kebass, 1 utilisateur anonyme et 23 utilisateurs inconnus
présentation et problèmes
n°5308
t0nt0nb0b
Posté le 29-08-2008 à 13:12:53  profilanswer
pour que vous puissiez me rapondre au mieux voici les réponses au questionnaire:
- musiques écoutées: plutôt rock
- à quel volume :
-- [-] fort
- aptitudes manuelles :
-- [-] bricoleur averti (pas pro tout de même)
- liste des revendeurs de matériel à proximité, et marques disponibles en écoute : Un bon shop d'autoradio mais fermé pour l'instant..
-- [-] non
Configuration actuelle :
- véhicule : Renault Espace2
- installation :
-- [-] de débutant
-- [-] Ø16,5cm
-- [-] non
-- [-] oui, à quel endroit : devant à coté de woofers.
- autoradio :Sony Xplod XR-C5300 (à conserver si possible)
- amplificateur : non mais à voir
- haut-parleurs : des pas terribles (connais pas la marque mais un peu mieux que les origines phillips)
- autre :je possède une paire de focal en 10 (100HC)et des clarions en multiaxial 3 voies (SE-5360) 20w nominal en 13 plus un caisson de chez Norauto mais me rappelles plus la marque et je l'ai pas sous la main.
Configuration envisagée :???? A vous de me le dire..
- objectif (réponse obligatoire & fondamentale) :Ecouter avec un maximum de fidélité et à un bon volume sonore (assez fort)
- budget : très petit genre 100 euros pour l'instant
oui si nécessaire
nombre d'auditeurs habituels ?
-- [-] 1 (devinez où il est placé..)
- matériel : pour l'instant Sony Xplod xr-c5300
- implantation : Si possible garder la config d'origine et les cables sauf si vous me dites que c obligatoire de les changer.
Mon problème: Pas de thunes et rentrer un signal d'un mp3 dans mon poste
qui possède une entrée ligne mais pour un chargeur que j'ai pas alors si quelqu'un a une soluce...Pour l'instant le poste refuse de prendre en compte le mp3 vu qu'il y a pas de bus.
Une précision inutile: lecteur mp3 Archos AV300.
Voilà j'espère être le plus précis possible et merci d'avance pour vos réponses.
A bientôt.
n°5311
jeangui
Posté le 29-08-2008 à 19:12:24  profilanswer
pour ta source c'est pas du haute gamme loin de la.
pour ton budjet je te conseille un kit éclaté en 16 devant avec un bon rendement.
a voit plus tard pour l'amplifier car faire du haut niveau sans amplis et sans cramé le hp c'est pas possible :?
n°5314
lecriquet
Posté le 29-08-2008 à 21:34:29  profilanswer
Bonjour
J'ai pas trop compris ou était la question, donc je me lance
budget: très petit genre 100 euros pour l'instant
aussi probable que d'avoir une ferrari à 4000€
 :roll: Si tu de la qualité, il va falloir changer quelques choses
-1: acheter le fameux chargeur
-2: changer le poste
-3: débloques des fonds
n°5324
t0nt0nb0b
Posté le 30-08-2008 à 19:12:02  profilanswer
Ok bon bah va falloir rentrer de l'argent.
Sinon je vois pas trop l'utilité d'acheter un chargeur pour un poste que tu me conseilles de changer....  Surtout pour écoutez du MP3.
Donc que me conseilleriez-vous comme poste et kit éclaté pour l'instant sachant que plus tard je risque de lui coller un ampli au train et de meilleurs enceintes pour l'arrière.
Disons que je souhaite un poste de bon qualité avec une entrée ligne et une sortie et s'il a (ou) peut recevoir une commande au volant la c le pied . (pourquoi pas un double-din)
C à peu près mes seules exigences vu que je suis pas adepte des fonctions annexes.
Trouve-t-on de bons modèles en occas' et pensez-vous que pour 200 billets je puisses trouver le poste et les enceintes.
J'attends vos conseils pour les marques à éviter et celles à favoriser . Faut-il prendre telles marques d'enceintes avec tel poste?
A plus.
n°5325
lecriquet
Posté le 30-08-2008 à 22:48:03  profilanswer
je disais juste qu'il y a 3 possibilités.
