letitloveurdu44, weedless et 18 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
Aide pour une instal dans une Mercedes w124 300DA
n°8927
ben44369
Posté le 21-07-2010 à 01:28:54  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà je souhaite revoir entièrement mon installation.
En effet, je voudrais mettre un KE DLS 16 cm dans les portières avant avec un tweeter en montant de pare brise. Je possède un ampli Helix 400 et un Subwoofer amplifié Infinity Basslink T dans le coffre.
Source Alpine 9886 + PXA H100
Je voudrais obtenir des conseils pour l'installation de mes HPs en portières avant, du fait que je n'ai pas d'emplacement prévu par le concessionnaire. Evidement ma voiture est une Mercedes w124 300DA de 1992.
Donc si vous pouviez me donner des conseils pour l'endroit précis pour poser mes 16cm et comment bien préparer la voiture pour que le rendu sonore soit présent.
Je vous remercie de m'avoir lu et j'attends vos commentaires.
Bien à vous tous Benoit
n°8929
ALF 33
Posté le 21-07-2010 à 07:39:57  profilanswer
slt,tu peux mettre des photos qu'on se rende compte de la forme des garnitures !!!!!!
pas trop connu apparement cet(ancien)modéle....
A+...
n°8930
parfaitelu​miere
Posté le 21-07-2010 à 10:48:44  profilanswer
Oui,ptêtre voir comment la tôle est fichue dessous aussi.
n°8931
ben44369
Posté le 21-07-2010 à 13:58:04  profilanswer
Ok je viens de démonter la garniture.
[img]http://img64.imageshack.us/img64/9880/img0006kz.jpg
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img]http://img202.imageshack.us/img202/3545/img0005jg.jpg
[img]http://img710.imageshack.us/img710/8458/img0005qpv.jpg
[img]http://img594.imageshack.us/img594/9138/img0003gd.jpg
n°8932
Clemouth29
Old school powwwwaaaa...!!!!!
Posté le 21-07-2010 à 15:11:58  profilanswer
:pfff: il y a du taf en perspective  [:clemouth29:2] condamnation d'une partie du vide poche  :whistle:
et dépose de la contre porte mais à mon avis cette sal*** tiens du monde derrière donc faire attention
ou faire travaillé le HP dans tous le vide poche condamné  :whistle:
Message édité par Clemouth29 le 21-07-2010 à 15:13:43
Audison VRx.6.420.2 Champagne --> Focal TN51 et 6W2
Audison VRx.4.300.1 Champagne --> Focal 5WS et 27WX
n°8933
ben44369
Posté le 21-07-2010 à 16:29:08  profilanswer
La dépose de la contre porte mise à part l'isolation va me servire à quoi ?
Il faut que je regarde si beaucoup de choses sont prisent dessus.
Par contre la deuxième solutions faire travailler le HP dans le vide poche condamné cela veut dire quoi exactement je ne vois pas bien ?
Cette solution ne me dérange pas car j'y mets jamais rien.
Merci Benoit.
n°8934
Clemouth29
Posté le 21-07-2010 à 16:37:18  profilanswer
Ba pour la contre porte peut être servir à ventiler le HP derrière pour qu'il respire parce que autrement il va être étouffer  [:clemouth29:2] et pourquoi pas insonoriser un zeste pourquoi pas si tu amplifi il est préférable  :sol:
2ème solution faire un mini caisson en se servent du volume du vide poche après à se renseigner si le HP de du kit aime ça  :heink: ça je c'est pas ?
n°8935
ben44369
Posté le 21-07-2010 à 17:54:33  profilanswer
Bon derriere le contre porte j'ai un vide donc ne serait il pas possible de jouer de la meuleuse ou de la scie pour faire un passage ? Ensuite je pourrais isoler avec du r99 la porte et la tâche la plus difficile ce serait de faire des cales.
Est ce que c'est une possibilité envisageable ?
n°8936
ALF 33
Posté le 21-07-2010 à 19:27:39  profilanswer
pardi que c'est possible !!!!
si tu sais un peu bricoler et surtout te servir un peu de mastic,résine etc...ça va le faire !!!!
ensuite,un peu de simili pour revenir à l'état d'origine....et le tour est joué !!!
n°8940
parfaitelu​miere
Posté le 21-07-2010 à 21:11:52  profilanswer
Si tu n'as rien dans la partie "pleine" en tôle,tu peux percer,insonoriser,et modifier le vide poche,pour loger le hp,on condamnant une partie,dans le bas vers la charnière.
