ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus
reglage sono
n°6368
chaze
Posté le 05-04-2009 à 12:59:44  profilanswer
salut a tous
mon précédent post ayant été cloturé j'en ouvre un autre mais pas pour la même raison ...
j'ai donc fini mon installation, mais j'ai un petit soucis !
j'ai un double caisson, monté en parallèle !
mais impossible de faire marcher les 2 en même temps quand je met le mode sub sur l'ampli
mon câblage est réalisé comme ceci:
1 rca qui va a l'ampli puis je repars de l'ampli pour aller a l'ampli, en fait j'ai essayer de faire un bridge sur le meme ampli ... en mode vocal ça marche, mais en mode sub ça marche pas
voila si vous savez comment faire dites moi merci
n°6369
Posté le 05-04-2009 à 13:20:12  profilanswer
p*tain d'usine à gaz :?  :roll:
Est ce que c'est si compliqué de faire simple? surtout quand on est en costume de poule avec un couteau dans la main :lol:
enfin bref
oublie tes boucles à la noix, tu va faire des noeux et c'est tout
Ton ampli est un 4 canaux, avec 4 entrées RCA
Soit y'a un switch "2input /4 input" et alors t'a aucun probleme, soit y'a rien et faut ruser:
ta paire de RCA en provenance de l'autoradio, tu mets le blanc sur l'entrée gauche des canaux 1 et 2, et le RCA rouge sur l'entrée gauche des canaux 3 et 4.
Pose pas de questions, fais le, ça marche!
Et ensuite tu branches les subs "façon ponté", sur les bornes qui vont bien de l'ampli
la notice étant pitoyable, fais des photos des "réglages" disponibles, ça pourra aider à comprendre :?
n°6370
chaze
Posté le 05-04-2009 à 13:50:51  profilanswer
je vais essayer ce que tu m'as dit  :lol:
juste un truc, j'aurais aimé qu'il soit en 2x300 watts rms c'est possible ?
edit : quand tu dis façon ponté tu veux dire en série ?
comment je fais pour savoir pour le bornier après ?  :oops:
n°6371
Posté le 05-04-2009 à 16:40:48  profilanswer
Qu'est ce que j'ai dit?
tes subs seront "chacun" sur deux canaux pontés de l'ampli, donc potentiellement en face de 300W.
non
quand tu a un ampli 4x90 et que tu passes en 2x300, on appelle ça ponter
tu ouvres tes yeux, c'est marqué +-+- et en dessous t'a d'autres traits avec "bridge" ou un HP dessiné
n°6373
shazz
Posté le 05-04-2009 à 18:51:51  profilanswer
fais quand même attention a pas te tromper dans le sens de branchement +-+-+ sinon tu risques de tout cramer et la batterie serait morte  :oops:
j'ai 5 jours de retard mais c'est l'intention qui compte
n°6374
chaze
Posté le 06-04-2009 à 13:12:49  profilanswer
alors j'ai essayer de faire comme tu m'as dit
mais je sais pas si c'est ça  :lol:
j'ai mis un rca sur le 1L, un rca sur le 2L
ensuite sur le bornier j'ai croisé, c'est a dire un + sur le channel 1 et le moins sur le channel 2 et inversement pour l'autre
c'est bien ça ?
n°6375
Posté le 06-04-2009 à 18:18:31  profilanswer
pas convaincu :?
PHOTO!
n°6376
chaze
Posté le 06-04-2009 à 19:03:18  profilanswer
après essai c'est ce qui a l'air de marcher le mieux ?  :?
POur les photos, vais essayer d'en emprunter un  :lol:
