weedless et 23 utilisateurs inconnus
Installation sur voiture 6V
n°4922
jooles
Posté le 06-07-2008 à 13:13:41  profilanswer
Bonjour,
me revoila. La golf n'est pas encore reçue (et donc équipée) que je réfléchis sur l'installation d'une autre voiture...
Cette autre voiture est un ancêtre en 6 volts. Outre les considérations de respect de l'origine (va falloir que je me creuse les méninges pour intégrer des HPs là dedans, quoique j'ai déjà une petite idée), est-il possible d'alimenter un ampli en 6V, éventuellement par l'intermédiaire d'un transfo?
Le principe de l'installation sera un tout pitit ampli, alimenté par un lecteur MP3, et un duo de coaxiaux je pense. Donc rien de bien difficile à alimenter (la dynamo me dit merci (oui, pas d'alternateur là dedans ;))
Merci d'avance ;)
Julien
n°4925
Posté le 06-07-2008 à 14:04:51  profilanswer
plutot installer une batt 12V sur laquelle tu branches ton matos, et tu te dégotes un converto 6/12V pour la recharge.
n°4926
coaxial
Posté le 06-07-2008 à 14:28:35  profilanswer
mais il devra quand même garder la batterie six Volts , et mettre derrière le converto 6/12 le système avec bat 12v et l'instal , genre une optima 55amp devrait parfaitement convenir .
Le tout c'est de trouver le converto ad'oc .
http://www.google.fr/search?source [...] ts+12volts
n°4927
jooles
Posté le 06-07-2008 à 14:42:33  profilanswer
Merci pour les pistes ;)
Un convertisseur ne serait pas suffisant? Quel est l'intérêt de la batterie en 12V? Permettre de délivrer suffisamment de courant à l'ampli?
Edit : trouvé un convertisseur qui m'a l'air sympatique :
http://www.koenigs-klassik-radios. [...] 8-0-0-0-0/
n°4930
Posté le 06-07-2008 à 19:28:19  profilanswer
c'est ce que je voulais dire ;)
oui
l'effet tampon sera très bénéfique pour le converto comme pour l'ampli qui aura une tension un peu plus stable.
Parce qu'une baisse de tension sur le 6V sera doublée en 12, à moins d'avoir un converto super intelligent
n°4931
jooles
Posté le 06-07-2008 à 21:39:20  profilanswer
OK, je vois l'intérêt du truc, d'autant que la pauvre choupette (attention, ceci n'est pas un indice :p) est équipée d'une dynamo beaucoup plus instable qu'un alternateur (elle ne commence à cherger qu'à 1500tr...). Donc des variations de tension, il va y en avoir.
Comme la batterie ne va avoir qu'un rôle de tampon, est-ce que son ampérage/contenance a une importance? Par exemple, est-ce qu'une batterie de moto pourrait suffire (encombrement inférieur)?
n°4933
coaxial
Posté le 06-07-2008 à 22:06:16  profilanswer
déja il te faudras une batterie de stockage , qui tienne bien les décharges  fréquente , car ta dynamo ne seras jamais assez puissante pour fournir le courrant nécessaire une fois converti en 12V , sans compter les pertes , et la conso de l'instal .
Donc il faudra impérativement mettre au chargeur le plus souvent possible le circuit 12V .
n°4936
Posté le 06-07-2008 à 22:40:11  profilanswer
une "grosse" batterie de moto peut suffire (ou une petite de voiture), disons que tu devra adapter ton amplification (et donc ta consommation) à ta batterie.
n°4937
jooles
Posté le 06-07-2008 à 23:39:10  profilanswer
Ok, compris. Merci beaucoup pour ces infos, je vous tiendrai au courant du résultat ;) Par contre je pense que je n'aurai pas de souci de décharge. Je ne veux surtout pas en faire une discothèque, donc j'écouterai rarement à plus de 95dB, ce qui doit correspondre au max à quelques W, soit une poignée d'ampères... Faudra juste sélectionner du rendement sur les HPs, et un ampli pas trop gourmant (genre un SA30 par exemple :D, ou le poweramper de titben s'il n'est pas vendu d'ici là)
Merci encore ;)
Ju
Edit : pour ceux que ça intéresse, j'ai mis la main sur les caractéristiques du transfo : http://www.statron.de/details/56
