ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus
MTX RT8PT
n°9339
rammstein7​101
Vazi Papy Fais Péter Les Watts
Posté le 23-08-2010 à 01:49:05  profilanswer
Bonjour a tous, étant un novice dans le car audio et souhaitant m'equiper dans un caisson de grave (tres certainement le MTX RT8PT), je souhaiterais avoir l'avis de connaiseurs.
Je suis actuellement équipé d'un Clarion CZ200E et de 4 enceintes de 20 watts, voila mes questions:
-avec le MTX RT8PT, a t'on besoin d'un amplificateur ? (je crois qu'il est integrer dedans)
-mon clarion dispose-t-il des connectiques neccesaires ? (je pense que oui car j'ai 2 sortie de sub a l'arriere du poste)
-Un changement de batterie est-il néccésaire ?
Et sutout,
-Comment est alimenté le MTX RT8PT ?
Merci d'avance.
                                                    rammstein7101
n°9340
Posté le 23-08-2010 à 03:18:42  profilanswer
Et sutout,
bingo. y'a ce qu'il faut dedans.
mode d'emploi
faut brancher une arrivée d'alim positive en provenance de la batterie,
un fusible à proximité de la batterie,
un retour de masse du caisson vers un bon point de masse du coffre,
un remote, petit câble entre le poste (sur le connecteur principal, voir mode d'emploi du poste) et le caisson, qui permet d'allumer le caisson en même temps que le poste, et évidement pareil quand tu éteins.
un câble RCA du poste vers le caisson. ça marche par paire, même si y'a qu'un haut-parleur. cherche pas à comprendre.
la commande déporté du caisson, je suppose livrée avec, qui permet de régler le volume du caisson en live depuis le siège, pas impératif, mais bien pratique pour ajuster en fonction des musiques et humeurs du moment.
bingo.
y'a ce qui faut aussi.
mode d'emploi
tu branche un câble RCA sur les sorties subs 1 / 2 et raccorde au caisson.
tu choppe le remote sur le fils bleu rayé blanc du connecteur ISO.
(prendre un fils électrique quelconque, multi-brin, souple, résistant, pas besoin de prendre du gros)
parfaitement inutile, sauf si elle est déjà morte bien sur ...
n°9342
rammstein7​101
Posté le 23-08-2010 à 12:45:11  profilanswer
Merci beaucoup Sull !!!
