MELOMAN1, weedless et 23 utilisateurs inconnus
Et hop on se lance
n°5546
mike23
Posté le 29-09-2008 à 19:24:29  profilanswer
Salut tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum. J ai décider de changer le son de mon ax 5 porte toute pourrie car j en peut plus de devoir poussé mon poste a 20E a fond pour entendre des beuglements tout moisis sortire de mes hp foire fouille  d'occaz...  Bref je debarque totalement la dedans en faite et je pars limite de zero. Depuis un petit moment j essaie de me documenter sur les differentes marques configs etc... En passant le site est super pour les noobs comme moi j y ai apris pleins de trucs super mais y a quelques questions que je me pose encore. Je vais repondre au questionnaire d abord.
musiques écoutées: Drum n Bass, Techno, Dub
- à quel volume : -- [-] réaliste-- [-] fort un peut des deux
- aptitudes manuelles : -- [-] normal
-- [-] non
- objectif (réponse obligatoire & fondamentale) : J aimerai un son bien profond avec des bass qui ont une bonne frape mais aussi de bon infras. J aimerait pouvoir mettre fort de temps en temps pour me faire plaisir mais ce n est pas le but premier.
- nombre d'auditeurs habituels ?-- [-] 1 -- [-] 2
Configuration actuelle :
- véhicule :Ax 5 porte
- installation :-- [-] aucune poste acheter d occaze y a 5 ans dans un vide grenier et deux hp d origine surment du 13.
- Ø des woofers en porte avant :-- [-] Ø13cm
- présence d'emplacement pour médium (Ø10cm en général) en tableau de bord :-- [-] non
- présence d'emplacement pour tweeters :-- [-] non
Configuration envisagée :
- budget :1000 1500 E
- volonté de tailler dans le véhicule ?-- [-] oui je n ai rien contre
- matériel :J aimerai une source apline un kit 2voie focal et un sub de 30cm Mtx car ce sont des marques que j ai eu l occasion d écouter et leurs son me plait vraiment.
Donc dans ma quete du debutant, j ai préselectioné quelque éléments
Source : http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] 0IUSB.html
2voie : http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] 65K2P.html
Ampli : http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] A4252.html et http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] A3401.html pour le sub
Sub: http://www.cartel.fr/article.php3?id_article=323
J ai plusieurs questions:
 :arrow: Aurais-je besoin d une batterie special ?
 :arrow: 2 ampli comme j ai pris ou une seul plus gros ?
 :arrow: Pour le sub est ce qu il sera pas trop baveux ? est ce la bonne puissance pour ce que je veut en faire ?  Sinon j hesitais avec ceux la http://www.cartel.fr/article.php3?id_article=329 et http://www.cartel.fr/article.php3?id_article=335
 :arrow: Est ce que cette ensemble vous parait correct ?
merci de votre aide  :D
n°5547
grosminet
Posté le 29-09-2008 à 19:58:24  profilanswer
Bonsoir et bienvenue
la recette du newbie de base....la simplicité.
une source+un ampli (4cnx pour l'évolutif)+1 Kit Éclatée+1 sub (facultatif dans un premier temps)
chose que tu as quasi réuni.
soigne ton montage,et ton insonorisation
L'AX n'est pas difficile a mettre en oeuvre
je connais pas les produits que tu as choisi...  :?
Voila....je ne t'ai pas beaucoup aider...
sorry  :oops:
Bon montage :wink:
n°5556
mike23
Posté le 30-09-2008 à 05:10:12  profilanswer
Salut merci pour la reponse  :D
Est ce que avec cet ampli  : http://www.cartel.fr/article.php3?id_article=101
Je peut mettre mes 2voies en 2 x 50wrms 4ohm et en même temps bridger les deux autres en 1 x 200w rms 4ohm et branché dessus un sub double bobine en parallèle pour le faire tourner en 2 ohm ?
n°5559
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 30-09-2008 à 11:01:31  profilanswer
Oui c'est fais pour
Oui et non, c'est faisable mais la ton ampli developpe 1x400Wrms/2Ohms, comme le dis la notice :
http://www.cartel.fr/IMG/pdf/Manual-TA3404.pdf
n°5565
mike23
Posté le 30-09-2008 à 13:30:16  profilanswer
donc vaudrait mieux prendre un simple bobine avec cet ampli ?
n°5566
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 30-09-2008 à 13:42:18  profilanswer
Non cet ampli est trés competent et evolutif, aussi a l'aise avec une charge en 2 ou 4 Ohms.
