ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus ecko11 | Bonjour,
je vais "normalement" faire l'acquisition d'un VW Golf IV cabriolet.
Je suis venu sur ce forum pour avoir des conseils car après de longues recherches sur le net, je n'ai pas trouvé de site "test" pour ce genre de matériel et donc très peu d'informations...
Je suis amateur de qualité musicale audiophile et par concéquent j'aimerais en faire autant dans ma voiture.
En sachant que je veux que le systeme soit discret, donc qui prenne place dans les orifices d'origines.
Si possible pas d'amplis ni de subwoofer (pour pas prendre de la place suplémentaire et en même temps économiser).
Mais je veux assez de puissance pour pouvoir entendre la musique à tout régime moteur.
Donc que me conseillez-vous ? Comme autoradio, HP avant et arriere ?
Est t-il indispensable d'avoir un subwoofer ? Et un amplis ?
Au sujet du budget, j'aimerais bien m'en tiré en dessous des 900€ en tout...
En vous remerciant pour vos conseils.  Message édité par ecko11 le 03-08-2009 à 23:43:00
ecko11 | Personne pour m'aider ??? |
Ricardix | tout dépend déjà de ce que tu veux faire... |
ecko11 |
Pour mieux vous connaître :
- musiques écoutées : Electro et hip hop.
- à quel volume :
-- [-] réaliste
- aptitudes manuelles : -- [-] normal
- liste des revendeurs de matériel à proximité, et marques disponibles en écoute : Je n'en est aucune idée, j'habite dans le sud, entre Toulouse et Narbonne, à Carcassonne (si vous connaissez de bon magasins...).
- avez-vous déjà écouté une installation hifi embarquée "exceptionnelle" ? -- [-] non
- objectif (réponse obligatoire & fondamentale) : Avoir un son de qualité, fonctionnel et de pouvour l'entendre à tout régime moteur de ma voiture. Discretion dans la voiture (je veux que ca se fonde comme l'origine) et économique si possible. -"type" de son envisagé? (facultatif si pas d'avis sur la question) -- [-] provenant de l'avant -- [-] ambiophonie -- [-] multicanaux -
nombre d'auditeurs habituels ? -- [-] 1 à 4
Configuration actuelle : - véhicule : Golf IV Cabriolet
- installation :
-- [-] aucune (tout d'origine).
-- [-] Ø16,5cm - présence d'emplacement pour médium (Ø10cm en général) en tableau de bord :
-- [-] Aucune idée
-- [-] Dans la portiere il me semble.
- autoradio : Cela m'est égal...
- amplificateur : idem
- haut-parleurs : idem
- autre : ?
Configuration envisagée :
- budget : 900 €
-- [-] Si on peut éviter...
- matériel : ?
- implantation : Emplacement d'origine.
Voila  Message édité par ecko11 le 04-08-2009 à 11:42:15
Ricardix | regarde dans les annonces sur le forum, tu peu surement trouver du matos d'occaz qui te permettra de mettre du bon son dans ta voiture...
un poste, un kit éclaté avant, (un p'tit sub) et un ampli... |
LOL, ça me dit pas ce qui me faut comme matériels ????? Et ce qu'on me conseille ????
Surtout que l'occasion...
Je n'en es même pas parlé, puis me faudrait des références dabord ??? non ? Merci. Message édité par ecko11 le 04-08-2009 à 13:58:28
Ricardix | ben un poste avec, si possible, au moins 2 paire de sortie rca (1 pour l'avant et une pour le sub...).
pour ce qui est de la marque, chacun te donnera un avis different, le mieu etant encore ton oreille...
pour les haut parleur, j'aurai tendance a dire focal, car j'ai jamais été personellement décu... |
ecko11 | Bin je vais faire un tour, et je vous direz les références que j'ai trouver...
C'est sur que si il y a du bon matos moitié prix, c'est interessant !
Par contre, pour l'ampli, c'est obligatoire, celui du poste ne suffit pas ?
Et pour le sub ? Et je le met où si je veux pas perdre de place et qu'il soit voyant ?
Merci. |
zenman94 | De mon point de vue le subwoofer n'est pas une obligation, c'est souvent un encombrement non négligeable. Ca apporte un petit plus c'est sur mais ca encombre beaucoup. Avec un bon poste et des HPs qui tiennent la route on a sincèrement de quoi se faire plaisir pour un tarif plus que raisonnable.
Il ne faut pas oublier que nous parlons ici d'install sobre et économique. A mon avis mieux vaut privilégier un bon poste de bons HPs plutot que de prendre un poste, un ampli et des HPs moyen pour rentrer dans le budget.
Sans oublier qu'avec un ampli il faudra prévoir le cablage, un emplacement pour le monter etc etc... Dans certaines voiture, ne serait-ce qu'en changeant l'autoradio par un modèle plus sérieux, on a de nets différences, qui conviennent à pas mal de gens.
Mon conseil serait le suivant :
- Commence par te trouver un autoradio qui te plait, qui répond à tes attentes en terme de fonctionnalité si tu en as, monte le et prend le temps d'écouter
- Si vraiment ca ne te suffit pas, envisage le changement de tes HPs avant par un kit éclaté qui tienne la route, je t'ai montré deux offres d'occaz sympa, un 165W2 et un 165HSK. Monte le kit proprement en prenant le temps de faire les choses bien (support solide, un minimum de préparation de tes portes...) et écoute à nouveau.
- Une fois de plus si ça ne te plait pas, tu peux alors envisager l'ajout d'un petit ampli type 4 canaux, dans un premier temps tu peux alimenter ton kit avant + tes HPs arrière avec cet ampli. Ecoute à nouveau.
