weedless et 26 utilisateurs inconnus Homerdusud | Pour mieux vous connaître : - musiques écoutées : metal, hard rock, reggae
- à quel volume : -- [-] pas fort -- [X] réaliste -- [-] fort - aptitudes manuelles : -- [-] aucune -- [X] normal -- [-] bricoleur averti - liste des revendeurs de matériel à proximité, et marques disponibles en écoute : - avez-vous déjà écouté une installation hifi embarquée "exceptionnelle" ? -- [X] non -- [-] oui, laquelle : Configuration actuelle : - véhicule : Mondeo 2004
- installation : -- [X] aucune -- [-] de débutant -- [-] de passionné -- [-] show car - Ø des woofers en porte avant : -- [-] Ø10cm -- [-] Ø13cm -- [-] Ø16,5cm - présence d'emplacement pour médium (Ø10cm en général) en tableau de bord : -- [-] oui -- [X] non - présence d'emplacement pour tweeters : -- [X] non -- [-] oui, à quel endroit : Pour les 3 lignes suivantes (marque, modèle, souhaitez-vous les conserver ?) - autoradio : sony CDX-F7700
- amplificateur : - haut-parleurs : - autre : Caisson Focal BombA20
Configuration envisagée : - objectif (réponse obligatoire & fondamentale) : Un son "correct", pour profiter de ma musique sur mes longs trajets quotidiens
- budget : Pas vraiment defini
- volonté de tailler dans le véhicule ? -- [-] oui -- [X] sûrement pas - nombre d'auditeurs habituels ? -- [X] 1 -- [-] 2 -- [-] 4 - matériel : - implantation : En train d'essayer de brancher le sub Salut les gens!
Je viens ici de maniere tres interessée... Je cherche a faire passer un cable d'alimentatoin pour mon ampli vers le compartiment moteur sur ma mondeo mais je ne trouve pas d'acces... Alors je sais que je suis un peu miraud, mais, quelqu'un aurai-t-il une idée simple?
Merci  |
JPFOU si seulement......... | Salut Heu ! idée simple tu oublie et non risquée aussi Comme dans pas mal de caisse c'est passage vers le passage crée par le constructeur surtout sur la mondeo ou meme la moindre carotte de perçage ne passe pas entre la direction et les pedales Donc tu suis le faisceau coté batterie (celui que tu as trouvé) demanché le caoutchou et prié pour percer le caoutchou sans couper un seul des 100 fils en 0.5² (qui le compose si tu es courageux et que tu as du temps la depose de la boite a fuse coté conducteur te permettra une meilleure visibilité et du dessus d'essuie glace coté exterieur Mais c'est reelement pas evident et celà meme quand tu le sais et que tu sais ou passer (j'en ai fait deux et j'ai un peu d'experience) a chaque fois ça a été sueur froide et blessures multiples (aux mains), faut trouver l'outil adequat dans mon cas tom-pouce plat (ça tiens dans la paume et tu "sens" ce que tu fais)et agrandir le trou fait a coté du faisceau de cable en tirant un peu dessus Il existe le meme passage coté passager: deposer la boite a gant et chercher le gros passe cable probleme là y a le calculateur et passer l'alim là spa glop Voir JB59 qui semble t'il a trouver un autre passage naturel Mon but est pas de te decourager mais bien de te mettre en garde , si tu trouve mieux ce sera pas plus mal NOTA : je decline toute responsabilité lors de la manoeuvre |
Homerdusud | JB m'a parlé d'un trou au dessus des pedales, mais aucune trace, etant donné que sa mondeo et la mienne ne sont pas de la meme "phase" (ph1 et ph2) peut etre sur la mienne le trou n'existe pas. Bon je vais tenter de forcer un passage par le trou des cables...
"Allo, la remorqueuse?" Merci JPFOU  |
Homerdusud | Bon voila c'est branché pour info j'ai passé le cable par la portiere et au dessus de l'aile.... En tout cas, je trouve que ce ptit caisson a vraiment un son correct, meme s'il va falloir que je regle tout ca! (J'y connais rien en plus, on va rire ) |
jb59 | Citation :
Pppppppfff pas trouver le trou a ton age Arrf je vois ou tu la passé jespere que tu la gainé :?: |
