21 utilisateurs inconnus sean | - musiques écoutées rock house bootleg
- à quel volume : de réaliste à fort - aptitudes manuelles :
-- [-] bricoleur averti - liste des revendeurs de matériel à proximité, et marques disponibles en écoute : - avez-vous déjà écouté une installation hifi embarquée "exceptionnelle" ? -- [-] non Configuration actuelle : - véhicule : smart roadster coupé
- installation : Polyglass 130cv1 focal et autoradio d'origine grundig
-- [-] de débutant
-- [-] Ø13cm - présence d'emplacement pour médium (Ø10cm en général) en tableau de bord : non - présence d'emplacement pour tweeters :
-- [-] oui, à quel endroit : sous le pare brise
Pour les 3 lignes suivantes (marque, modèle, souhaitez-vous les conserver ?) - autoradio : un alpine XDA001 est envisagé sinon le grunding d'origine degage c'est sur - amplificateur : non - haut-parleurs : focal (à conserver ils sont neufs)
- autre : Configuration envisagée : - objectif (réponse obligatoire & fondamentale) : pouvoir redonner du souffle à cette instalaltion decevante meme si les focals sont la bah ça reste pourri des basses avec du carton devant c'est moche les tweeters s'en prennent plein la tronche bref c light ou alors les HP sont encore en roadage mais bon apres une semaine je pense pas
- budget : 400€
- volonté de tailler dans le véhicule ? -- [-] sûrement pas - nombre d'auditeurs habituels ? -- [-] 2 - matériel : - implantation : donc voila je me presente quand meme steven 22 ans j'ai un roadster coupé et helas un son ô combien miserable donc je suis venu ici pour avoir un peu d'aide et des avis des personnes certainement mieux eclairées que moi |
belloubustou | salut steven bon le rodage peux changer pas mal de chose, la legende parle de 200 heures avant que les hp s'exprime correctement.
j'ai eut un 130v a l'epoque et il me semble que malgres les points faibles de ce kit et de sa taille (13cm) on peux en tirer qqchose de correct tout d'abord il y a un element fondamentale dans la restitution du son en voiture, c'est LE MONTAGE si ton hp travaille sur une garniture de smart en plastique je suis pret a parier que le resultat sera deceant donc il faut rigidifier tout ça (bois, fibre, bitume) ensuite un autre element important c'est l'amplification.
un autoradio est capable de faire fonctionner des gamelles d'origines sans trop de probleme mais dès que l'on choisit d'autre hp leur besoin en punch devient plus important. et un ampli externe est à envisager bellou smart fortwo owner |
sean | merci belou j'espere que l'alpine pourra arranger tout ça puisqu'il possede 3 sortie préamplifiée maintenant oui en effet la garniture est en plastique mais bon j'assume |
belloubustou | Citation :
donc tu poses un problème mais tu connais déjà l'issue. bien  |
bouss | Citation :
ben vi mais sans ampli externe ça va pas servir à grand chose
l'ampli interne va ptet t'apporter un mieux, mais sans montage "rigide" (qui peut se faire par l'arrière sans que ça se voit), pas d'utilisation optimale du matériel |
