shadow_rs, marantz, pcha et 19 utilisateurs inconnus guynemer | Salut , je voulais un éclaircissement sur le fonctionnement des RCA sur un ampli.
Pour moi les RCA sur les amplis n'étaient forcément que des entrées prêts à recevoir les sortir en provenances des sources (autoradio, etc.). Mais j'ai l'impression que dans certaines configurations, certains borniers RCA sur les amplis peuvent être aussi des sorties pour se repiquer sur d'autres amplis... Est-ce bien le cas ? :?: |
bouss | Oui
Si tel est le cas, c'est marqué dans la notice |
guynemer | Visiblement c'est là dessus que joue le mode 1 IN / 2 IN dont j'avais jamais saisi le concept ... Par contre si j'ai bien suivi, la sortie en provenance de la redondance d'ampli n'est pas identique à la source, y'a une part de filtration (en général de type high pass)... |
Sull người điều hành | +1 !
par contre pour moi le mode 1 IN / 2 IN , n'implique pas forcement la récupération d'une sortie, c'est juste si t'as qu'un RCA stéréo qui arrive dans le coffre, et que tu vient d'acheter un 4 canaux, ben au mieux de mettre un Y , tu selectionne le mode 1 IN , et l'ampli recup le signal arrière sur le signal du RCA des entrées avant.
mais sur certains amplis (audison entre autre...) ça te transforme l'entré RCA arrière (qui n'est pas cablé donc) en sortie pour chainer un deuxième ampli. |
guynemer | ok merci. C'est vrai que j'ai que de l'audison sur tous les amplis que j'ai.
Faudrait que je change de marque un jour pour voir ce qui se fait ailleurs  |
