marantz et 21 utilisateurs inconnus
instal a un bon rapport qualité/prix
n°5913
karadoc
Posté le 22-12-2008 à 20:14:45  profilanswer
- musiques écoutées reggae, soul, rock
- à quel volume :
-- [-] réaliste
-- [-] fort
- aptitudes manuelles :
-- [-] normal
- objectif (réponse obligatoire & fondamentale) : avoir de la musique et un son quand mêmes de bonne qualiter
-"type" de son envisagé?
-- [-] provenant de l'avant
-- [-] 1
-- [-] 2
Configuration actuelle : rien on m a tout volé
- véhicule : swift
-- [-] Ø16,5cm
-- [-] oui, à quel endroit : haut de porte
- haut-parleurs : focal 165vrs
Configuration envisagée : un autoradio double din, un sub que je souhaite mettre à la place ou en dessous de la boite a gants, un ampli 4 canaux pour alimenter le ke av et le sub
- budget : 500€
[/b]
n°5914
karadoc
Posté le 22-12-2008 à 20:20:53  profilanswer
voila je souhaite refaire mon instal suite au vol de ma précedente. je suis obligé de revoir mon budget à la baisse.
mon ancienne instal était un autoradio pioneer avec ecran motorisé, hp focal 165vrs a l'av et 165CV1 a l'ar, et un sub 21V2 polyglass, et bien sur un ampli pour alimenter l'av + le sub, qui était le focal 4.75.
voici le projet de ma future instal
autoradio kenwood DPX 503U
ke focal 165vrs que j'ai conservé
un sub JBL GTO-804D
et un ampli blaukpunt THA 475 PnP
cette configue me reviendrais a moins de 500€ actuellement
est ce homogène ou y'a t'il par exemple un ampli plus approprie et dans les memes prix voir moins chere.
merci de vos avis
n°5915
grosminet
Posté le 22-12-2008 à 20:21:01  profilanswer
Ampli+sub ,dans ton budget ça rentre ....en occasion
par contre source double din neuf...tu va etre court :!:
n°5917
titben
Posté le 22-12-2008 à 22:42:28  profilanswer
Je connais pas exactement le prix de l'ampli, mais les blaukpunt ont un très bon rapport qualité/prix. Regardes aussi du côté des axton.
Pour moi le sub est en dessous du reste de l'instal. Quel est le taro du sub?
n°5918
karadoc
Posté le 22-12-2008 à 23:10:42  profilanswer
exct le sub est pas très cheres mais j'ai lu ici : http://www.caraudiovideo.com/index [...] 57/39/1/3/
que c'etait un bon rapport/qualité prix.
je ne trouve pas un sujet qui m'aportera une reponse compréhensible,
mettre un caisson sous le tableau de bord est ce bien niveau qualité son?
n°5919
titben
Posté le 22-12-2008 à 23:15:13  profilanswer
C'est pas l'emplacement idéal.
As-tu pensé à la solution des caissons comptacts logeables sous un siège.
n°5923
karadoc
Posté le 23-12-2008 à 19:47:10  profilanswer
avec un sub type pioneer TS-SW841D?
n°5924
karadoc
Posté le 23-12-2008 à 20:25:20  profilanswer
est ce que des elliptiques pourront faire pas mal de bass?
sachant que je ne recherche pas forcement des bass puissante.
pour les elliptiques, je pensais  au model hertz ECX690.3
et un ampli GTA 480 de che blaukpunt vous en pensez quoi?
n°5925
titben
Posté le 23-12-2008 à 21:34:18  profilanswer
Pareil que l'autre, blaukpunt de manière générale propose des produits d'un bon rapport qualité prix.
l'elliptique fera du grave, moins qu'un sub, et faut prévoir un montage en plage arrière bien rigide, donc perte de place ( sans compter sur le facteur j'ai un gros bout de bois dans le dos prêt à voler en cas d'accident.
Si elliptique, regardes du côté des emphaser.
