marantz et 18 utilisateurs inconnus thieb | Salut a tous,
je viens de m'acheter 2 HP infinity 653.7i (75W RMS, 2 ohms) et un ampli infinity RA7502 que je veut ajouter à 4 JBL GTO 426e (je crois) 4 ohms dans une vielle Civic (89)
Je n'est pas bcp d'info sur l'ampli (HT d'occase ms je sais qu'il fait 2*110W sous 2 ohms, 2*75W sous 4 ohms. Je crois pas qu'on puisse l'utiliser en 4 voies)
l'autoradio est un alpine 4*45W
Déja les 16.5 devrons être devant, y a pas la place derrière. A partir de là j'imagine 3 solutions :
1- les infinity sur l'ampli et je laisse les 2 JBL derrière 2- les infinity sur l'ampli et 4 JBL derrière branché en serie
3- les infinity sur l'ampli et 4 JBL derrière branché indépendamment (faudra retirer 2 cables)
Voila, j'attends vos avis d'expert, j'hésite surtout entre la 2 et la 3, la 3 me parait meilleur ms je sais pas trop comment ça vas réagir quand je vais monter le volume, les JBL satures vite dans les basse et je sais pas si je vais pouvoir régler la balance entre avant et arrière (cad poussé les 6 HP au max sans saturer)
Merci d'avance ; ) |
Damien | trop conpliqué pour moi je passe  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Tu montes les 16,5cms à l'avant alimentés par l'ampli, ca passe sans problèmes dans la civic.
Les quatre 10 tu les remet dans leur carton et tu les revends, ou alors tu les reconvertis en cendriers  |
thieb | Ouais c'est le plus simple...
mais non, au moins pour que ceux de derrière aient un peu d'aigu
C'est tellement de la merde les GTO ? |
shazz | parfois il vaut mieux eviter de denaturer un son en voulant en mettre trop
et des GTO sont pas merdiques mais avec 10cm tu risques de faire plus de mal que de bien
revends les et prends des 13 eliptiques si tu veux absolument mettre des rappels |
thieb | merci pour ta réponse mais je peut pas mettre autre chose que du 10 à l'arrière. c'est pour ça que j'avais pensé à la solution 2 qui devrait me donner un son certes pas très fort mais qui ne sature pas trop (pas dénaturé quoi).
Ou alors je me plante et ca vas faire une bouillie immonde? |
lolosav | Citation :
oui |
thieb | OK merci a tous, au moins comme ça rien à bricoler à l'arrière. Je testerai quand même avec ceux déjà installé (vu que j'aurai rien à modifié et que de toute façon je vais les laisser comme j'ai du faire des trous pour les mettre) et je vous donnerai mes impressions quand tout sera en place.
++ et encore merci |
fafa59 | les 2 deja montés, rien ne t'empeche de les brancher sur l'ampli interne de l'alpine, un coup de fader vers l'avant et roulezzzzzz |
thieb | ouais voila, sauf que je peut couper l'ampli interne, y disent qu'on a un meilleur son. |