- Si tu n'es toujours pas satisfait, tu peux envisager l'ajout d'un petit subwoofer, peu encombrant que tu brancheras sur les canaux arrières de ton ampli, en repassant tes HPs arrière sur le poste, ou bien en les débranchants totalement selon tes gouts.
Voilà, à mon avis procéder par étape est le meilleur moyen de ne pas dépenser de l'argent inutilement.
Commence par le choix de l'autoradio, définit tes envies, tes priorités et fais ton choix. |
ecko11 | Merci et pour les HP arrières, c'est pas un kit éclaté, vu qu'il n'y a q'un emplacement... C'est cela qu'on appelle coxiaux ?
Merci. |
zenman94 | Oui on peut éventuellement y mettre des coaxiaux. Mais généralement l'arrière n'est pas une priorité, ca peut vite perturbé l'image sonore quand le son vient de derrière. On préfère généralement que le son vienne de devant nous. |
ecko11 | C'est pour ça que l'avant doit être plus puissant que l'arriere non ? |
zenman94 | Non il n'y a pas de règle, mais généralement on accorde peut ou pas d'importance à l'arrière, donc on n'y dépense pas d'argent, ou bien on limite les dépenses.
Personnellement j'ai débranché l'arrière qui ne m'apportait rien. |
ecko11 | lol, et pour les passagers arrieres ???? |
zenman94 | Meme pour les passagers arrières, la plupart du temps les HPs arrières sont mal placés, près des cuisses ou autre.
D'autre part, quand j'ai des passagers arrière je n'ecoute pa sde musique, je laisse juste un fond sonore, et l'avant seul suffit très bien même pour les passagers arrières, on est dans une voiture donc l'espace n'est pas bien grand. |
Sull người điều hành | pis d'façon c'est pas eux qui payent. donc rien à battre.
ecko11 | Pour les HP avant je prend le kit éclaté Focal Utopia à "Focaleon".
Pour le poste autoradio, je suis très interessé par ceux à "jordan31200" et "planeur fou".
Me manque les coxiaux en 16.5 pour l'arrière.
Je part en Vacance, je reviens le 18 août.
Je m'occupe de tout à mon arrivée.
En vous remerciant.
zenman94 | Le 9860r ou bien le lecteur HDD? |
belloubustou | du focal utopia sur l'autoradio d'origine faut peux etre pas exagérer ............
il faut quand meme un ampli pour ce genre de hp. je partirait aussi sur un bon autoradio genre nakamichi (au hasard) dans lequel les amplis interne sont vraiment bon !!
et des hp trinquil avec une bonne sensibilité |
zenman94 | Le kit Utopia 165W a une sensibilité de 92,5dB, pour moi ca se laisse pousser tranquil par un poste...Evidemment on sort des sentiers tracés du caraudio ou il faut un ampli de ouf si tu veux faire de la musique.
Qui a eu l'occasion d'essayer un 165w sur un autoradio pour dire "ca ne peut pas marcher"? |
belloubustou | moi |
shazz | ouep le W demande des vrais watts
si tu privilégies l'ampli interne, prends du pionner en HP essaies d'ecouter les caissons amovibles amplifiés, c'est vraiment pas si mal pour pas se faire iech |
zenman94 | Mouais moi je dis que beaucoup parle sans avoir essayer les amplis internes... Que ca soit sur mon P77 ou mon pipine 9887 les amplis interne sont très loin d'être sur les genoux lors d'une écoute à volume normale... Après c'est sur ça ne déshabille pas les filles quand on baisse les vitres... Enfin bon perso ca me suffit pour pas me faire suer, du moins ca pousse une paire de tweets et une paire de 16 en actif, et ca le fait convenablement. |
youbi325 | Euh... pour le P77 je ne sais pas mais sur le 9887 l'ampli interne est loin d'être exceptionnel!
Les Eclipse ne sont pas mauvais à ce niveau et pour les Naka je ne me fais pas trop de souci même si je n'ai jamais écouté d'installations amplifiées par le poste  ---------------
Honda Civic Type S 1.8 I-Vtec
Mes installations: http://www.youbiweb.fr/
skols | Personnellement, j'aurai fait un truc du genre FOCAL 165VB ou VR à l'avant, caisson amplifié genre BUS25, et une source musical et puissante.....
En poussant le bouchon, tu peux essayer de trouver un KE bi-amplifiable (pas trop exigeant coté ampli) et une source qui gère la déca sur les sortie ligne, de façon à pouvoir jouer un peu avec les offset et les déca.....plus un caisson amplifié.
Reste le problème du _/ pour le kit, je n'sais pas si les sources modernes offres des filtres réglables sur les sorties lignes....
A+ |
zenman94 | Une source qui filtre ses sorties RCA filtre de la même façon ces sorties lignes (ca parait relativement logique d'ailleurs)
Je suis en actif directement sur le poste pour ma part. |
Non ça ne l'est pas...
Car tous les autoradios n'ont pas cette "chance" !! ---------------
BPS
shazz | pour ma part je dois avouer que ce n'est pas une chance d'avoir les sorties lignes filtrées comme mes rca car je peux pas y plugger des rappels arriere en passe bande
cette même possibliité en mode debrayable me semble etre une vraie chance |
zenman94 | Vous avez des exemples d'autoradio? Parce que dans ce cas ca veut dire que l'étage d'amplification est repiqué avant le DCP, donc qu'aucun réglage n'est possible sur les sortie ligne, ca me semble relativement étonnant comme conception... |
Hein ?
BPS
