23 utilisateurs inconnus
quelque conseil pour ma premiere installation
n°901
BAAHL
Posté le 15-04-2007 à 20:40:13  profilanswer
bonjour
 pour l instant dans ma voiture jai d'installer PIONEER 2 x TS-A1711 220W
2 x PIONEER TS-A6911 330W   autoradio PIONEER 6850 MP 4X50W
avec cable d'origine et je voudrer ameliorer sa mais sans changer se que jai deja
  merci d'avance
n°902
BAAHL
Posté le 15-04-2007 à 20:41:03  profilanswer
sauf les cables si sa change vraiment quelque chose
n°904
Posté le 15-04-2007 à 20:55:01  profilanswer
Salut
le cable à changer en priorité, ce serait le cable d'alim de l'autoradio (et le cable de masse) à la place du faisceau ISO d'origine.
les cables HP ça peut améliorer, mais c'est pas non plus transcendant.
Le plus gros du boulot, ça serait plutot sur le montage de ces haut parleurs. Leurs supports sont ils assez rigides?
Le HP respire t-il correctement à l'arrière? la tole vibre elle?
n°905
BAAHL
Posté le 15-04-2007 à 20:58:23  profilanswer
en fait ils son visser par 4 vis sur un support de la meme forme que les haut parleur et ya au moi 7 cm avant d arriver a la tole merci pour ton aide
n°906
BAAHL
Posté le 15-04-2007 à 21:01:02  profilanswer
par contre je voudrer pas mettre un ampli
un sub oui si il y a une vrais difference
n°907
zeblods
Posté le 15-04-2007 à 21:03:56  profilanswer
si tu met un sub tu sera obliger de mettre un ampli...
n°908
BAAHL
Posté le 15-04-2007 à 21:08:49  profilanswer
ok comme il y a la sorti pour le sub sur l auto radio mais en fait sa ser a rien lol
en fait le seul truc que je peu faire alor c est  se que tu ma dit peut etre changer les cables des haut parleur ??
n°909
zeblods
Posté le 15-04-2007 à 21:17:33  profilanswer
c'est une sortie pré-ampli pour mettre sur un ampli qui servira a driver un sub.
n°913
BAAHL
Posté le 16-04-2007 à 08:39:18  profilanswer
OK JAI REFLECHI CETTE NUIT ET JE VAIS DONC PRENDRE UN AMPLI AVEC UN SUB PIONEER SI POSSIBLE VU QUE JAI LE RESTE DE CETTE MARQUE  ET JE PENSE QUELLE EST BIEN NON ????
 EN GARDANT TOUJOUR SE QUE JAI DEJA POUVAIT VOUS ME DIRE SE QUE JE DOIT PRENDRE COMME AMPLI ET COMME SUB QUI VA BIEN AVEC SE QUE JAI PAR CONTRE JE VOUDRE PAS SCIER MA PLAGE ARRIERE POUR LES SUB MERCI
n°914
BAAHL
Posté le 16-04-2007 à 08:42:49  profilanswer
PS JE VOUDRES SE QUI IL Y A DE MIEUX POUR SE QUE JAI DEJA COMME HP ET AUTORADIO
n°915
Posté le 16-04-2007 à 08:50:55  profilanswer
alors 2 choses:
1- tu a la possibilité d'éditer tes messages pour completer plutot que remettre un message derrière
2- tu laches la touche majuscule :?
n°916
BAAHL
Posté le 16-04-2007 à 09:43:28  profilanswer
2 CHOSE MOI AUSSI
1-je savais pas
2-sa gene en quoi je trouve qu'on voi mieu
PS sa derange en quoi faudra m expliquer
n°918
BAAHL
Posté le 16-04-2007 à 10:41:42  profilanswer
ok j'esserai de faire mieux et de pas embete la baronne lol
par contre personne ne peut m'aider dans ma recherche, il faudrais quoi comme ampli et comme sub watt puissance nombre de sorti ect ......
n°920
Posté le 16-04-2007 à 11:05:18  profilanswer
ok ils sont vissés... mais ton panneau, il est rigide comment? le saladier du HP il bouge pas quand tu tapes dessus?
PS: pour choisir un ampli, il nous faut une fourchette de budget
n°921
BAAHL
Posté le 16-04-2007 à 11:13:27  profilanswer
non les HP ne bouge pas du tout le systeme de fixation est tres bien sa appui tout le tour du saladier
et pour l'ampli je pense a 300 euro environ
Pour mieux vous connaître :
- musiques écoutées
- à quel volume :
-- [-] réaliste
-- [-] fort
- aptitudes manuelles :
-- [-] bricoleur averti
- liste des revendeurs de matériel à proximité, et marques disponibles en écoute : planete saturn, feu vert
-- [-] non
Configuration actuelle :
- véhicule : hyundai coupe 2001
- installation :
-- [-] de débutant
-- [-] Ø10cm
-- [-] Ø13cm
-- [-] Ø16,5cm
-- [-] non
-- [-] oui, à quel endroit : tableau de bord
- autoradio : PIONEER 6850 MP 4X50W
- amplificateur :
- haut-parleurs : PIONEER 2 x TS-A1711 220W  2 x PIONEER TS-A6911 330W
- autre :
Configuration envisagée :
- objectif (réponse obligatoire & fondamentale) :
- budget : 600
-- [-] sûrement pas
-- [-] 2
- matériel :
- implantation :
n°923
BAAHL
Posté le 16-04-2007 à 11:40:50  profilanswer
que pense tu de celui la il me plait bien il est design en plus lol
par contre dans ton comparatif il dise qu il y a mieux si on veut beaucoup plus puissant mais pour mon install a moi sa servirais pour mes HP
mais vu que j i comprend rien alor :
pioneer  TS-WX22A
 Amplificateur MOSFET 150 W (75 W x 2) intégré
 Woofer à cône composite IMPP, Ø 20 cm avec aimant au strontium
 Conception de type scellé
 Entrées niveau RCA/HP
 Télécommande filaire (6 m)
 FPB variable intégré (50 — 125 Hz, -12 dB/Oct)
 Dissipateur thermique en fonte d'aluminium
 Disponible pour une installation verticale/horizontale
 Puissance de sortie nominale: 60 W
Section  TS-WX22A
Réponse de fréquences  40 - 200 Hz
Sensibilité (1W/1m)  101 dB
Puissance maximale  150 Watt
Dimension woofer  20 cm
Matériel woofer  Woofer à cone composite IMPP
Aimant strontium  Oui
Amplificateur intégré  150
FPB variable (50-125 Hz, -12dB/oct.)  Oui
Volume enceinte  5 l
Entrées de niveaux RCA/haut-parleurs  Oui
Dimension (L x H x P)  250 x 265 x 110  mm
