20 utilisateurs inconnus
13 ou 16.5 telle est la question
n°7082
tobeornott​obe
Posté le 02-11-2009 à 17:24:36  profilanswer
Bonjour à tous,
voulant prochainement faire l'acquisition d'un kit éclaté pour remplacer mes coaxiaux montés en bas de porte avant, je me pose la question du diamètre. D'origine les emplacements sont en 13 cm. Maintenant avec un peu de sueur et un pied de biche le montage d'un 16.5 doit être envisageable . d'où ma question: est ce que le jeu en vaut la chandelle! j'ai cru comprendre qu'augmenter le diamètre améliorait la restitution des basses. ok mais si on met un p'tit caisson dans le coffre est ce que ça change la donne?
merci d'avance pour vos avis éclairés.
n°7097
tobeornott​obe
Posté le 04-11-2009 à 17:14:49  profilanswer
Alors? personnes ne peux me dire si ça vaut vraiment le coup d'adapter du 16.5 à la place du 13 cm dans une config kit eclaté avant + sub ?
n°7099
nini
Posté le 05-11-2009 à 09:47:42  profilanswer
le mieux c'est de foutre des 16 mais attention de pas tombé dans le bas de gamme et à la façon de le monter ! (quand tu me dit pied de biche j'ai peur pour ta bagnol, il faut le faire avec amour....)
vaut mieu un trés bon 13 cm qu'un mauvais 16
aprés dans la theorie un 16 commence a jouer a 63hz (je parle pas des woof trés haut de gamme qui descende plus bas)
ton sub lui va reproduire tout ce qu'il y a en dessous!
Message cité 2 fois
Message édité par nini le 05-11-2009 à 09:48:36
www.audiocar-paca.sitew.com
╔═►H700 ═══►  CDA-7998R ═► CVA1014R
╠══► DLS A3 ═► DLS IR6.5 ═► PPI PC2200.2 ═► DLS IR1
╠══►ALPNE MRP450 ═► DLS W712
n°7111
tobeornott​obe
Posté le 09-11-2009 à 14:29:40  profilanswer
merci de cette réponse. quand je parle de pieds de biche c'est bien sûr humoristique, je prendrais le temps nécessaire pour le faire bien et justement je pense que ce temps sera assez long d'où mon interrogation sur l'opportunité de le faire. il est clair que mon budget pour le KE est limité (100 +/-25 euros) et que je ne pourrai de ce fait pas taper dans du HdG quelque soit le diamètre! Dans cette gamme de prix, sachant que je veux faire un montage propre (cale rigide + insonorisation) le 16 sera t il vraiment un plus par rapport au 13??
n°7112
Posté le 09-11-2009 à 20:46:20  profilanswer
je dirais 100Hz pour un 16cm & 150 pour un 13, mais chu po spécialiste :na:
n°7113
nini
Posté le 09-11-2009 à 20:53:00  profilanswer
ue on peut le voir comme sa comme sa aussi
 meme
150 pour un 16 et 200 pour un 13 pour du trés trés bas de gamme :D
Je pense que tu avais compris le sens de m'a phrase :)
Message édité par nini le 09-11-2009 à 20:53:31
n°7116
tobeornott​obe
Posté le 10-11-2009 à 11:13:24  profilanswer
bon si je comprends bien, et toutes choses étant égales par ailleurs quelque soit la gamme un passage de 13 à 16 fait gagner une cinquantaine de herz vers les basses fréquences et ce gain d'une cinquantaine de herz peut être obtenu également en restant en diamètre constant mais en montant en gamme?
n°7117
nini
Posté le 10-11-2009 à 13:28:09  profilanswer
avec beaucoup de recule oui mais ne pas oublier l'importance du montage des hps
c'est toujour pareil vaut mieux un 13 bien monté sur cale d'homme que un 16 en vrac sur la tole du véhicule.
Plus ton montage sera bien fait plus tu facilitera la descente en basse fréquence de tes hps en 13 ou en 16 ...
n°7118
Posté le 11-11-2009 à 19:23:28  profilanswer
amha que le raisonnement cinquantaine de ayrtze est foireux
mais qu'un raisonnement demi octave serait plusse pertinent :D
... à part ça...
à part si la porte s'y prête facilement, remplacer un 13 par un 16, c'est quand même wachement la chienlit, et c'est wachement plusse facile de laisser monter son sub :ange:
en plusse, si que on ne fait pas trop de grave en porte avant, béh fatalement, ça tremble-vibre moinsse aussi :lol:
n°7120
Posté le 11-11-2009 à 23:37:06  profilanswer
oui, mais si le sub monte trop, des fois ça bave, pis des fois on voit  d'ou qui vient ...
Message édité par Sull le 11-11-2009 à 23:37:27
n°7121
tobeornott​obe
Posté le 12-11-2009 à 11:55:51  profilanswer
incapable de de débatre sur le sujet pour ma part  :D
j'aime bien cette réponse même si l'avis de sull tempère mon enthousiasme :love:
pour "monter" son sub y a t il des paramètres à privilégier dans le choix du dit sub et de som ampli??
n°7122
Posté le 12-11-2009 à 15:30:54  profilanswer
bah oui mais faut écouter néop, c'est lui le chef :love:
sinon déjà éviter les subs de bourrin type SPL.
enfin, je pense, j'suis pas sur, c'est pas moi l'chef :D
n°7174
tobeornott​obe
Posté le 18-11-2009 à 09:38:49  profilanswer
bon le chef n'a pas contredit... ça se reconnait comment un sub de bourrin??
en fait j'aimerai installer un sub "slim" de diamètre 25 afin de perdre un minimum de place dans le coffre. est ce que ça vaut le coup? est que ça donnera un meilleur résultat qu'un petit caisson amplifié plat qui se glisse sous un siège?
n°7331
hallscar
Posté le 02-12-2009 à 19:09:02  profilanswer
Je viens de poster un topic sur le meme sujet. Je suis donc intéressé par la question aussi ;)
http://forum.caraudiovideo.com/car [...] tm#t155254
Donc pour le 13 ou 16, mieux vaut prendre le 16 à qualité égale si possible. Autre question, pourquoi pas monter du 16 à l'avant et 13 à  l'arrière pour couvrir ainsi au maximum la plage de fréquences?
Pour l'installation, y aurait il un topic qui montre commen bien installer ses enceintes?
Message édité par hallscar le 02-12-2009 à 19:10:56
