ALF 33, marantz et 23 utilisateurs inconnus
Le bon réglage !!
n°4727
tdom
Posté le 14-06-2008 à 00:17:24  profilanswer
Bonsoir,
Je viens d'acheter un pack ampli-caisson de la marque TuningPower, chez un célèbre centre auto... Vu le prix 130€ pour un ampli 4x75 rms - un caisson  avec sub de 30 et un kit de câblage complet en 12mm, je suis bien conscient que je ne tape pas dans le haut de gamme, mais pour une 1ère installation dans la voiture de mon fils, je pense que c'est largement suffisant.
Bref, ma question concerne les bons réglages à faire.
La voie avant de l'ampli seront destinées à un kit éclaté avec filtres et l'arrière pour le sub. Sur l'ampli,  pour l'entrée avant et arrière, il y a :
- 1 molette FREQ qui va de 30 à 180hz
- 1 bouton CROSSOVER avec    Bass - Flat - Treble
- 1 bouton BASS BOOST  avec  on et off
Comment faut il que je règle l'avant et l'arrière en fonction de ce qui va y être branché ???
n°4728
tdom
Posté le 14-06-2008 à 00:20:35  profilanswer
petit oubli......
le sub a une réponse en hz de 32 - 800
n°4730
GEE
Posté le 14-06-2008 à 02:11:16  profilanswer
Le réglage classique est la coupure du sub à 80hz et tes HP pareil pour qu'ils commencent à produire du son au dessus de 80hz.
Si tes HP sont pourris tu peux mettre le tout à 100hz.
n°4731
haupkins
Posté le 14-06-2008 à 02:16:05  profilanswer
pour l'avant mettre le crossover sur treble, la molette freq aux alentour de 80hz et le bass boost sur Off.
Pour l'arrière, crossover sur bass, molette également aux alentour de 80hz et pour le bass boost, tu test les 2 et tu garde celui qui te semble le meilleur.
je tiens a dire que crossover avec treble flat et bass ce n'est pas habituel, en général c'est plutôt HP (highpass) LP (lowpass) et Full
J'en ai déduit que lowpass = BASS, highpass = TREBLE et Full = FLAT
Je suis a 99% sur que c'est bien cela, mais si d'autre forumer sont OK pour confirmer. (enfin je vois pas comment ça pourrait en être autrement !)
n°4732
Posté le 14-06-2008 à 02:26:01  profilanswer
pareil
n°4734
tdom
Posté le 14-06-2008 à 10:51:46  profilanswer
Ok, merci pour vos conseils.......
 je teste tout çà demain et je vous tient au courant...
n°4735
Posté le 14-06-2008 à 10:55:43  profilanswer
bonjour
j'ai toujours coupé à 100Hz voire au delà des :
- dynaudio MW160
- MBQuart QWD160
- scanspeak 18W4
- scanspeak 15W4
tu crois que c'est par ce que c'était de la daube :?:
bref, moah je croiserais plutôt à 125Hz, si ce n'est pas 160Hz (je présuppose en effet que les portes sont un peu d'origine, non ?)
ok, 160, c'est p'têtre beaucoup, mais 80, spa assez ;)
n°4736
GEE
Posté le 14-06-2008 à 12:19:19  profilanswer
bonjour
Ouais carrement  :P
Je voulais insinuer que si ces HP ne lui permettent pas de descendre (par le biais du travaille des portes ) il ne fallait pas les couper trop bas et plutot tirer le sub vers le haut.
n°4737
Posté le 14-06-2008 à 13:21:29  profilanswer
nan juste que t'es un flippé notoire vu que 80% des forumeurs ici présent descendent allégrement (et musicalement) sous les 40Hz indoor
n°4738
Posté le 14-06-2008 à 14:56:30  profilanswer
okay
chu vieux
tu dis ça pour que je passe la main, sale rat mort
n°4739
tdom
Posté le 14-06-2008 à 15:50:26  profilanswer
si çà peut calmer les ardeurs..........      les Hp avant sont de vieux Alpine DD Drive. Un kit 2 voies éclatées avec filtres en 16.5..........                      L'emplacement reste à créer dans les portes d'une Punto....   J'ai vu pas mal de chose sympas sur ce forum mais çà demande un niveau qui n'est pas le mien... alors on va essayer de faire au mieux en ayant pris en compte les impératifs en la matière..
n°4740
tdom
Posté le 14-06-2008 à 15:52:41  profilanswer
.........  de 98 la Punto, donc rien de prévu dans les portes.......
n°4741
Posté le 14-06-2008 à 15:57:06  profilanswer
donc 40Hz