Tu fais une cale qui va jusqu'au niveau de l'avant du vide-poche.
n°8941
parfaitelu​miere
Posté le 21-07-2010 à 21:18:43  profilanswer
Soluc 1:
http://img413.imageshack.us/img413/3599/copiedeimg0005qpv.jpg
Soluc 2:
http://img835.imageshack.us/img835/8458/img0005qpv.jpg
La soluc 1 est plus facile pour l'aspect visuel et finition:un trou une grille.
Mais j'ai peur de la découpe,avec sûrment des élements vitaux derrière...
La solution 2 est plus délicate avec le problème du vide-poche à modifier,par contre elle ne fait aucun doute pour l'intégration physique:profendeur d'encastrement moindre du fait d'une cale épaisse,et emplacement loin des éléments vitaux de la portière.
La grosse dificulté sera de faire quelque hose de propre avec l'ensemble hp-vide-poche.
n°8942
parfaitelu​miere
Posté le 21-07-2010 à 21:21:00  profilanswer
Remarque,avec VRAIMENT du bol,tu n'as pas besoin de retoucher la forme du vide poche,le hp passe ptêtre juste...
Juste faire une cale et un trou et peindre la cale en noir.
Ca donnera un look"origine,avec juste une grille dans le bas du vide poche.
Tu peux même faire un grille avec une forme qui suit celle du vide poche à cet endroit.
http://img10.imageshack.us/img10/3545/img0005jg.jpg
Message édité par parfaitelumiere le 21-07-2010 à 21:23:57
n°8943
ben44369
Posté le 21-07-2010 à 21:40:06  profilanswer
merci tes shémas sont super là franchement cela me donne une idée bien plus précise.
Je pense que la dernière solution doit être proche du réalisme donc je vais essayer de prendre les mesures et voir si ça passe vraiment.
n°8944
focaleon
Posté le 21-07-2010 à 23:09:19  profilanswer
Trop facile a faire
Pas grand boulot :pt1cable:
n°8945
focaleon
Posté le 21-07-2010 à 23:33:05  profilanswer
plus serieusement si tu as besoin de conseil et d un coup de main , n hesite pas
44 est ton dept
je suis.   a 80 bornes de nantes direction vannes
n°8946
ben44369
Posté le 22-07-2010 à 02:26:48  profilanswer
Bonsoir ou bonjour.
Je viens de tirer un train comme on dit dans le jargon ferroviaire Pontivy-Le Mans me voici calé sur mon lit à l'hôtel. Pour ton aide je ne voudrais pas en abuser mais effectivement ce serait avec grand plaisir car la je t'avoue je ne sais pas trop par quel bout commencer????
Pour ma part j'habite Cordemais donc 20 km après Nantes donc on se rapproche. Écoute si effectivement on peut se fixer un rdv soit chez toi ou chez moi se sera à ta préférence bien évidement on restera discret pour les mals intentionnés.
Je t'avoue que ta proposition me fait plaisir car je pense qu'avec des conseils d'une personne confirmé le boulot sera sans comparaison avec ce que je pourrais faire seul.
Demain matin je vais déjà acheter le médium en 19 et du R99 pour l'isolation.
Amicalement Benoit.
n°8947
focaleon
Posté le 22-07-2010 à 02:53:04  profilanswer
je te file mon num en mp
n°8948
Posté le 22-07-2010 à 04:00:54  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/2910/diapo214714420ae4cff3546b7ce0593176ba.bmp?4
 :love:  :love:  :love:
n°8949
focaleon
Posté le 22-07-2010 à 04:50:15  profilanswer
oui. sull
je te promet qu un jour , je copulerais avec ta voiture
 :love:   :p  :love:
n°8950
Clemouth29
Posté le 22-07-2010 à 07:46:00  profilanswer
[:clemouth29:1]  :love:  [:clemouth29:1] énorme
n°8951
ALF 33
Posté le 22-07-2010 à 08:01:24  profilanswer
tiens gars,pour info,un bon kit vers chez toi en plus :
http://forum.caraudiovideo.com/car [...] 7366_1.htm
n°8952
ben44369
Posté le 22-07-2010 à 08:34:45  profilanswer
Merci Alf toujours sur les bons plans toi. Je vais finalement peut être aller te remercier chez toi, je vais en vacances après le 15 aout dans tes quartiers.
n°8954
parfaitelu​miere
Posté le 22-07-2010 à 10:21:07  profilanswer
Super cool!
Ca se fait pas dans l'est aussi vos rencontres?
