eux a l'avant !! mdrrr par contre j'ai pas encore fait le cablage pour le filtre !! Vivement l'autoradio car c'est vraiment moche ^^
n°7886
ALF 33
Posté le 18-02-2010 à 22:30:54  profilanswer
mais tu as brancher comment tes h.p ???????
n°7887
fordescort​54
Posté le 18-02-2010 à 23:44:44  profilanswer
il l'a fait à l'arrache  :kaola:
n°7888
ALF 33
Posté le 18-02-2010 à 23:51:05  profilanswer
ben ouais apparement...normalement,tu branche de l'ampli aux filtres puis de celui-ci aux h.p !!!!!!!
mais toi,tu as fait ça un peu dans le désordre...
n°7889
Psgman20
Posté le 19-02-2010 à 06:45:00  profilanswer
Alors pour le moment mes tweeters sont brancher sur le cablage d'origine a l'autoradio d'origine !! Mais je compte les cablés comme mes woofer c'est a dire de l'autoradio =>filtre=>woofer et tweeters je n'ai pas d'ampli et sur le schema c'est comme ca qu'il le cable !! Merci )
n°7890
ALF 33
Posté le 19-02-2010 à 07:34:34  profilanswer
ok,ça ira pet-étre mieux.......
n°7891
Psgman20
Posté le 19-02-2010 à 09:36:29  profilanswer
Ouai je verrais bien !! Mais bon c'est chiant je dois passer 2 cables de l'autoradio jusqu'au coffre pour aller filtré mes tweeters et les woofers dc 4 cables a passé :s
n°7892
ALF 33
Posté le 19-02-2010 à 14:27:24  profilanswer
tu le change quand l'auto-radio ???
je pense qu'en prenant un poste de qualité,ça te changera un peu mais avec un ampli,ça sera encore mieux !!!!!
bon courage........
n°7893
Psgman20
Posté le 19-02-2010 à 16:57:46  profilanswer
je le change le mois prochain j'attend la paye ^^
d'accord un ampli pour mes 6 hp ??
n°7894
ALF 33
Posté le 19-02-2010 à 17:06:38  profilanswer
ben ouais !!! nickel
lesquel ???
n°7895
Psgman20
Posté le 19-02-2010 à 18:14:07  profilanswer
l'autoradio je sais pas encore un alpine vers les 200 euros maximun !! aprés l'ampli je ne sais pas encore si je vais en mettre un !! je verrais !!
n°7896
ALF 33
Posté le 19-02-2010 à 18:24:48  profilanswer
vraiment,ça vaut le coup car tu profitera au mieux de tes h.p !!!!!
si tu en rajoute un ensuite,c'est impressionnant la différence ....rien à voir,tu redécouvre des sons et quel bonheur pour tes oreilles !!!!!!
son plus fort mais surtout de meilleur qualité...moi,je regrette pas !!!
n°7897
Psgman20
Posté le 19-02-2010 à 20:45:01  profilanswer
tu sa pris quelle marque et quelle modele ?
n°7898
ALF 33
Posté le 19-02-2010 à 21:30:59  profilanswer
moi,j'ai un 4 canaux Sounstorm le kit et un Boss pour le sub !!!
mais regarde en section vente,il y en a de trés bon !!!
et ça dépend de ton budget??
c'est pour que le kit éclaté ???
n°7910
Psgman20
Posté le 21-02-2010 à 07:51:58  profilanswer
D'accord !! Je vais bien voir ce que ca donne pcq j'ai vu déjà que certain poste alpine été préamplifier jusqu'à 4x100 watts !!! Sinon je pense prendre un 4 canaux pour mes 2 woofer focal polyglass et mes 2 infinity je pense que ca vaut pas la peine d'amplifier des tweeter par contre niveau puissance je ne sais pas du tout !!
Message édité par Psgman20 le 21-02-2010 à 09:36:07
n°7913
ALF 33
Posté le 21-02-2010 à 09:50:54  profilanswer
in poste qui sort 4x100w ???????
le plus que j'ai vu,c'était 4x70w mais un ampli externe est tjs mieux !!!
pour ton choix,si tu prends un 4 canaux,il te servira à amplifier ton kit FOCAL(et les tw aussi en passant par le filtre!!)et tes INFINITY,je te conseille un 4x50w rms minimun de qualité !!!
va voir en section occaz,il y a du choix à moindres frais....
n°7914
Psgman20
Posté le 21-02-2010 à 09:59:27  profilanswer
http://www.alpine-electronics.fr/p [...] p-445.html
C'est un petit ampli a mettre derrière l'autoradio enfaite !!
ca marche je vais faire un tour !! merci
n°7915
ALF 33
Posté le 21-02-2010 à 10:01:28  profilanswer
ouais,pas mal !!!
mais un"vrai" ampli,c'est mieux,je pense !!!!!!
n°7916
ALF 33
Posté le 21-02-2010 à 10:02:05  profilanswer
tu as "ricardix ou "focaléon" qui en vente !!!
n°7917
fordescort​54
Posté le 21-02-2010 à 10:29:44  profilanswer
oui puis surtout faut avoir la place derrière son autoradio je sais que dans ma 306 je n'ai pas 1 cm pour y glisser quoi que ce soit ! puis il faut tjrs mieux un véritable amplificateur V12 qu'un jouet
n°7919
Psgman20
Posté le 21-02-2010 à 10:51:40  profilanswer
Oué c'est bien ce que je pensais alors :)
Par contre est ce que y'a un rapport avec la puissance de l'ampli et la puissance des hp ?? mes focal font du 140 watt max ( 70 watts nominal (rms ??))
n°7920
ALF 33
Posté le 21-02-2010 à 10:55:27  profilanswer
oui,un peu qu'en méme,il ne faut pas qu'il soit trop faible(genre 4x30w) ni trop puissant(4x200w)mais un bon 4x50w rms suffira !!!
n°7921
fordescort​54
Posté le 21-02-2010 à 10:56:35  profilanswer
surtout des amplificateurs old school V12
 Page :  1  2
Page Précédente