Maintenant, si tu veux mettre un ampli, il va falloir des sorties RCA, si ton poste n'en a pas, alors oui il faut le changer.
Es tu sur de vouloir un ampli? c'est pour quel usage? Si tu as un budget short, privilégies un bon poste et une bonne paire de HPs (rendement élevé préférable). Tu veux mettre des HPs à l'arrière. C'est une nécessité ou juste parce qu'il y a des trous à combler? Je n'ai qu'un KE à l'avant et c'est déja très bien.
avec tout ce que tu as dit au dessus (2din, commandes volant, etc...), non.
De toute façon avec un tel budget, tu vas devoir taper dans l'occaz pour trouver un poste avec entrée ligne et des HPs (coaxiaux ou Kit Eclaté?). Fais bien attention à la compatibilité du poste et de l'archos.
Je m'y connais pas trop, je laisse les autres forumeurs t'en parler. A la limite, vas demander à des professionels (mails aux constructeurs d'autoradio et à Archos)
n°5344
t0nt0nb0b
Posté le 01-09-2008 à 12:31:35  profilanswer
Salut merci pour les tuyaux , je crois que je vais opté pour ta solution lecriquet . Trouver un bon poste et un KE de bonne qualité pour l'avant , puis en attendant je "boucherai" les trous avec mes focals derrière.
Vu mon budget je vais me tourner vers de l'occas' . Voila ce que j'ai pu voir pour l'instant , qu'en pensez-vous ?
http://www.leboncoin.fr/vi/2188905 [...]  bientôt.
n°5355
lecriquet
Posté le 01-09-2008 à 15:50:19  profilanswer
l'annonce que tu montres n'est pas une bonne occasion : regardes le prix neuf http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] 2S.51.html
Je vois tout de même que tu as relevé ton budget!
le rendement, c'est la sensibilité du HP.  Plus ton rendement sera élevé, moins tu auras de puissance à lui fournir pour atteindre un haut niveau sonore. je sais pas si c'est clair mais c'est l'idée!
pour le poste, il faut qu'il ait une ou des sorties RCA pour pouvoir y mettre un ampli. je connais pas trop les autoradios avec entrée auxiliaire.
n°5356
t0nt0nb0b
Posté le 01-09-2008 à 16:07:51  profilanswer
Ok merci pour le lien . En effet c'est proche du prix du neuf... même s'il me faut du 165.
Et le rendement ou la sensibilité c donné en quoi sur les enceintes (Db , W, ???)
C tjs noté?? Sinon ton explication est assez clair je vois de quoi ça cause..
En allant jeter des coups d'oeil un peu partout j'ai vu pas mal de postes et maintenant bcp on des entrées AUX en façades (jack 3,5";) grace au lecteur mp3...
J'ai fait un tour chez Cdiscount ou ils ont pas mal d'offres intéressantes même pour mon budget mais le hic c que je sais pas lequel choisir.
On m'avait dit de viser clarion alpine ou kenwood et que les autres marques valait pas le cout est-ce vrai ou partiellement vrai?.
Ceci dit quelqu'un connait-il Peekton car sur le papier ça parait très concurrenciel et puis j'aime bien le design qu'ils ont mais j'ai aucune idée de la qualité. Ils ont aussi qq KE dans la même boutique mais qd on n'y connait pas grand chose c pas évident alors j'attends vos conseils pour un KE en 165 pour une centaine d'euros (plus ou moins).
A bientôt.
n°5358
haupkins
Posté le 01-09-2008 à 17:23:49  profilanswer
je crois que le hertz HSK 165 est pamal et pas trop cher !
Sinon je connais pas vrmt le KE, mais je pense que ça doit pas être dégueu pour le tarif http://www.chila-audio.com/HAUT-PA [...] x.196.html
Sinon dans les occasions tu dois pouvoir trouver des trucs sympatoches aussi.
Pour le poste, l'entrée AUX, bien sur en analog, si c'est une paire de RCA, aucun pb de compatibilité.
n°5369
t0nt0nb0b
Posté le 03-09-2008 à 13:53:52  profilanswer
Salut merci pour les réponses
Par contre le hertz a l'air pas mal comme tu dis mais pour ce qui es du pas trop cher....AIe
Sinon je veux bien votre avis sur cette annonce :
le kit focal
est un access 165 A 1 casi neuf  150 euro neuf environ suivant les magazins
et le oxygen je sais pas environ 70 euro (en 13cm)
 voila pour le prix c'est 110 euro fdp inclus
 Qu'en est-il de la qualité de cette gamme Focal?
