ALF 33, marantz et 19 utilisateurs inconnus
Remplacement Autoradio Clio GT
n°6963
dot
Posté le 09-09-2009 à 10:46:47  profilanswer
Salut à tous,
Je précise tout de suite que je ne suis pas familier de ce genre de forum automobile, et que je suis plutôt totalement ignare des systèmes et des solutions actuelles. Donc pour faire simple, je suis un noob :)
Maintenant que c'est dit, voici mon problème :
J'ai fait l'acquisition d'une Clio III GT il y a quelques mois, et je suis vraiment déçu par les performances audio du système de série. J'aimerais changer l'autoradio pour bénéficier d'une puissance supérieure (les enceintes me semblent plutôt OK, mais l'autoradio manque vraiment de patate...). Par contre, étant donné que le GPS Carminat Tomtom est complètement intégré dans le système (affichage des infos, configuration des options RDS, balance, volume, etc. le tout sur l'écran GPS, plus les informations vocales envoyées à l'autoradio...) je me demande s'il est même possible d'installer un nouvel autoradio sans perdre la fonction GPS intégrée...
Ma question est de savoir s'il existe chez les constructeurs d'autoradio (Alpine, VDO, etc.) des solutions compatibles ? J'avoue avoir un peu de mal à m'y retrouver dans les catalogues des différents fabricants... Alors autant poser la question aux spécialistes ;)
Si une âme charitable a déjà effectué la manip, ou a des pistes à explorer, je suis preneur de tout conseil !
Merci par avance de vos réponses.
n°6964
jeanbat17
Posté le 09-09-2009 à 11:20:40  profilanswer
salut peut etre peut tu prendre le probleme à l'enver.
plutot que de changer ton poste tu prend un ampli avec des entrées hautes et tu change les enceintes. tu devrais deja obtenir un gain de puissance et de qualité je pense
d'autant plus si tu dis que ton GPS est aussi etroitement lié avec le poste.ca sera sans doute pas evident de tout recuperer avec un autre poste.
en general les instalations oem sont prevues pour fonctionner ensemble et les enceintes d'origines sont rarement fantastiques (evidement ca depend du type de voiture. si ya du bose d'origine c'est qd meme pas mal). le risque en changeant d'autoradio est que tu te retrouve avec un poste trop puissant pour tes enceintes. et du coup pas mal de distortion = son crado
evidement en tant que rookie des villes je peut me planter donc a voir avec l'avis des autres en parallele.
n°6965
laurent-r
Posté le 09-09-2009 à 12:03:41  profilanswer
T'a raison jeanbat, le plus facile c'est certainement un ampli avec entrée haut-niveaux
style çà : http://www.caraudiovideo.com/index [...] w/1383/38/
achtung je connais pas le produit, mais ce sera certainement bien meilleur que la source d'origine. Le gros avantage de ce produit est sa facilitée d'integration.
Aprés tu peut changer de source, mais ça oblige a deporter celle d'origine sinon tu perds le gps ...
C'est tout a fait possible, mais il y a des choses a optimiser en premier comme le rigidités du support et bien faire respirer l'arriére du hp.
n°6966
dot
Posté le 09-09-2009 à 14:57:01  profilanswer
En fait, je suis prêt à perdre les informations affichées actuellement au niveau du GPS si elles le sont à l'avenir sur l'autoradio. La grosse contrainte se situe pour moi au niveau des commandes au volant, mais surtout au niveau des annonces vocales du GPS qui doivent être lues par l'autoradio... Mais je ne sais même pas si l'autoradio intégré est nécessaire au fonctionnement du GPS. Par exemple, dans quelle partie du système se situe le capteur bluetooth qui permet de faire fonctionner la télécommande du GPS ? C'est aussi la mise sous tension de l'autoradio qui active l'allumage du GPS... Enfin bref, c'est le flou :)
Je crois que je vais m'orienter vers l'ampli pour le moment. Ca me parait être une solution acceptable pour gagner en confort d'écoute, même si j'aurais bien évidemment souhaité profiter des avantages d'un nouvel autoradio (interface graphique, connecteurs iPod/USB, etc.). J'imagine qu'il est encore un peu trop tôt pour obtenir une solution de la part des différents fabricants. Je vais rester attentif aux nouveaux produits dans les prochains mois, et je vais continuer de lire les forums en attendant que quelqu'un défriche le terrain.
Merci pour votre solution en tout cas !
n°6967
jeanbat17
Posté le 09-09-2009 à 15:40:09  profilanswer
par contre a ta place comme tu le dis je me précipiterais pas trop comme ton vehicule est récent il n'est pas dis que tu trouve une interface compatible si jamais tu souhaite monter l'ampli montré par laurent-r par exemple;
tu risque d'avoir le meme probleme effectivement dans le cas d'un changement d'autoradio. dans ton cas la patience et la recherche restent de mise.
n°6979
hilalsound
Posté le 21-09-2009 à 23:43:24  profilanswer
Salut,
J'ai une Clio GT et après m'être bien renseigné, j'ai opté pour cette solution :
- 2 adaptateurs RCA sont nécessaires afin de palier à l'absence de sorties RCA sur cette autoradio.
- Kit Eclaté 13 CM FOCAL 130 KR : 229€
-Haut Parleurs 23X15CM FOCAL 690CVX : 110€
-Ampli 4 CANAUX FOCAL SOLID 4 : 199€
- FOCAL PACK SOLID 1 (Ampli Solid 1 + SB30A1) : 279€
Plus connectique...
Montez avec soin par les spécialistes de chez Sebastoautoradio, crois moi la qualité est vraiement au rendez.
