weedless et 24 utilisateurs inconnus Fred@work | Bonjour tlm,
Je recherche des installations basées sur Z4 coupé.
Ce n'est vraiment pas courant et c'est ce que j'aimerai réaliser
Donc si vous avez la moindre information je suis preneur 8)
(espace dispo pour les hps, dimensions, montages possibles, liaison entre l'habitacle et le coffre, tutos, installs, etc..)
Je vais poster prochainement un topic qui détaillera mon projet.
Merci |
Fred@work | toi t'es un peu grave on dirait j'ai effectivement le même intérieur à part que la mienne est coupé c'est à dire qu'il y a un toit (et aussi un 6 en ligne de 265ch mais bon ça )
J'ai trouvé un sujet assez intéressant :
http://www.zpost.com/forums/showthread.php?t=63030
Mais si vous avez d'autres sources ça m'aiderait, là je n'ai que ça pour l'instant. |
Fred@work | pas courant du tout apparemment
thibault | bsr,
tu es allé voir sur 6enligne? |
shazz | fiocal dans na nouvelle gamme 2008, propose des subs amplifiés extra plats a placer sous les sieges, parait que c'est etudié pour les coupés (dixit mon revendeur)
pour l'installation c'est pas evident de trouver des tofs
ptet hifimobile rubrique install.... |
Fred@work | ok
je n'ai rien vu sur 6enligne j'ai jeté un oeil merci pour l'idée thibault
nouvelle trouvaille :
http://www.europeanautosource.com/ [...] t=23&id=41
Apparemment il y a pas mal de choses cachées entre l'habitacle et le coffre je vais démonter tout ça je verrais bien !
Je me demande si je ne pourrais pas y placer mes amplis si je choisis des gabarits réduits (class D par exemple).
Sur la mienne contrairement aux photos il n'y a pas de batterie au beau milieu du coffre elle est sous le plancher, c'est peut être spécifique à la M. |
michael2 | déjà les contre porte d'après ce que j'en ai vu sur Real OEM avec HP au milieu y'a de fortes chances que ça soit du 13 !
pour y loger du 16 chaud hormis avec chirurgie lourde... pour la partie porte le mieux serait de regarder du coté de PMmodifiche.... tu pourrais y integrer un 3V de ton choix.
pour la partie Sub, si j'en crois ce site :
http://bmwfans.info/original/E86/C [...] l-65_1218/
tu dois avoir déjà un sub en boite.... y'a moyen de bricoler cette partie là et d'y loger genre du sub en 13 cm type focal !
le plus pénible risque d'etre la partie source, car souvent meme en autoradio business de base tu as des info de l'ODB sur l'afficheur...donc si tu supprime ta source tu risque de supprimer ces infos.... |
shark | Regarde aussi au niveau des ailes y a l'air d'avoir de la place |
Fred@work | Citation :
J'ai mesuré ce que je vois derrière la grille sans démonter d'après moi les Hps en kick sont bien du 16.5 ou, apparement monter des 165KP par exemple ne pose pas de problème.
J'ai mis une photo sur le topic de mon install : http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=51628
J'ai démonté le coffre et il y a de la place pour caser au moins 1 ampli, je vais mettre des photos demain de tout ça  |
