16 utilisateurs inconnus Arcad16 | Bonjour à tous
je suis tout nouveau sur le forum et j'ai déja un petit problème auquel je demande votre aide pour le résoudre ...
je me suis acheté un petit auto radio premier prix chez norauto il y a quelques semaines de ca.
il a toujours marché impeccable jusqu'a aujourdhui
en faite, j'avais mal branché l'antenne de la voiture dessus
du coup je captais tres mal la radio
dans cet apres midi, j'ai voulu régler ce petit problème en fixant le cordon corectement à l'auto radio.
je l'ai donc sorti de son emplacement pour bien accroché le cable à celui si.
une fois tout OK et apres test de la radio, je décide de le remettre avec un peu de mal je l'avoue.
j'ai du forcer pour le faire rentré et c'est à ce moment qu'est survenu le drame.
en faite l'auto radio ne marche plus
il ne s'allume plus...
alors voici ce que j'ai déja fait
changement fusible auto radio + voiture
test avec un autre auto radio
touts les cables denuder et rebrancher le problème vient de la voiture, mais je ne sais pas dutout de où
un grand merci d'avance pour toute réponse |
x-cursion | bonsoir, fusible de la boite a fusible grillé ?? |
Arcad16 | Citation :
tout est OK côté fusible
tout les systemes electrique de la voiture fonctionne sauf l'auto radio
j'ai changé le fusible même si il n'avait pas l'air grillé mais ce n'est pas lui |
grosminet | redémonte vérifie ta fiche ISO....
si tu as un testeur...vérifie que tu as bien 12V aux bornes |
Arcad16 | aucun moyen pour moi de vérifier la seule solution serait de remplacer la fiche ISO
mais j'aimerai bien être sur que le problème vienne d'elle... |
x-cursion | peut etre avec une ampoule témoin et 2 bouts de fils electrique?
jviens de tester avec un ventilo de PC en 12v
et ca marche, il tourne
donc visiblement ca vient bien de la fiche iso
mai j'ai quand même voulu tester avec un autre poste ou il faut juste dénuder et raccorder les cables, et la ca ne marche pas ...
peutetre que lui il est foutu, mais dans le doute j'irai acheter une nouvelle fiche ISO
voila
merci pour tout |
Arcad16 | bon, ca ne marche pas avec une nouvelle fiche ISO
j'ai pu tester le poste au magasin et il marche...
de plus maintenant le 12v ne marche plus !
grosse galere
[edit] tout remarche, c'était un problème de fusible voiture dû à une mauvaise lecture du tableau des fusibles de ma part
voila
merci à tous quand même  |