Ca te laisse le choix pour ton sub, un simple bobine 4 Ohms d'environ 200W rms ou un double bobines de 4 Ohms bridget en simple 2 Ohms d'environ 400W rms.
Enfaite c'est le top et ca ne te bloque pas trop pour le choix de ton futur sub  :arrow:   :lol:
Le choix de ton sub se ferra purement sur des ecoutessans ce soucier des données techniques de celui-ci.
n°5567
mike23
Posté le 30-09-2008 à 14:02:01  profilanswer
Ok merci pour tes conseilles   :)
n°5568
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 30-09-2008 à 14:03:31  profilanswer
Avec plaisir  :D
n°5570
Posté le 30-09-2008 à 14:43:28  profilanswer
donc on est d'accord, il pourra plus branché le kit éclaté dessus en même temps dans cette configue .
je sais pas si c'est clair pour notre nouveau copain, donc je préfère reformulé :wink:
n°5571
lecriquet
Posté le 30-09-2008 à 15:05:09  profilanswer
Salut,
je vois que tu veux installer une sono dans une AX. Et j'ai envie de te dire, ATTENTION!!!
J'ai eu une AX sur laquelle j'ai voulu monter une sono. Avec du matos entrée de gamme, tout allait bien, mais dès lors que j'ai mis du meilleur matériel, l'horreur: parasites monstrueux.
Le montage était bien sur soigné donc ça venait vraiment de la voiture.
Et ce n'est pas un cas isolé, j'ai discuté avec plusieurs possesseurs d'AX qui ont eu les mêmes soucis.
n°5572
mike23
Posté le 30-09-2008 à 16:44:31  profilanswer
Heu la j avoue je suis un peut perdu un coup oui un autre non  :roll: Pour etre sur On va formuler autrement:
Quel ampli me faudrait il pou faire tourner  ce kit http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] 0-VRS.html avec ce sub http://www.connectiqueaudiovideo.f [...] 12&type=45 parmis les amplis http://www.cartel.fr/rubrique.php3?id_rubrique=117 ?
 :? Ca me rassure pas ça !!! et comment tu fait finalement tu remis le bas de gamme ?
n°5573
lecriquet
Posté le 30-09-2008 à 17:14:54  profilanswer
j'ai attendu 6 mois sans instal' et j'ai acheté une saxo  :lol:
dans les liens que tu mets, il y a 2 subs (un simple et un double bobine)
. D'apres les amplis que tu linkes (les 3 derniers, parceque les autres c'est des mono ou des 2 canaux), tu peux pas ponter sous 2 ohm.
Prends donc plutot le simple bobine, tu t'embêteras pas avec les cablages (d"ailleurs, ya un mec qui en vends je crois, cherches ici ou sur FA). De toute façon pour soritr 2*200 avec le double bobine ou 1*400 avec le simple, c'est du pareil au même
ça c'est si tu bridges TOUS les canaux sous 2 ohm. Il n'y a aucun intérêt.
Si c'est ce matériel que tu veux, tu peux y aller. Tu prends le sub simple bobine que tu branches sur 2 canaux bridgés, et le KE les 2 autres.
et tu te casses la tête pour savoir d'ou viennent les parasites (sifflements, sub qui tappe à chaque fois que tu enlèves le contact, etc...)
n°5574
mike23
Posté le 30-09-2008 à 17:37:03  profilanswer
Ok merci pour ces précisions.
