weedless et 22 utilisateurs inconnus joe-bar | Bien le bonjour
Rapide petite présentation :
J’ai une vingtaine d’années, et un permis de voiture dans 2 mois. Habite dans le 91
J’ai acheter une clio 1 qui arrive dans 2 semaines ( pour commencer c’est bien) et étant amateur de bon Son je souhaiterai équiper un peu la voiture .
musiques écoutées :Metal symphonique , Ska , Punk , Rock , Power metal
- à quel volume : réaliste - aptitudes manuelles : normal (Je suis dans la maintenance Industriel donc je sais me servir a peu prêt de mes mains, mais jamais dans l’auto…)
- liste des revendeurs de matériel à proximité, et marques disponibles en écoute : Aucune idée
- avez-vous déjà écouté une installation hifi embarquée "exceptionnelle" ? non - objectif (réponse obligatoire & fondamentale) : -"type" de son envisagé? (facultatif si pas d'avis sur la question) provenant de l'arrière - nombre d'auditeurs habituels ? 2 Configuration actuelle : - véhicule : Clio 1
- installation : aucune - Ø des woofers en porte avant : Encore Inconnue
- présence d'emplacement pour médium (Ø10cm en général) en tableau de bord : Encore Inconnue
- présence d'emplacement pour tweeters : Encore Inconnue: Pour les 3 lignes suivantes (marque, modèle, souhaitez-vous les conserver ?) - autoradio : http://www.caraudiovideo.com/index [...] w/1160/59/
- amplificateur : - haut-parleurs : - autre : Configuration envisagée : - budget : 300E sans autoradio
- volonté de tailler dans le véhicule ? oui Mais pas trop - matériel : Inconnue
- implantation : Inconnue
Donc voilà le topo, j’aime écouté du son De bonne qualité mais pas fort. Mes connaissances en connectique et montage dans le cadre d’une voiture son nul.
Je souhaiterai que vous m’aiguiller sur le choix de tout le tralala.
Merci bien de répondre
Cordialement
Jonas |
rvhifi | Pour commencer tu peux lire ça :
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=44415
Il me semble que dans une clio 1 la taille des hp avant est de 16cm.
Y'a juste un truc que je comprend pas, pourquoi veux-tu que le son provienne de l'arrière ?
Quand tu va à un concert tu tournes le dos à la scène toi ? |
joe-bar | Très juste, Je sais pas j'aime bien de l'arrière.
PS 26 mars Concert de Ska-p au zenith que du lourd |
joe-bar | dsl pour le double post
Pensez-vous que cette autoradio http://www.caraudiovideo.com/index [...] w/1160/59/
Passe dans la clio , comme c'est motoriser et que c'est une vielle voiture et que je n'est pas cette dernière entre les mains. Passe? Passe pas?
Cordialement
Jonas |
Sull người điều hành | moi j'ai envi de dire non, en tout cas, pas sur.
vaut mieux attendre d'avoir la caisse dans les mains, et de regarder un poste d'expo sinon parait que suivant les version, les 16cm en portes, ne sont pas toujours la ... à suivre. |
st totophe | Exact pour les portes en 16, sur mon vieux tacot (clio1 1.9d) y 'a que dale au niveau des garnitures de portes, par contre un emplacement est prévu dans la tole ; la logique chez renault :?: @ + Tophe |
vilgu | Citation :
Passe pas à moins de modifier l'emplacement d'origine. Le poste est située en bas de la console centrale et en retrait caché derrière un panneau rabattable.
Et je confirme pour le non présence de 16.5cm en portières sur mon vieux 1.9D ! |
joe-bar | et me**e je l'aimai bien ce poste enfin bon
Bon je vais en cherche un autre alors... |
SurPriseS | Le gros soucis des clio 1, si je m'en souvient bien, c'est l'inclinaison du poste... faut y penser quand on choisit son poste... ou alors passer par un chargeur CD  |
Sull người điều hành | yep, car certaines mécaniques laser n'aiment pas trop l'inclinaison (tolérances précisées dans le mode d'emploi, voir pour choper un pdf de celui-ci sur le net avant achat) |
rvhifi | Avec cet Alpine tu n'auras sans doute pas de problème dû à l'inclinaison vu qu'il n'y a pas de lecteur cd.
En ce qui concerne la présence ou non des emplacements de 16cm dans les portes avant c'est pas vraiment un souci, si les contre-portes n'en sont pas pourvues il suffit d'en récupérer dans une casse et de les monter en lieu et place des autres. |
st totophe | m'ouais, je crois que sur les first version, les panneaux de portes sont collés, à vérifier. :!: @ + Tophe |
joe-bar | Ok merci bien, je l'achete alors.
Je revien vous voir dans QQ temps pour la suite des opération décrite si dessou.
Mission 1 : Recevoir la voiture.
Mission 2 : Trouver du matos a mettre dans le coffre ( HP, ampli et Sub)
Mission 3 : Mise en place du poste
Mission 4 : Mise en place du bordel dans mon coffre ( HP, ampli et Sub)
Mission 5 : Cablage du matos
Mission 5 : Avoir le permie (Aller Fendez-vous la geule un bon coup)
Mission 6 : Profiter un Max
Merci bien
Jonas
Ps :Ne pas aller voir Dragonball Evolution, perte de tems et d'argent... |
