efneuf, MELOMAN1 et 20 utilisateurs inconnus
Choix Kit éclaté max 100 € => Pioneer ?
n°3207
BenC3
Posté le 05-02-2008 à 00:25:45  profilanswer
Salut tout le monde, :wink:
 Je suis novice dans les auto-radios. Mes parents ont une C3 de 2007 qui n'a pas l'option auto-radio d'origine.
 J'ai acheter un auto-radio pas trop cher de 4*50W (un "MT logic" de chez Aldi en Belgique à 70€) , ça doit pas etre top  :oops: mais bon j'ai pas trop d'argent à mettre.
 Donc je cherche des haut parleurs avec un bon rapport qualité-prix à 80 ou 100€ max, en plus je pense que ça sert à rien de mettre des HP chers sur une source bon marché.
    J'ai vérifié et le câblage est bien présent pour le sportières avant et pour les tweesters sur le tableau de bord. Est-ce que les fiches citroen vont s'adapter aux branchememnt des HP ou il faudra acheter des adaptateurs :?:
  :arrow: Je pensais donc mettre un Kit éclaté. Donc 2 HP dans les portes avant et les 2 tweesters dans le semplacments prévus sur le tableau de bord. C'est suffisant pour écouter de la musique normalement avec un son potable ?
 Pour les ports avant de la C3 il faut du 165mm. Les emplacements des tweesters du tableau de bord font 80mm environ.
  :arrow: Donc que me conseillez vous comme Kit éclaté avec bon rapport qualité prix  :?:
 J'ai lu en surfant que Infinity fait un bon rapport qualité-prix mais pour trouver ça je devrai le commander je pense
 Sinon il y a un Profil Auto (je suis en Belgique) pas loin qui doit faire Pioneer ...
 Je vois ça qui s'adapte à coup sûr à Citroen, je pense qu'il en mette d'origine
 http://www.profilauto.com/fiche.php?ID=480&niv=135
 http://www.profilauto.com/fiche.php?ID=464&niv=135
Celui-ci fait 50W comme ma source 4x50W
 Ca vaut le coup de prendre le plus cher ?
ILs mettent 17cm mais je suppose que ça rentre dans le 165mm de la C3
Voilà, Pioneer, INfinity ou autre... pour un prix entre 80 et 100€
 Merci de votre aide parce que je sèche un peu  :wink:
n°3208
haupkins
Posté le 05-02-2008 à 01:16:10  profilanswer
Alors je vais tenter un peu d'aiguiller ton avis :
c'est très bien que tu te soit renseigné sur la taille et la disponibilité des emplacement (tweeter et tout).
Bon pour le coaxial, je trouve sa un peu dommage car du coup les aigu viendront d'en bas sa aurait pu venir de l'emplacement pour tweet, s'eut été mieu. (si t'as un peu la foie, c'est vraiment pas compliqué) => y a t'il des tweeters présent ?
mais c'est pas grave de toute manière des coaxial peuvent très bien le faire, pour ce qui est du choix je ne connais pas trop de HP de cette gamme je ne préfère pas m'avancer, mais infinity font des truc correct donc tu dois pouvoir trouver quelque chose de bien.
Pour le changement des HPs, la connection est simple, cependant il se peut que tu doives coupé le bou des cables des anciens HP pour y fixé des cosses... mais bon y a rien de difficile la dedans ! :)
n°3209
BenC3
Posté le 05-02-2008 à 01:51:23  profilanswer
Merci pour ta réponse  :wink:
 J'ai édité mon message parce que je viens d'aller voir pour les tweesters. En fait je pensais que c'était complètement encastré et qu'il fallait démonter le tableau de bord (c'est le première fois que je touche à ces trucs :oops: )
 Mais donc j'ai pu déclipser les clips, il y a un câblage.
 Du coup je pense en effet prendre un kit éclaté pour bien profiter des aigus
 Donc si tu as un conseil sur le choix du KE pour un budget disons de 80 à 100 € j'espère qu'il y a moyen.
 Et donc comme j'entends du bien d'Infinity je pourrais commader ça mais je vois pas la référence du produit et sur quel site commander ça pour une livraison en Belgique
 Sinon il y a une chaine de tuning (Profil auto) pas loin d echez moi ou il font Pioneer et j'ai sur le site ces références :
Pour ceux là je suis sûr que ça s'adapte à citroen, et j'ai vu que citroen vend du pioneer en accessoire
Le 2e fait 50W rms donc c'est otu juste la puissance de ma source de 4x50W. Je sais pas si ça vaut le coup d eprendre le plus cher d es 2.
 Voilà... :wink:
n°3212
BenC3
Posté le 05-02-2008 à 11:41:18  profilanswer
Après recherche, je me rends compte que les kit éclatés Infinity dépassent mon budget(100€).
 Je pense donc me diriger vers un de ceux-ci puisque je peux me les procurer facilement en magazin et avoir les conseils, les adaptateurs pour le branchement ...
Ils sont aussi spécialement adapté à citroen question profondeur... et citroen en vend d'ailleur en accessoire.
http://www.profilauto.com/fiche.php?ID=480&niv=135   :?:
http://www.profilauto.com/fiche.php?ID=464&niv=135   :?:
  :arrow: Si certains connaissent, j'attends des avis sur le rapport qualité /prix histoire de pas faire de mauvaise affaire :?
 En plus suivant les autres kit éclatés ont un filtre et ça je vois pas trop comment je le mettrais puisque je n'ai acces qu'uax bouts des câbles pré-placés dans la voiture.
 Les Pioneer n'ont pas d efiltre apparemment donc je n'ai qu'à branché les tweeters aux 2 fils qui arrivent au tableau d ebord et voilà.
 Je suppose que mon autoradio (4x50w) gère les tweeter puisqu'il se connecte bien au faisceau du véhicule
n°3214
haupkins
Posté le 05-02-2008 à 12:32:40  profilanswer
http://www.chila-audio.com/HAUT-PA [...] x.196.html
http://www.chila-audio.com/HAUT-PA [...] s.519.html
Bon c'est un site sur, ces 2 kits sont à peine plus chère que 100€ et c'est vraiment autre chose que les pioneers (vraiment) que tu pourras trouver dans ton commerce de proximité.
Le seul problème c'est que eux son filtré donc il faudrait que tu place le filtre entre la sortie de ton poste et ton tweeter + med de chaque coté, mais si tu as l'envi, c'est tout de meme vrmt autre chose pour 10€ de plus.
n°3215
BenC3
Posté le 05-02-2008 à 13:50:35  profilanswer
L'idéal serait ces kits éclatés filtrés en effet,
 Mais après réflexion je ne pourrai pas mettre de filtre, le cablage sera trop compliqué ...
 Donc les 2 solutions qu'il me reste en utilisant le cablage présent :
      :arrow: Soit je mets dans les portes avant des coaxiaux  et alors je ne mets rien dans les emplacments prévus pour les tweeters sur le tableau de  bord
    :arrow: Soit je mets un kit éclaté non filtré , donc en le branchant sur le clablage sans rien changer
       Quelle est la meilleure solution  :?:
