tit3uf, jpro et 23 utilisateurs inconnus
Probléme sortie d'ampli
n°10295
adel-soft
Posté le 05-11-2011 à 14:06:38  profilanswer
Bonjours,
Je suis nouveau dans la sonorisation automobile, J'ai fait ma petit Installation, Bon ces pas la plus belle, mais Moi je pence que je serait satisfait, du son, Voila, avant J'avais des Haut parleur Pioneer, de contrefaçon, et un subwoofer Donc j'ai décidé de les changer, et de mettre des Nouveau de marque auditor, j'ai fixé l'ampli au dos du siége, j'ai fait un Caisson intégré dans la plage arriére,
Quand j'ai fini, J'ai branché les fil, mais j'ai q'un coté avec un Bon volume, mais l'autre est en volume bas, j'ai essayé et mis le HP sur la 1er sortie et la un Volume normale, et quand je l'est remis, le volume a baissé, Donc sa doit venir de l'ampli ou du réglage,
Ma question est: Comment arrangé sa ?
Voici un petit Schéma fidèle De mon installation
http://www.imagup.com/data/1135160894.html
merci pour toute l'aide qui sera apporté
Cordialement
Message édité par adel-soft le 05-11-2011 à 14:07:36
n°10297
Posté le 05-11-2011 à 16:26:37  profilanswer
Bonjour,  je comprend pas pourquoi sur ton schéma tu as noté "2 sorties" :
ton ampli semble être un 4 canaux, utilisable en trois :
http://img857.imageshack.us/img857/6105/dscf0013i.jpg
tu devrais donc brancher sur front (la rangé du haut quoi) les deux haut-parleur (+ et - comme ton schéma)
et sur rear le caisson (donc le - sur la borne tout en bas à droite et le + tout en bas à gauche comme indiqué par l'écriture "bridged" sur la photo).
toi j'ai l'impression que tu as branché les trois sur la même rangé.
(je me trompe ?)
ensuite niveau réglage :
http://img860.imageshack.us/img860/8758/dscf0011h.jpg
tu enfonce les deux boutons de filtre, et tu règle vers environ 80Hz pour commencer, soit un peu à droite de la moitié du potard, pour l'avant comme l'arrière, ensuite tu affinera à l'oreille.
si tu n'as qu'une paire de RCA qui vient du poste, tu ressort le bouton input mode 2ch/4ch et tu branche ta paire de RCA sur front je pense.
et après tu nous diras si ça va mieux.
Message édité par Sull le 05-11-2011 à 16:27:48
n°10298
adel-soft
Posté le 05-11-2011 à 16:59:31  profilanswer
Bonjour Sull merci beaucoup, mon ampli est pas comme celui que tu montre sur la Photo, ces le même  sauf qu'il ya qu’une seul entré RCA et que 2 Sortie Un peut comme ca
http://www.imagup.com/data/1135171253.html
Cordialement
n°10299
Posté le 05-11-2011 à 17:22:09  profilanswer
ok donc c'est pas la bonne référence que tu as mis.
tu n'as qu'un 2 canaux. le problème c'est que ton branchement (en tri-mode, quoi qu'il faudrait vérifier ou se met le + sub et le - sub par rapport aux bornes gauches et droites) doit se faire avec un système de filtrage passif complexe, pour éviter que ton sub ne fassent des medium et aigue et tes haut-parleur ne descendent trop dans les basses.
et franchement le plus simple serait d'optimiser le fonctionnement du sub en le laissant seul sur l'ampli et les haut-parleur à brancher sur le poste.
n°10301
adel-soft
Posté le 05-11-2011 à 22:15:44  profilanswer
Oui sa serait envisageable, Mais, es-que le volume des HP suivra avec le subwoofer ?
Cordialement
n°10302
Posté le 05-11-2011 à 22:38:46  profilanswer
question de réglage, comme toujours.
n°10304
adel-soft
Posté le 06-11-2011 à 10:36:30  profilanswer
Bonjour,
Es-qu'il est possible que tu me donne un réglage, a mettre, sur l'autoradio ainsi que sur l'ampli, vue que je suis novice en matière de sono merci
Cordialement
n°10305
Posté le 06-11-2011 à 18:48:41  profilanswer
principalement, régler le gain de l'ampli (sur lequel sera le caisson, donc) de façon à ce que le niveau du caisson soit adapté à celui des haut-parleur .
et bien sur la fréquence de coupure du sub mais ça on en a déjà causé, vers les 80Hz pour commencer, ensuite tu ajusteras à l'oreille.