Quoique je dis,ça,mais le seul autre haut-savoyard est super sympa,il m'aproposé l'écoute de son sub(lemême que je veux!)et le prêt de matos pour mes cales...
Alors,ça passe les dernière soluc?
n°8955
ben44369
Posté le 22-07-2010 à 11:24:34  profilanswer
Bien pour l'instant j'espère pouvoir faire une rencontre fructueuse de façon à mettre les bons moyens aux bons endroits.
n°8956
parfaitelu​miere
Posté le 22-07-2010 à 12:17:05  profilanswer
Tu n'as pas mesuré?
Focaleon,il a tout ce qu'il faut pour te faire des super cales en alu plug and play,faut juste prévoir le budget.
C'est un peu plus cher que du home made en contreplaqué à la défonceuse(quoique ça dépend du prix de la défonceuse)
n°8958
ben44369
Posté le 22-07-2010 à 13:42:52  profilanswer
Ca c'est pas faux de toute façon je vais voir avec lui comment on peut faire.
Ensuite évidement récompense oblige.
n°8959
ben44369
Posté le 22-07-2010 à 13:53:38  profilanswer
Tu n'as pas mesuré?
Pour les cotes on ne doit pas être loin de la vérité tien je te joins ce que l'on m'a trouvé.
Honnetement beaucoup d'implication dans ces forums c'est très interressant.
http://www.hifimobile.fr/installat [...] nst28.html
Avec ça je suis un peu rassuré.
n°8960
Clemouth29
Posté le 22-07-2010 à 14:50:07  profilanswer
la de toute manière tu va taper dans la main d'un expert tu verra surement ça futur instal et surement aussi l'ancienne  ;)  :love:
n°8961
focaleon
Posté le 22-07-2010 à 14:59:53  profilanswer
pas pret de voir la nouvelle
pas encore commencer
debut prevu mi aout :D
n°8962
Clemouth29
Posté le 22-07-2010 à 15:05:20  profilanswer
Oui je c'est mais il la verra sur papier et en carton  :love: et l'ancienne sera surement encore en route  :whistle:
n°8963
ALF 33
Posté le 22-07-2010 à 19:56:14  profilanswer
salut,c'est cool,ça !!
tu sera ou exactement ??
si tu as bien avancé ou méme fini,on pourra ce voir pour comparer !!!  :D
à bientot  ;)
n°8964
focaleon
Posté le 22-07-2010 à 20:34:44  profilanswer
je crois qu'il a bien aimé notre petite rencontre et il est reparti avec plein d'images en tete
un gros potentiel la merco
on va s"amuser et laisser libre nos idées respectives dans l'auto
personne tres sympa
n°8965
ben44369
Posté le 22-07-2010 à 20:57:31  profilanswer
Pour alf et les vacances je te dirais la semaine prochaine car maman est partie en vacances 8 jourS en NOrmandie et je ne sais plus très bien où?
Vers la Rochelle je crois.
Par contre la voiture ne sera pas là je la prête à quelqu'un qui je suis sûre va la bichonner hein Focaleon
Ce n'est pas tous les jours que je fais des rencontres aussi sympa et qui je dirais même m'a laissé sur le C...l parce que dans certaine auto comme dirait la chanson quand y en a pu y en à encore.
Encore merci à toi et à bientôt
n°8966
ALF 33
Posté le 22-07-2010 à 21:11:32  profilanswer
ok,tiens moi au courant !!!
donc à ton retour,tu aura ta caisson de faite ou presque ??!!!!!......
n°8967
ben44369
Posté le 22-07-2010 à 21:24:53  profilanswer
Bien je pense que si ce n'est pas fini il en sera pas loin faut pas pousser mémé dans les horties ça pic.
On verra ne demandons pas l'impossible.
n°8968
ALF 33
Posté le 22-07-2010 à 21:31:27  profilanswer
SUPER !!!!!  :D  :D  :sol:
n°8969
ben44369
Posté le 22-07-2010 à 22:41:47  profilanswer
Ensuite à toi de monter si tu veux la voir mais je t'enverrais des photos.
n°8970
focaleon
Posté le 22-07-2010 à 23:01:51  profilanswer
si tu viens dans le coin julien passe par la maison :D
n°8971
Clemouth29
Posté le 22-07-2010 à 23:05:43  profilanswer
passe à la mienne avant :D
n°8972
focaleon
Posté le 23-07-2010 à 01:09:25  profilanswer
l installation va etre de tres bon niveaux et des plus sympas
n hesite pas a poster des photos en section installation le moment venu
 Page :  1  2
Page Précédente