Pour le sub, je pensais aux caissons amplifiés, que l'on peut placer sous les sièges. pas un truc nu ou tu met ton sub dedans
n°5927
karadoc
Posté le 23-12-2008 à 22:42:43  profilanswer
je crois que je vais laisser le caisson dans le coffre.
si je commande en angleterre y a t il un rique de frais de douane?
n°5928
titben
Posté le 23-12-2008 à 23:58:53  profilanswer
non, mais gaffe à la parité et aux frais de port
n°5936
karadoc
Posté le 26-12-2008 à 08:29:12  profilanswer
bon j'ai pas mal evoluer, en reflichissant un peu (oui sa m'arrive) je vais pas prendre un autoradio double din (trop chere), je vais mon caisson et mon ampli dans le coffre.
voici ma nouvel config :
-autoradio alpine 9882RI
-ke focal 165VRS que j'ai conservé
-un sub hertz ES200.3
-un ampli hertz EP4.
l'ampli fait 2x60w + 1x190w sous 4ohms
le sub fait 200w, 87db, 30-400Hs.
que pensez vous de mon choix? est ce homogène?
je suis a environ 400€
n°5939
karadoc
Posté le 29-12-2008 à 08:14:03  profilanswer
j'ai une question:
un ampli qui fourni 2x90w + 1x270W rms (bridge) sous 4ohm
pour le choix d'un sub double bobine dois je prendre un sub 2x2ohms ou 2x4ohm?
n°5940
titben
Posté le 29-12-2008 à 09:30:09  profilanswer
2*2 avec branchement en série
n°5941
haupkins
Posté le 29-12-2008 à 11:36:54  profilanswer
regarde dans les occasion pour la source, tu peux trouvé bien mieux que ça pour pas trop chère.
n°5992
karadoc
Posté le 07-01-2009 à 22:28:00  profilanswer
slt a tous voila j'ai une question. c'est peut etre une question débile mais je prefere la poser que de me tromper.
un ampli qui délivre 1x270w rms  http://www.caraudiovideo.com/index [...] 38/39/1/5/
peut il alimenter le sub kicker http://www.caraudiovideo.com/index [...] 57/39/1/3/ qui fait 450w RMS
n°5993
Dezerth
Posté le 07-01-2009 à 22:30:32  profilanswer
Il me semble que c'est possible que s'il est bridgeable ... Mais ça n'est que mon avis :roll: , quelqu'un pour confirmer/contredire ?
Cordialement,
Dezerth.
Edit : Ah ben nan, désolé je croyais avoir vu 2x270 :oops: .
n°5994
karadoc
Posté le 07-01-2009 à 22:36:12  profilanswer
dons que tu pense que l'ampli manquera de peche
n°5996
Dezerth
Posté le 07-01-2009 à 22:42:02  profilanswer
Ben je pense que ce montage est "possible", mais inadapté ... Ton sub ne sera pas exploité au taquet ... Mais comme je l'ai dit, ne te bases pas sur mon simple avis, attends des pros ;) .
Cordialement,
Dezerth.
n°5999
Meriadeck7​8
Posté le 07-01-2009 à 22:53:35  profilanswer
Salut,
Je ne suis pas un pro !!  Ce montage va fonctionner, le son sortira du sub !
Par contre, pour obtenir le même niveau qu'avec un ampli plus puissant, tu vas demander beaucoup plus a cette ampli (Tu devras le pousser !)
Un ampli délivrant 450W ou plus, n'aura aucun mal a bouger ce sub.
Donc si tu n'as pas le choix...c'est possible (mais va y doucement, si tu bourrine, l'ampli risque de pas apprécier, et peut-être même le sub)
Sinon, essaye sub acceptant moins de puissance ou ampli plus puissant (il vaut mieux un ampli de qualité qu'un monstre de puissance) ou encore essaye de voir qu'elle impedance de charge est acceptée par ton ampli !!
n°6003
Posté le 08-01-2009 à 04:09:51  profilanswer
ça c'est débile.
genre il faudrait partir sur un sub qui accepte moins sous pretexte que l'ampli n'envoi pas autant ???
 :lol:
nan, la vérité est ailleurs, d'accord, le sub ne sera pas au tacquet ,comme le dit notre ami ardennais, mais ??? s'il a assez de niveau avec ça, pourquoi chercher un sub moins puissant ? le montage sera fiable, c'est le principal.
comme je dis souvent, un HP qui accepte 450w c'est comme un pneu avec un indice de vitesse de 240km/h, si tu ne monte pas au dessus de 130, ça va pas flinguer le pneu ... le contraire par contre ...
bah c'est pareil avec les watts ampli / sub .
 :arrow:
n°6004
grogaz
Posté le 08-01-2009 à 06:20:04  profilanswer
Aucun soucis, enfin, pas plus qu'en roulant à 130km/h avec une caisse capable de monter à 200...
n°6005
Posté le 08-01-2009 à 06:54:12  profilanswer
copieur  :?
 :lol:
n°6006
karadoc
Posté le 08-01-2009 à 10:26:19  profilanswer
merci pour vos réponses.
