weedless et 25 utilisateurs inconnus
Question d'un néophyte
n°3782
sebseb
Posté le 04-04-2008 à 18:59:33  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je suis novice en matière d'autoradio
J'ai envie de remplacer mon autoradio existant, pour  y mettre un autre autoradio avec port usb + carte mémoire.
Ma voiture est une opel corsa 1.3 cdti (le dernier modèle), et la facade autoradio a été fournie avec la voiture, c'est un kenwood.
Je ne m'y connais absolument pas, je ne sais donc pas si toute les facades peuvent se connecter sur ma voiture.
En retirant la facade du kenwood, il me reste juste une encoche rectangulaire d'a peu près 3 cm de long sur 0,5 cm de haut (qui se situe sur la gauche)
Et ya également un petit clips en haut a gauche de la facade.
Je peux éventuellement faire des photo, car je ne suis pas un fana de gros son mais je suis tombé sur un prix d'autoradio qui me convient
Merci d'avance
n°3783
Posté le 04-04-2008 à 19:10:31  profilanswer
salut
et bien non, chaque pot a son couvercle, et chaque autoradio sa façade!
si tu veux USB et carte mem, va falloir retirer ce qu'il y'a derrière la façade, c'est à dire l'autoradio proprement dit.
Cet autoradio est normalement un format "DIN" (~190x50mm), mais il est possible que ton tableau de bord englobe cet espace en rendant plus délicat le changement d'autoradio...
Bref si tu vois pas ce grand rectangle de 190x50, et que y'a pas de "morceau de plastique" qui a l'air de pouvoir s'enlever (pas fondu dans le tableau de bord), va falloir contacter un pro.
n°3784
sebseb
Posté le 04-04-2008 à 19:15:42  profilanswer
c'est bien ce que je me disais...c'était fait de série sur la voiture
En gros, j'ai pluka aller voir un spécialiste...snif
