tit3uf, jpro et 22 utilisateurs inconnus
problème de sub
n°1932
Jordan21
Posté le 30-07-2007 à 18:37:40  profilanswer
Bonjour, je suis nouveau sur ce Forum et je me mets un peu à l'électronique et l'audio.
Récemment j'ai trouvé un petit sub de 200mm de marque Straight In.
Je n'ai pas encore d'ampli mais je compte en prendre un.Je voulais savoir si il marchait et j'ai fait vite fait les branchements mais aucun son ne sortait sauf quand on apuyait légèrement sur la membrane à un certain endroit. 8O
Je voudrais savoir si il est possible de réparer ça et si oui comment.
Merci d'avance
n°1934
sudji
Posté le 30-07-2007 à 20:15:30  profilanswer
Salut
Quel endroit?
Branche un ohmètre sur les bornes du sub. Il ne doit pas être égale à l'infiny ou 0 (Dépend des ohmètres). 3 ou 4 en générale.
n°1935
lolosav
Posté le 30-07-2007 à 20:46:50  profilanswer
Il a certainement du chauffer et des spires se sont décollés .
Vérifie les soudures sur les 2 fils qui vont à la membrane ?
Sinon il est malheureusement mort.
n°1938
Jordan21
Posté le 30-07-2007 à 21:29:51  profilanswer
Merci d'avoir répondu  :wink:
Les deux fils sont en bon état. Peut-être qu'il a dû trop chauffer car à l'endroit où le sfils rentrent dans la membrane, la colle est marron.
Ca me fait bien ch... quand même si il est foutu.
Et il n'y a pas moyen de le réparer?
Sinon Sudji, je n'ai pas d'ohmètre ^^
n°1939
lolosav
Posté le 31-07-2007 à 09:18:51  profilanswer
Reparer ce modéle là ,reviendrai trop cher .
Certain gros modéles sont réparables.
n°1942
Jordan21
Posté le 31-07-2007 à 11:22:01  profilanswer
Ok, tant pis alors, je suis un peu deg quand même.
Merci^^
