Vente de matériel : ALF 33 et 13 utilisateurs inconnus dj-julio | Bonjour,
j'ai actuellement un ampli + caisson de basses dans mon coffre.
J'aimerais pouvoir remplacer le caisson par 2 HP que je mettrai dans les emplacements prévus à cet effet sur les côtés de ma plage arrière.
Par contre j'aimerais pouvoir conserver de bonnes basses (c'est bien agréable ce petit boom boom ^^).
Y a-t'il des HP qui pourraient donner de bonnes basses, sachant que l'emplacement dans la voiture est de 13cm... Je suppose qu'en taillant un peu je peux mettre des plus grands...
Ne m'envoyez pas bouler de suite ^^ je me doute bien que je n'aurai pas autant de basses, mais bon il y a surement de bons HP qui me donneraient satisfaction ?
Ma config actuelle : - Autoradio : SONY CDXGT200S
- Ampli : Blaupunkt GTA200
- Caisson : le moins cher de chez Norauto (ARMY Diam. 25cm TPK44)
Merci d'avance ! |
Yohann Really Fucking LOUD | Une paire de gamelles en 6"x9" ou des 20 cm |
dj-julio | oula 20cm ça va être très très dur à faire passer dans des emplacements prévus pour du 13 :? Il n'y a rien de plus petit qui donne bien ? |
Yohann Really Fucking LOUD | Bah globalement, pour avoir du grave il faut déplacer de l'air. Un 13cm déplacera peu d'air et fera peu de grave. Une découpe en 6"x9", c'est pas la mort à réaliser, et ça donne déjà de bons résultats. |
trollmotard | sinon tu pourrait mettre deux 5ws de chez focal mais je ne sais pas si il donne quelque chose en free air
sinon 6*9 ce sera le plus simple car c est pas beaucoup plus large que du 13 et en longueur tu doit avoir la place |
dj-julio | ohh sympa les mini sub 5ws là.
Mais ça fait 5ohms apparemment ?
ça passe sur tous les amplis ? |
Sull người điều hành | on s'en fout, au pire ton ampli fournira un peu moins de puissance que ce qu'il devrait,
au mieux, tu verra pas la différence ... |
lokan | Citation :
un HP ne deplace pas d'air ...il cree pression et depression. et pour faire du grave, il doit vibrer lentement. d'ou les basse frequence ...
et les grande membranne qui sont plus lourde peuvent se deplacer lentement |
dj-julio | Donc pour résumer, les mini sub qui ne sont pas dan un caisson ne donneront rien du tout ?
Il me faut obligatoirement passer par des elliptiques ?
Autre question tant que j'y suis, sur des elliptiques, il faudra que je mette l'ampli en passe haut ?
Si quelqu'un a d'autres solutions pour avoir des basses sans caisson :-) je suis preneur Merci |
haupkins | déjà il faut que ton ampli soit un 2 cnx ou plus, car si c'est un mono => t'es pas dans le KK.
Après les 5WS sont une bonne option, mais ce sont des petits sub => ça fera pas de voie => autant garder le sub actuel. |
dj-julio | L'ampli (cité dans le 1er message de ce post) est un 4 canaux (Nombre de canaux 4/3/2 ch Class A/B).
Ce que je veux c'est ne plus avoir cette grosse boite dans le coffre.
Donc je suis prêt à faire des sacrifices :-) Par contre est-ce que les minis sub marcheront un minimum ou pas du tout ?
Par contre je galère pour le trouver le 5ws ^^
Merci de votre aide  |
shazz | a mon humble avis, mettre des 5ws en free air sur un baffle en plastique ca ne va pas aller du tout, mais je peux me tromper |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
Bon courage effectivement ... :? |
neoprene | Citation :
cherche aussi leur ex clones 13KS, cousins germains du même constructeur. mais bon, tout ça n'est plus très commun, et dans tous les cas, relativement cher.
des p'tits caissons sous les sièges avant, ça te dit ?
c'est quoi comme wature ?
t'es un poil bricoleur ou pas trop (voire, pas du tout) ?
tu t'es rencardé sur les caissons amplifiés plats ? |
dj-julio | Re,
Je ne souhaite pas changer d'ampli, il me va bien, donc pas de caisson amplifié (je ne veux plus de caisson). Sous le siège non plus je ne veux pas.
J'ai une Honda Civic MB (5 portes de 2000).
Sur les côtés de la plage arrière, j'ai des emplacement de 13cm (je pense pouvoir mettre une sorte de mini caisson dans ce coin justement, sous les HP.
Mais bon ça a l'air vraiment galère de trouver des Woofer de 13cm :-( et le prix à l'air vraiment élevé aussi  |
neoprene | okay
est il possible de dire que, dans tous les cas, ça sera des 13cm montés dans tes slots arrières :?: |
dj-julio | Je crois bien que oui je ne souhaite pas découper ma voiture ^^
ni couper la plage arrière.
Rohhhhh chui chiant |
dj-julio | Yop yop
non non 16.5 ne passera pas j'ai des emplacements de 13cm
et je ne veux pas les mettre dans les portes mais sur les côtés de la plage arrière (j'ai des emplacements prévus à cet effet). |
dj-julio | Donc pour vous, rien ne remplacera ce sub ds le coffre même à la vue de sa très mauvaise qualité ? (il avait du couter dans les 30/40€ à norauto).
dj-julio | Arf ok :-(
et si sous le petit HP qui se trouvera de chaque côté de la plage arrière, je mets un caisson que j'aurai fais ?
Il ne sera pas carré mais plutôt rectangle (allongé pour passer sur le côté) |
dj-julio | Ok bon je pense que c'est la seule solution raisonnable que j'ai ^^
Maintenant il faudrait que je trouve d'occaz 2 petits Sub de 13cm :-/
Et là, c'est encore plus dur que mes questions d'avant mdr |