Cela sert-il d'avoir un KE à l'arrière, surtout que mes emplacements sont prévu pour du 165 et que le KE O2 est en 13? (le gars a pas trouvé les réf exactes)
Cette annonce me permettai d'équiper toute la voiture d'un coup mais cela vaut-il la peine ou dois-je plutôt avec mon budget actuel (100-130 E pour les enceintes) favorisé seulement l'avant? Sachant que j'aimerai avoir une bonne qualité d'écoute..
Merci à tous .
P.S: C un vrai casse-tête de s'équiper quand on pas trop de blé et qu'on veut pas changer tout les trois mois...Heureusement qu'il y a le forum.
A plus.
n°5370
fordescort​54
Posté le 03-09-2008 à 13:59:21  profilanswer
vise un budjet de 300 à 400 € pour une source et ke de qualité et potable(alpine 9855 d'occaz HSK ou KP 150/180€ d'occaz)
n°5385
t0nt0nb0b
Posté le 04-09-2008 à 11:33:07  profilanswer
Merci.
Pourquoi les alpines ont-ils la réputation d'être les meilleurs postes , êtes-vous tous d'accord sur ce point?
Que valent les Kenwood?
Tu me conseilles un 9855R mais il y a-t-il d'autres modèles (un peu mions cher) de la marque qui valent le coup?
A bientôt.
n°5386
Posté le 04-09-2008 à 11:57:13  profilanswer
Pourquoi tout le monde est sous Windows?
C'est pas forcement le top mais tout le monde en a et ça rassure ;)
Mais y'a pas qu'un seul Alpine, y'a des excellents produits dans la gamme, des trucs très ergonomiques, et des "accidents industriels", comme chez d'autres ;)
Les autres constructeurs ne doivent pas etre écartés, comme dans beaucoup de domaines les grandes marques c'est souvent signe de qualité (bien sur un truc à 59€ marchera pas comme un truc à 500 parce qu'il a le meme nom!)
Sony xr-c5300
XR c'est pas à cassette? 8O
Comptes 120-150€ pour la source, et pas moins de 60€ pour les HP. Si tu peux y mettre 120-150€, c'est mieux bien sur ;)
n°5466
t0nt0nb0b
Posté le 17-09-2008 à 14:38:14  profilanswer
Finalement j'ai prix un poste alpine 9812rb , un KE Focal polyglass pour l'av, un KE acess pour l'ar , un caisson Magnat de 30 et il faudrait que je trouve un ampli juste pour le caisson...
Pour l'instant 295 euros pour le tout en ocass.
J'atttends d'avoir reçu tout ça et fait le montage pour vous en reparler.
A bientôt.
n°5467
haupkins
Posté le 17-09-2008 à 16:33:34  profilanswer
t'as fais cavalier seul, mais pkoi pas, ça sera tjs mieu que ce que tu avais ;)
Sinon pour répondre a la question du tlm aime alpine, c'est un peu de plein de chose en fait, Alpine est une marque connu et qui a garder pas mal de qualité dans sa fabrication, attention dans chaque gammes de alpine il y a de la concurence, mais alpine est disons présent dans toute les gammes, c'est assez complet nous dirons.
Mais il ne faut surtout pas croire que les alpines sont les seuls et les meilleurs  8)
n°5480
t0nt0nb0b
Posté le 19-09-2008 à 14:48:06  profilanswer
Qu'est-ce que tu veux dire par cavalier seul? j'ai posé des questions sur le forum et j'ai essayé de tenir compte des réponses que vous m'avez apporté...
Le fait est que j'avais trouvé deux ocas pour le poste et qu'il était urgent que je répondes au vendeur pour conclure ou pas les ventes.
J'avais créer un poste dans "matériel audio" à ce sujet  mais peut-être ne la tu pas vu. J'ai bcp appris ici à la lecture de différents posts et je pense avoir fait mes choix en fonction de nombre d'avis présents.
So....
A +
