weedless et 26 utilisateurs inconnus lulu57360 | Je voudrais vos avis pour mon futur montage audio
voici le matos que je vais avoir Poste alpine CDE126 BTI
http://www.mediacarcenter.com/438- [...] rrot-.html
Caisson focal bomba 20 A1
http://www.focal.com/fr/tuning-aud [...] -20-a1.php
Ampli solid 4 4 canaux focal
http://www.focal.com/fr/tuning-aud [...] solid4.php
Kit éclate 130KR focal (pour l'avant)
http://www.focal.com/fr/tuning-aud [...] 130-kr.php
Kit coaxial 130 KRC focal (pour l'arriere )
http://www.focal.com/fr/tuning-aud [...] 30-krc.php
Je vais insonoriser mes portes avec plaque de goudron et mousse Je vient vous demande des conseils au niveau de l'instalation
je pensais faire ceci
Le caisson etant amplifier je le branche en direct au poste alpine Ou je ne comprend pas c'est au niveau de mes hp et l'ampli
Le kit éclate a l'avant fait 70watts RMS et mon ampli dévellope 70 watts rms es ce que c'est 70 watts RMS pour le kit avant c'est a dire gauche et droite donc 1 canaux utilise sur l'ampli ou c'est 70 watts RMS pour la droite et 70 watts RMS pour la gauche et 2 canaux utlise sur l'ampli ?
Meme questions pour mes hp arrieres ?
Comment dois je branche mes hp? En mettant mon kit éclate de 70w RMS sur mon ampli 4x75wRMS celui ci sera pas trop poussé et ne risque pas de cramer?
Vaut il mieux pas le bridgé en 2x200w rms soit le kit éclate avant sur 1x200w et le kit arriere sur l'autre 1x200w?
Si vous pouvez m'aider et me dire comment je peut monter tous sa ? es ce que je doit racheter un ampli ? merci de vos reponses
Sull người điều hành | ben t'as un ampli 4 canaux et 4 HP, donc tu branche un HP par canal et basta, pourquoi tu te prend la tête ?!? ---------------
lulu57360 | Car mes hp sont en 70w et mon ampli 4x75w je ve pas le faire cramer on ma dit que l'ampli devais être au 3/4 de sa puissance la il serait casi au Max ... |
Sull người điều hành | laisse tomber tout ces conneries de mec qui croyent qui s'y connaissent parce qu'ils connaissent un gars qui dit s'y connaitre ou connait quelqu'un qui s'y connait, et donc t'ont dit ce que tu dois connaitre Message édité par Sull le 21-03-2011 à 00:38:36 ---------------
lulu57360 | Ok en résume jpe mettre mes 4 hp sur l'ampli je risque rien ? |
Sull người điều hành | non, à moins de régler tout ça comme un pignouffe, mais ça c'est un autre débat ! ton système est cohérent sur le papier, c'est déjà une bonne base ---------------
lulu57360 | Ok et ne connaissant absolument rien au monde du caraudio Es ce complique de tout régler afin de profiter au mieu de la config? |
Sull người điều hành | non, y'a ce qu'il faut comme info sur le net, pour bien débuter, il suffit de comprendre à quoi sert chaque réglage, et ne pas se dire "j'y comprend rien y'a plein d'chiffre partout avec des hertz et des décibels derrière" parce que finalement c'est comme pour tout, si on abandonne avant de chercher à comprendre les bases ... ---------------
lulu57360 | Et en câblage vous me conseiller quoi donner moi le mieux en fonction de mon matos je suis prêt a mettre le prix |