Tient toi qui a eu un ax c est dur de faire rentrer du 16 a la place des 13 a l avant ?
tu me fait peur avec tes histoires de parasites
 :cry:
n°5575
lecriquet
Posté le 30-09-2008 à 18:33:05  profilanswer
AX 3 portes ==> pas d'emplacement HP devant  :lol:
Je les ais fais moi même à la place du vide poche.
Je veux pas te démoraliser, mais j'ai été super déçu du résultat. T'investis une somme d'argent conséquente et le résultat était vraiment à caguer, assez rageant non?
n°5576
mike23
Posté le 30-09-2008 à 18:59:53  profilanswer
rahh la haine tu devais etre vert.
Moi j ai une ax 5 porte avec hp de 13 a la avant mais j hesite beaucoup a prendre du 16 ou du 13. De bas j ai 13cm et 4.5 cm de prof de dispo mais je me dit qu avec une bonne entretoise peut etre que.
Mais ça m ennuie ce que tu me dit a propos des soucis que tu a eu. Tu pense que je devrait meme pas tenter ? D un coté si j ai 1000e de matos qui dort a la maison ça va me gonflé légèrement.
n°5579
lecriquet
Posté le 30-09-2008 à 21:22:40  profilanswer
Si tu as l'occasion de tester du matériel dans ta voiture (un pote à toi), fais le tu seras fixé.
Personnellement, j'ai jamais pu m'en débarrasser.
n°5595
mike23
Posté le 05-10-2008 à 06:23:03  profilanswer
Salut,
Dans ma quete du rookie de base j ai un petit doute qui perdure. En faite je partais pour cet ampli mais pour faire fonctionner ce sub au mieux est il assez balaize ?
ou vaut il mieux prendre quelque chose dans ce genre : ici ou la ?
Vue le prix de ces amplis comparer a la même puissance chez mtx c est assez bon marcher sont ils pourri ou c' est mtx qui abuse sur les prix ?
Je pense 300wrms de sub me suffira mais c est plus pour la membrane que je hésitais a prendre plus puissant qu est ce que vous en pensez ?
merci pour votre aide  :)
n°5973
Posté le 06-01-2009 à 17:51:49  profilanswer
:arrow: up
à l'instant T, le chantier en est où & le matos physiquement en stock, c'est quoi :?:
n°5974
typeR183
Posté le 06-01-2009 à 18:26:50  profilanswer
de sur un D7152 tout neuf  :wink:
n°5975
mike23
Posté le 06-01-2009 à 20:40:12  profilanswer
Yep
pour l'instant j ai que le d7, je vais passé en mode achat dans peut de temps.
n°5989
lecriquet
Posté le 07-01-2009 à 22:12:25  profilanswer
rookie ya 3 mois et il a déja un D7: zêtes trop fort les mecs !!
T'as déja testé un ampli dans ta caisse pour pas faire face à une terrible désillusion???
n°5998
mike23
Posté le 07-01-2009 à 22:51:50  profilanswer
Terrible désillusion en partant d'un poste a 5E en brocante et une paire de hp en papier j y crois pas trop  :lol:
n°6001
lecriquet
Posté le 07-01-2009 à 22:58:43  profilanswer
ya le D7 quand même  :lol:
n°6008
Dezerth
Posté le 08-01-2009 à 22:10:01  profilanswer
Ben je pense qu'il parlait des 500€ de ton ampli :?, si t'es déçu, c'est ce qu'on peut appeler "Terrible désillusion"  :lol: .
Cordialement,
Dezerth
n°6009
mike23
Posté le 08-01-2009 à 22:34:12  profilanswer
Ou pas. C est sur les d7 c'est réputé pour marché moins bien que l'ampli interne des poste blaupunkt de 1850.  :lol:
n°6010
haupkins
Posté le 09-01-2009 à 00:18:05  profilanswer
et puis plus c'est vieux plus ça coute chère => tu le revendras 600€ et il partira  :lol:
